Autor Tema: lubricante  (Leído 2062 veces)
tres tocos
lubricante
« en: 07 Agosto 2016, 03:49 »
Srs, quiero cambiar el aceite del cabezal y de la caja norton de mi torno, es un torno bulgaro METALIK  de 0.80m entre puntas, quisiera saber que aceite se usa, desde ya gracias,
Carlos.
Desconectado vilar99
Re:lubricante
« Respuesta #1 en: 07 Agosto 2016, 16:49 »
Yo les hecho 75w80 0 75w90, y sin problema, a los tornos convencionales, otros llevan aceites especiales, mira en el manual.-
Re:lubricante
« Respuesta #2 en: 07 Agosto 2016, 17:38 »
Coincido con el compañero Vilar.
Un Sae emtre 8 y 9  es mas que suficiente.
No es malo cambiar el aceite pero un torno no es un coche,. el aceite no se quema y deteriora,. solo observar el nivel que sea el correcto.
Yo llevo mi coche a mi mecanico para el cambio de aceite y filtros y cada vez mira el nivel de valvulina del cambio,. que sera un 90 o 140 y si es el correcto basta,. nunca ha cambiado.
Desconectado Norc
Re:lubricante
« Respuesta #3 en: 07 Agosto 2016, 19:37 »
ante la duda yo le pondría un SAE30 o 40 común. Con todo respeto a las opiniones de los demás foreros, si el torno tiene bomba de aceite o embrague, no le va a hacer bien un aceite pesado.
« última modificación: 07 Agosto 2016, 19:42 por Norc »
david20
Re:lubricante
« Respuesta #4 en: 10 Agosto 2016, 01:09 »
Hola a todos! Compre un torno marca Grizzly y estuve leyendo el manual y me pide un aceite iso32 que es hidráulico si no me equivoco. Estuve leyendo las especificaciones de estos aceites y son buenos según su ficha técnica (anti-espumante, contra oxido, tienen aditivos anti desgastes y separan el agua), en mi caso quité la tapa de la caja de engranajes y me di cuenta de que la lubricación es por salpicaduras y creo que no es conveniente un aceite muy espeso, así que pienso que este que me pide es bueno, no es tan ligero ni espeso y pasa por todas las partes y orificios de lubricación perfectamente, saludos.
« última modificación: 10 Agosto 2016, 01:15 por david20 »
