Autor Tema: motor sin escobillas para maquina de tatuar  (Leído 2024 veces)
gomitattoo
« en: 04 Agosto 2016, 17:47 »
No se si m podréis ayudar.estoy diseñando una maquina de tatuar con motor sin escobillas y no se mucho sobre ellos.
tengo una maquina d tatuar con un motor muy pequeño de 40 w sin escobillas. El motor tiene un diametro de 18 mm x 8mm de fondo.la fuerza del motor no se transmite mecanicamente ,sino q al girar el motor gira una pieza que atre y repele otra pieza q mueve la aguja,asi q en realidad no es una rotativa al uso,al usar el magnetismo como las maquinas de bobinas.
yo lo que quiero hacer es una rotativa,pero sin eje excentico ni bielas para transformar el movimiento rotatorio en lineal,sino con otro sistema q he pensado.y quiero q sea eficiente pero muy ligera,asi q necesito un motor pequeño y q sea muy eficiente y fiable.os paso unos enlaces a lacenano para q veais d q hablo,aunque lo q yo quiero hacer es distinto, este tipo de motor iria bien.
Tengo ya el diseño y el taller donde mecanizarla,pero va todo alrededor del motor,y hasta q no encontremos el adecuado esta todo parado…
salud            gomi
https://www.lacenano.com/
https://www.google.es/search?q=motor+lacenano&biw=1302&bih=727&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjL34Dj_r_MAhXpBcAKHeHVCUsQsAQIMA&dpr=1
Si sale algo os ire contando…
Desconectado vier
Re:motor sin escobillas para maquina de tatuar
« Respuesta #1 en: 04 Agosto 2016, 19:54 »
Hay unos motores que son sin escobillas y se usan en aeromodelismo, no son muy grandes y suelen dar bastante potencia.
Lo hay de todos los tipos medidas. Te pongo un enlace:
http://www.ebay.es/itm/A2212-5T-2700KV-BRUSHLESS-OUTRUNNER-MOTOR-MOUNT-PARA-AVIoN-RC-SY50-/161951590784?hash=item25b5112980:g:0akAAOSwpRRWnIiI
Este es del tipo outrunner, es decir, gira la carcasa, pero los hay de los otros (inrunner), en el que gira sólo el eje.
Es una idea que doy.
gomitattoo
« Respuesta #2 en: 02 Septiembre 2016, 11:03 »
gracias por la ayuda.tirando del hilo voy encontrando alguna cosa q m podria valer,pero sigo buscando...
salud     gomi
no h respondido antes porque el codigo d verificacion se resiste...
