Autor Tema: Velocidad de fresado en Mach3  (Leído 7440 veces)
makinolo
« en: 14 Diciembre 2010, 12:54 »
Bueno, poco a poco voy aprendiendo a manejar tanto Mach3 como VisualCam pero todavía desconozco cosas (más de las que se).
El caso es que he creado un diseño en Autocad, lo he procesado en VisualCam y lo abro con Mach3. Hasta ahí todo bien pero cuando le doy a  Start Cicle, lo hace todo bien pero muy despacio. Dada la complejidad del diseño podría estar horas fresando.
Seguro que he tocado algo de Mach que no debía. Qué podría hacer para aumentar la velocidad a la que se mueven los diferentes ejes?
Gracias.
okabum
Re:Velocidad de fresado en Mach3
« Respuesta #1 en: 14 Diciembre 2010, 13:02 »
en visualcam tienes la opción de poner la velocidad de corte, cutting speed
« Respuesta #2 en: 14 Diciembre 2010, 14:27 »
En Mach3 tiene una cosa que se llama Feed Override,
normamelte cualquier salida CAM te va a poner el parámetro F  (Velocidad de "Feed" o avance), con el Feedo Override tú puedes elegir incrementar/reducir esa velocidad en un porcentaje que va de 1% (1/100x) a 300% (3x)
makinolo
« Respuesta #3 en: 15 Diciembre 2010, 10:52 »
Gracias a los dos. Ya lo tengo. La verdad es que se me habría hecho un poco lento eso de esperar 39 horas que me daba de tiempo estimado  :o
Saludos y gracias
Helmantikós
« Respuesta #4 en: 16 Diciembre 2010, 10:53 »
En todo caso la velocidad estará limitada al valor que tengas puesto en Motor Tuning --> Velocity mm per min.
makinolo
« Respuesta #5 en: 16 Diciembre 2010, 16:12 »
Gracias Helmanitikós, ese ajuste ya le hice para probar y lo puse bastante alto y aún así me daba un tiempo estimado de 39 horas  :o para un dibujo muy sencillito. El tema se resolvió con el ajuste en VisualCam de la velocidad.
La verdad que de saber una cosilla a no saberla va un abismo, jeje.
