Autor Tema: maquinas laser, tan moderna, bonita y futurista pero.... ¿ merece la pena ?  (Leído 3567 veces)
rafatfe
Hola de nuevo, me registre ayer pero estoy pregunton jejejeje
A ver yo no me dedico a nada industrial ni profesional, sino que hago pequeños trabajos y mas que nada como hobby, basicamente grabados en colgantes, pulseras y cosillas asi con un CNC pequeñita y de construccion casera
He visto esas maquinas laser relativamente baratas ( en china ) y que darian un aspecto " mas profesional " a mis trabajos, y no se si me podria abrir algo mas de mercado que la CNC
Una pega que le veo es que parece que lo de grabar en metales nada de nada, asi que lo de las pulseras y colgantes ya no me valdria, pero si para otros materiales, quizas pulseras de cuero y cosas asi, incluso creo entender que estuches de boligrafos de madera o plastico, etc...  ( basicamente grabo articulos de regalo con el nombre para que me entendais )
¿ creeis que merece la pena una inversion asi de una laser de las sencillas ?
agradezco todo tipo de opiniones
EDITO: por aclarar mas el tipo de maquina " barata " ejemplo: http://www.ebay.es/itm/NEJE-500MW-USB-Laser-JZ-5-T-Engraver-Cutter-Engraving-Maquina-Grabador-Printer-/222190499388?hash=item33bb95f63c:g:H6sAAOSwmtJXT6O~
« última modificación: 02 Agosto 2016, 13:44 por rafatfe »
Es un juegete para dañar los ojos, nada más.
Con 500mW no puedes hacer nada en verdad - para jugar o quemar papel, vale...
Pero para nada mas.
Los gafas del sol no son gafas certificados de láser (estos valen a partir de 300€ ), con estos gafas solo piensas que estas seguro.
Desconectado pritt
Por si te sirve como orientación, y con permiso de la moderación ya que no encuentro el hilo en nuestro foro, te linkeo la máquina que se hizo el compañero tessen:
http://www.hard-h2o.com/foros/showthread.php/98220-Construcci%C3%B3n-maquina-corte-por-l%C3%A1ser
rafatfe
Pero para nada mas.
ante todo gracias por la respuesta sincera
entonces para lo que yo pensaba de la bisuteria o grabar un pulsera de cuero, una billetera, etc... por ejemplo, de que estariamos hablando ?? cuantos mw serian necesarios ??
quizas algo como esto me valdria ?? http://www.ebay.com/itm/High-Precise-40W-CO2-USB-Laser-Engraving-Cutting-Machine-Engraver-Wood-Cutter-/142018389986?hash=item2110f4a7e2:g:miIAAOSwTZ1Xna-c
 ( seria ya mi presupuesto maximo para probar, unos 300 y pico euros, mas no podria gastar si soy sincero )
« última modificación: 02 Agosto 2016, 15:33 por rafatfe »
rafatfe
gracias compañero pero eso se me va de precio y no soy capaz tampoco de montar nada asi
igualmente gracias por tu interes
Este de CO2 de 40W es una base para empezar.
Tu quieres hacer cosas pequeños. Así no te sirve el óptico que lleva el láser.
Tiene un diámetro en el foco de aprox. 0.25mm o más.
Para grabar muy fino con resolución alta necesitas un diámetro del beam <0.1mm
Este haces por poner en el camino del láser un beam expander y mejor de poner otro montura de lente, pq necesitas gas a presion para que no te manchas nada por el humo.
Sino tienes quemaduras en el superficie y no te sirve.
Con un láser de 40W de los chinos y 2-300€ más puedes empezar. No te olvides de comprar unas gafas seguros (vale tambien una pasta..)
Ingolf
Ah, me olvidado: El compresor para el aire tiene que hacer sistema "sin aceite" y el aire tiene que ser seco. Un compresor normal no te sirve. En ejemplo estos:
http://www.ebay.de/itm/Thomas-Typ-2639-CG-38-Vakuumpumpe-Kompressor-Olfrei-Motor-/322129114281
Puedes usar de vacio o de presion.
« última modificación: 02 Agosto 2016, 15:59 por TecnoWorld »
rafatfe
ok muchisimas gracias por las explicaciones ya voy viendo todo mas claro
y que me dices del grabado de bisuteria en esos materiales medio metalicos ?? seria capaz de grabarlos
Nunca he grabado en matálico, aún estoy cortando acero inoxidable de 0,15mm para stencil.
Tengo que probarlo. Es Zamak y Aluminio, verdad? O tambien acero inoxidable?
Es, para grabar en estos materiales tienes que ajustar el punto foco muy exacto.
Pero ya no tengo tiempo de probarlo - pero en 2-3 días creo tengo tiempo.
Forjador de sueños
Creo recordar que los láser de co2 puede montar lentes de seleniuro de zinc, que es muy venenoso incluso por simple contacto, si vas a manipularlo asegúrate antes y toma las medidas necesarias
noeliajimenez
Buenas,
yo creo que no te merece tanto la pena. Piensa que en la aduana se va a encarecer el precio y al final no te va a salir tan barata. En España hay fabricantes de mucha calidad, seguro que puedes encontrar alguna ------------------------------- máquina de corte por láser a buen precio y que se ajuste a tus necesidades. -------------------------------------
Creo ahí puedes encontrar una mejor opción a lo que necesitas.
Mensaje editado y modificado por el moderador para adaptarlo a las normas: Por favor consúltalas, y escribe tus próximos mensajes siguiendo esas reglas. Gracias
« última modificación: 01 Septiembre 2016, 19:17 por f3checa »
Desconectado sm
Vaya SPAM Noelia 3 mensajes y los tres promocionando la misma empresa,
