El cero lo pones donde quieras girando la esfera, ten en cuenta que cuando uses el comparador tienes que darle "presión" al palpador, que dependerá de la diferencia en la superficie a comparar, puede ser una décima o un milimetro. Lo mínimo que debes darle es un par de décimas, pon el cero en la posición de las 12 y ya tienes dos décimas de tensión.
Si tienes que comparar algo de, por ejemplo, que tenga medio milimetro de diferencia, la aguja oscilará ese medio milimetro hacia la izquierda o hacia la derecha, si usas el cero como punto medio, tendrás 0,25 a la derecha y 0,25 a la izquierda, los números rojos marcan las décimas hacia la izquierda, el 10 sería una décima en negativo.
No se si lo has entendido.
Yo nunca dejé fija la esfera, el cero lo posicionas donde quieras que sea mejor para ti y no tengas error de paralaje, es más rápido que tensar el tornillo del soporte.
