Autor Tema: tiempo de calentamiento de fragua  (Leído 8438 veces)
FIDO
« en: 04 Agosto 2016, 15:32 »
Hola tengo esta fragua de butano, pero no veo que caliente como debe imagino que es fallo de diseño, cuanto tarda en calentar normalmente una fragua de gas??
Me esta siendo divicil templar nada ahí  :'( :'(
Desconectado nevada 2012
Re:tiempo de calentamiento de fragua
« Respuesta #1 en: 04 Agosto 2016, 16:11 »
A ver si se pronuncia el amigo Orion,que se hizo una,(yo desde mi ignorancia,te diria que tiene "mucha corriente  de aire"),prueva de taponar la parte de atras,a ver si ganas algo.
« Respuesta #2 en: 04 Agosto 2016, 16:12 »
hola a simple vista te digo que el soplete me da que no sirve.
no se por que me parece que las llamas se salen todas para afuera.
o la otra es que tenes en medio del soplete un regulador de presion y eso tampoco es adecuado en los sopletes.
de lo contrario da mas explicaciones y pone fotos con la fragua encendida como la usas, a ver si se ve el problema.
« Respuesta #3 en: 04 Agosto 2016, 16:13 »
lo que te dice nevada también.
pero me olvide de que si la garrafa es chica, no tiene suficiente salida de gas, mínimo una de 10 kilos.
« Respuesta #4 en: 04 Agosto 2016, 18:38 »
Para empezar, el gas a usar no es butano, si no propano con una espita de salida libre.
En principio la fragua la veo bien siempre y cuando haga bien el efecto venturi, que eso en las fotos no se aprecia.
Te pongo el link de la construcción de la mía por si te sirve de algo.
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=21418.0
FIDO
« Respuesta #5 en: 05 Agosto 2016, 02:04 »
bueno muchas gracias por las respuestas a todos, esta tarde la he vuelto a encender y ...no veo un chorro de fuego "coherente" esto es que lo veo con poco tirón seguro debido a que no sirve la llave del soplete, he estado mirando para cambiar y poner el sistema como Orion, con tubo y un quemador en condiciones, pero no veo bien como esa hecho el quemador en si.
Es un tubo de cobre adaptado en la tubería de 3/2 y con la T para el efecto venturi o lleva algo mas, y por otro lado si es así donde comprar estos materiales no lo he encontrado en mi zona ( Tenerife norte).
De nuevo muchas Gracias
« Respuesta #6 en: 05 Agosto 2016, 02:42 »
como dicen ustedes, que alcachofa tiene la garrafa? si es el reductor, desde ya no te sirve, hace caso al mensaje que tenes arriba.
y ese soplete de pegar techo de membrana no sirve.
« Respuesta #7 en: 05 Agosto 2016, 09:18 »
Bueno Fido, cuando uno quiere hacer algo busca información y se fija en como esta hecho, es lo que hacemos todos.
Creo que tienes que fijarte un poco mas. En el post esta todo explicado y esta el despiece. Yo te puedo ayudar con los detalles, pero comprenderás que no repita el post aquí cuando esta todo explicado, eso seria repetir y redundar en algo que ya esta hecho.
Vuelve a leerlo y veras que el quemador solo es una boquilla de un soldador MIG-MAG de 0,6 mm, no tiene mas historia.
Todas las preguntas que tengas, intentare contestarlas. Incluso un soplete de gas seria útil para templar si lo haces correctamente y le das la entrada de aire adecuada. Eso si, con propano.
Con respecto a los materiales, prueba en alguna gran superficie tipo Leroy Merln o similares, tiendas para profesionales o ferreterías industriales.
FIDO
« Respuesta #8 en: 05 Agosto 2016, 15:31 »
Gracias  no había entendido lo que eran, me pondré a ello, de nuevo gracias a todos  .bien
FIDO
« Respuesta #9 en: 14 Agosto 2016, 16:26 »
Bueno mirando fallos el aporte de aire era corto, aparte que era butano, ya tengo en marcha el nuevo quemador, y ya me he hecho con bombona de 11 de propano, cosa divicil aquí que nadie usa este gas al contrario que en península. Pero bueno al montarlo todo veremos, lo próximo será un pirometro para ver temperatura y no usar el ojimetro.
« Respuesta #10 en: 14 Agosto 2016, 17:34 »
lo del gas es relativo, yo caliento un horno de ceramica de 120 litros, con su contenido dentro, con gas de red, y nomas tiene 9300 calorias por metro3.
con respecto al pirometro nomas te sirve para medir el ambiente, ya que si la llama pega en la pieza, la misma va a levantar mas temperatura, con lo cual vas a tener lecturas erroneas.
los pirometros infrarojos, segun el material al cual apuntes miden una cosa u otra.
los mejores son los opticos.
acordate de no usar regulador de presion entre la garrafa y el soplete.
« Respuesta #11 en: 14 Agosto 2016, 22:51 »
He estado mirando el tema de los pirometros y te puedo decir, que baratos no son. Como mucho puedes encontrar alguno chino de los de infrarrojos a partir de unos 40€ y solo tendrás lecturas aproximadas.
Si quieres algo bueno y efectivo, prepara "mucha pasta", del orden de 1500€ para arriba, todos los demás baratos, te miden hasta 300-500º Celsius, no te equivoques con grados fahrenheit porque te dará mas y los tienes desde unos 15€, pero para lo que queremos no valen.
« Respuesta #12 en: 15 Agosto 2016, 00:21 »
1500 euros por un pirometro infrarrojo, del cual segun el material que emite, mide una cosa u otra?, mucha plata pa gastar.
Desconectado jordi3sk97
« Respuesta #13 en: 15 Agosto 2016, 01:19 »
Por lo de Butano o Propano no te preocupes, es normal que en tu comunidad no se distribuya el Propano,.
El Propano se acostumbra a vender donde es facil alcanzar temperaturas bajo cero.
Para ver las diferencias,, en Google -> Butano vs Popano.
« Respuesta #14 en: 15 Agosto 2016, 01:28 »
con el gas de cocina de la casa, alcanzas cualquier temperatura.
