Autor Tema: Hacer agujeros rectos y centrados con taladro de columna.  (Leído 9448 veces)
imanes
hola, tengo un taladro de columna y quiero hacer unos agujeros de 3mm de diámetro y 1,5 cm de largo en el centro de unos tornillos para que me sirvan después como prolongador  del eje de unos motores. El caso que parecia facil pero ya llevo 10 tornillos y ninguno queda perfecto. ¿porque no salen rectos?...me pueden ayudar?
Re:Hacer agujeros rectos y centrados con taladro de columna.
« Respuesta #1 en: 04 Agosto 2016, 21:54 »
No te salen rectos porque no estas usando la máquina ni la técnica adecuada.
Imprescindible hacerlos en un torno y aun así no es nada fácil conseguir que queden perfectos...
imanes
« Respuesta #2 en: 04 Agosto 2016, 22:02 »
no tengo torno lo unico que tengo es el taladro....hay alguna tecnica para que queden mejor?
Desconectado DEVILHUNTER
« Respuesta #3 en: 04 Agosto 2016, 22:04 »
Las veces que he tenido que hacer eso lo he hecho con la fresadora, aunque con un taladro rígido y bien alineado sería igual.
Punteas un trozo de aluminio
Taladras
Roscas
Enroscas el tornillo (allen)
Taladras el tornillo (la propia forma cónica del fondo del hexágono allen centra la broca)
Tal vez la broca que estas usando no es de la calidad adecuada. Te recomiendo las brocas con "split point" (aun no he encontrado como se llaman en español). Como comen por el centro, en vez de tener una zona sin filo que empuja el material al exterior, entran muy bien. Si la broca es corta mejor aun. Yo con este método he taladrado agujeros pasantes de 2mm en tornillos M4, y a pesar del poco margen que queda ninguno falló.
Como te dice Carpin puedes hacerlo también en torno (aunque no todo el mundo tiene), ya que al ser la pieza la que está girando autocentra mejor las brocas.
Desconectado tobarra
« Respuesta #4 en: 04 Agosto 2016, 23:09 »
¿Utilizas broca de centrado? Sin broca de centrado es imposible que te queden bien, da igual que lo hagas en torno o fresadora, las brocas se desvían siempre si no punteas con una broca de centrado u otra herramienta que le abra el camino.
Torno Belflex BF-914-TME, torno Tecma 250G, fresadora HBM BF25L, sierra de cinta HBM 115, sierra de cinta Leman SRU356, taladro radial Leman PCR016, un montón de maquinitas y herramientas para metal y madera.
Desconectado Norc
« Respuesta #5 en: 04 Agosto 2016, 23:43 »
Amigo Imanes: ya que no tenes torno te sugiero que sujetes los tornillos en el mandril del taladro y la broca en otro mandril o en la morsa y hagas girar el tornillo mientras la broca queda fija, por supuesto habiendo marcado muy bien el centro previamente.
« última modificación: 04 Agosto 2016, 23:55 por Norc »
Desconectado sheldon
« Respuesta #6 en: 05 Agosto 2016, 01:00 »
Yo tomaria un trozo de pletina calibrada , jaria un agujero con una broca de 3 mm que la atraviese, le pasaria una broca mas gruesa hasta la mitad de la pletina y roscaria con el macho del tamaño del tornillo, roscaria el tornillo a taladrar, le das la vuelta y ahora si con la broca de 3 mm taladraria justo en el centro del tornillo con prrcision utilizabdo el agujero pasante que hice al principio
Torno Sheldon 10 x 24" , Torno revolver Are TO 20 S , Fresadora Schaublin 12 , Taladro Rockweel delta 14" , Limadora new england 7",  Prensa neumatica ,Compresor de 3cv , y un largo etc de pequeña herramienta.
Desconectado pumukyo
« Respuesta #7 en: 05 Agosto 2016, 01:20 »
lo primero es saber que taladro de columna tienes.
De todas formas la idea del compañero sheldon, es buena.
Tambien vi a Marianomf hacerlo al reves, sujetar al pieza en el portabrocas y la broca en la mordaza.
imanes
« Respuesta #8 en: 05 Agosto 2016, 10:40 »
Gracias por los consejos, pero soy completamente nuevo en esto y no se muy algunos conceptos de los que explicais por ejmplo no se la diferencia entre broca de centrado y broca normal. Gracias.
angelnewman
« Respuesta #9 en: 05 Agosto 2016, 10:51 »
Para eso tienes san google, preguntale, está todo, solo hay q estudiar, sds.
« Respuesta #10 en: 05 Agosto 2016, 15:06 »
Imanes: Para iniciar taladros de precisión, lo que viene bien es una broca de inicio, que no es lo mismo que una de centros. Esta última, es la típica que tiene dos extremos que taladran y se usan en los tornos para hacer un orificio cónico, normalmente a 60 grados, para el apoyo del extremo derecho de una pieza en el contrapunto.
Una broca de inicio es una broca cortita, con la punta muy fina, que inicia un taladro con mucha precisión. Como es muy corta y rígida y con la punta muy fina, lo inicia sin apenas desviarse, por lo rígida que es y por la poca fuerza de corte que necesita su punta tan estrecha.
Hace unos meses compré yo una como esta, de metal duro:
http://www.ebay.es/itm/-/271668225120?
Y aunque es carita, te aseguro que es de las compras de las que uno queda más contento.
Cargom
« Respuesta #11 en: 05 Agosto 2016, 17:11 »
Solo añadir un par de detalles que pienso te pueden ayudar en la operación.
Si los agujeros tienen que quedar perfectamente centrados para girar con el eje del motor, siento decirte que con esos medios (taladro de columna sencillito) lo tienes complicado porque la precisión deja mucho que desear. E incluso con un torno casi seguro tendrías vibraciones por descentrado.
Puedes intentarlo con las ideas que te han dado:
-Hacer una pieza donde roscas el tornillo para que se pueda sujetar bien alineado (a 90º) en la mordaza del taladro.
-Broca de calidad metida lo máximo en el portabrocas (solo la zona del mango) para ganar rigidez.
Y lo mas importante, comprobar con una escuadra precisa y una broca larga o algo similar en el portabrocas, que la mesa del taladro y la mordaza donde apoyas-sujetas la pieza están a 90º con el portabrocas. Compruébalo porque seguro que no lo está, y además la mesa flexiona al hacer fuerza para taladrar. Esto lo solucionas metiendo debajo un apoyo a poder ser regulable con rosca, y ajustando hasta que la escuadra da OK.
Si los tornillos son ayen y empiezas el taladro en la cabeza como dice DEVILHUNTER la forma cónica te guiará la broca centrada. Pero tienes que haberla situado justo en el centro del tornillo. Para conseguir eso puedes usar una aguja gruesa de coser (hay en los chinos), cuya punta te servirá de guía para situar el centro mucho mejor que la broca.
Al no conocer que taladro tienes es difícil saber las posibilidades de éxito, pero el trabajito no es sencillo sin herramienta adecuada.
« Respuesta #12 en: 05 Agosto 2016, 18:03 »
Haz todo lo que te han dicho los compañeros para conseguir que el taladro este en perfectas condiciones y sujeta el tornillo a 90 grados.
Finalmente por un velocidad bastante alta y ...no afiles la broca,.. agujerea con una broca nueva que viene afilada de fabrica y SIN NINGUNA PRISA,...  comienza a taladrar entrando muy despacio y con una botella de plastico con pitorro, un chorrito de taladrina continuo a fin de que la broca no se caliente y siendo de 3 mm , se vaya torciendo por mucha presion  y calentamiento al taladrar.
Un saludo..
Un tornito chinorris de 350 o 500 de segunda mano seminuevo no te resultaria muy caro  y te haria un papelon en tu taller.
