Autor Tema: tiempo de calentamiento de fragua  (Leído 8437 veces)
Re:tiempo de calentamiento de fragua
« Respuesta #15 en: 15 Agosto 2016, 08:53 »
http://www.cepsa.com/cepsa/Que_ofrecemos/Gas_Butano_y_propano/Preguntas_frecuentes/
¿Qúe diferencias existen entre el gas butano y el propano?
Las principales diferencias entre ambas energías residen en las temperaturas de licuado, su paso del estado gaseoso al liquido. Mientras que el propano se licua a 44º bajo cero, el butano lo hace a 0º.
Así, las condiciones ambientales influyen en el almacenamiento de cada producto. El propano es ideal para zonas frías o instalaciones exteriores, y el butano, para instalaciones interiores o zonas mas cálidas.
A parte de eso el propano da mas poder calorifico
Max ese precio no es por medidores infrarrojos, es por medidores fijos con sonda "K" que para resistir esa temperatura constante tienen que estar hechos de platino y todos sabemos que el platino no es barato.
Un medidor por infrarrojos un poco curioso te puede salir por unos 300€
« Respuesta #16 en: 15 Agosto 2016, 15:57 »
justamente con respecto al gas, la diferencia de temperatura al licuarse no influye mucho en que le funcione con uno u otro gas.
orion, las sondas del tipo k, usan cromel alumen, que son economicas y aguantan asta 1300 grados, son las que uso en la ceramica, las del tipo platino platino rodio, son muy pero muy caras y no tiene caso que compre eso ya que son para temperaturas arriba de 1600 grados segun el porcentaje de rodio.
aparte que para templar no puede pasar de cierta temperatura, cn una sonda tipo k y con termocupla de cromel alumel tiene.
mejor que use el ojoimetro como se hizo asta ahora.
