Autor Tema: Duda sobre variador de frecuencia para Cumbre 022.  (Leído 2303 veces)
Desconectado AndresAlgeciras
« en: 09 Agosto 2016, 11:56 »
Buenos días a todos.
Hace algún tiempo compré para mi fresadora Jarbe un variador de frecuencia para convertir los 220 monofásicos de mi red doméstica a los 380 que requería la máquina. Concretamente el modelo HY01D523B de la firma Huanyang. Los resultados hasta ahora excelentes.
Para dentro de poco voy a conseguir un Cumbre 022 y quiero ir haciendome del variador de frecuencia necesario para la misma operación. Ya no encuentro un proveedor europeo que me sirva el mismo modelo, aunque encuentro otro de aspecto muy parecido y de caracteristicas similares. El motor del cumbre es de 2CV de potencia. Según veo en el cuadro de caracteristicas del variador la salida es de tres fases y de voltaje igual al de entrada. Creo recordar que los motores de maquinas herramientas trifásicos podian conectarse en dos modos, uno a 380 v y otro a 220. Los que esteis más familiarizados con el tema, ¿ando muy descaminado?.
Este es el variador que quiero comprar.
http://www.ebay.es/itm/NEW-2HP-1-5KW-VFD-Variador-de-frecuencia-AVR-TECHNIQUE-SOLUTIONS-CLOSED-LOOP-/251891907555?hash=item3aa5ed7be3:g:akgAAOSwjXRXcNe0
Gracias.
Andrés
Petete
Re:Duda sobre variador de frecuencia para Cumbre 022.
« Respuesta #1 en: 09 Agosto 2016, 12:23 »
Para el Cumbre y de esa marca mejor de 3Kw. El de 1,5 KW te va a dar problemas en la rampa de frenado. Piensa que un torno tiene muchas arrancadas de corta duración y sus correspondientes frenadas. Mejor que vaya sobrado.
Petete
« Respuesta #2 en: 09 Agosto 2016, 13:16 »
Son 40€ mas pero merece la pena.
« Respuesta #3 en: 09 Agosto 2016, 14:42 »
Gracias por tu respuesta, Petete. La duda sigue en pie.
La salida del variador, ¿es correcta para alimentar al cumbre 022?
Andrés
Petete
« Respuesta #4 en: 09 Agosto 2016, 15:01 »
La salida del variador es correcta para el 022 pero debes asegurarte que el motor esté en configuración para el voltaje de 220 y no de 380. Es cuestión de cambiar de posición unas chapitas de conexión que trae el motor. Si las chapas están en posición horizontal está para 380 V y si están en vertical para 220. Es muy fácil.
Luego te queda un rato de configuración de variador para adaptarle la rampa de frenado, la de aceleración, parámetros del motor si lo gobiernas desde el variador o pones mandos externos para cambiar velocidad etc etc. Lo del voltaje es la parte mas fácil.
Petete
« Respuesta #5 en: 09 Agosto 2016, 15:32 »
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=21757.msg251455#msg251455
En la respuesta #3 se ve la foto como tiene que ir para 220 V
« Respuesta #6 en: 09 Agosto 2016, 17:14 »
Gracias de nuevo.
