Autor Tema: Comprar torno pequeño  (Leído 1830 veces)
M2.5
« en: 09 Agosto 2016, 16:33 »
Hola a todos,
Estoy comtemplando la posibilidad de comprarme un torno pequeño para hacerme mis piezas para modelismo RC, "inventos" y demás, y complementar a mi router cnc.
Hace unos años estuve una temporada usando el torno de el trabajo, y aprendí a hacer cositas, pero era un torno bueno, con casi de todo (bueno, el DRO funcionaba a veces solo), y lo mejor de todo, al gran experto detrás que te iba guiando, pero ahora no sabría distinguir que características son las que debo mirar.
Se que necesitare, hacer roscas (derechas/izquierdas), taladros en los ejes, trabajar a distintas velocidades, etc, pero me pierdo un poco con cosas tipo bancada en v rectificada,  y accesorios a tener en cuenta. Con una distancia entre puntos de 300 .
He visto en tecnomaquinas tres maquinas que creo que podrían valer, pero no tengo parametros objetivos para decantarme por una u otra.
La mas simple: HBM 150x100 Vario
http://tecnomaquinas.es/tornos/366-hbm-150x100-vario.html
y las dos siguientes, TECMA 350 V y TECMA 180V:
http://tecnomaquinas.es/tornos/274-tecma-350-v.html
http://tecnomaquinas.es/tornos/111-tecma-180v.html
He visto cosas parecidas en otras tiendas, pero esto podría ser un buen resumen.
¿Alguien podría iluminarme un poco el camino? Por supuesto, otros modelos son bienvenidos/distribuidores
Gracias por adelantado
Desconectado xxavier
Re:Comprar torno pequeño
« Respuesta #1 en: 09 Agosto 2016, 16:58 »
Pregunta en Tecnomáquinas, que atienden muy bien, y seguro que sabrán orientarte. Si puedes concertar una visita y tener una conversación directa, mucho mejor. Valdrá la pena... El teléfono, para estas cosas, no conviene.
Desconectado leugimr
« Respuesta #2 en: 09 Agosto 2016, 19:28 »
Como te comentan habla con ellos, yo tengo el tercero que has puesto, estoy contento pero es muy limitado, poco robusto, en mi caso por espacio no podía elegir algo mayor, si tienes espacio, intenta algo mas grande y versatil.
Ahhh, no roscan a izquierdas, aunque se puede solucionar facilmente con un piñon inversor entre la lira y el husillo, de echo es lo próximo que le haré a mi pequeñin  .bien
Saludos  .brinda
« última modificación: 09 Agosto 2016, 19:58 por leugimr »
Miguel
Desconectado tobarra
« Respuesta #3 en: 09 Agosto 2016, 20:24 »
El 350V tiene inversor de avance, hace roscas a izquierda y derecha. De los que has puesto es el más completo, pero si tienes espacio y te lo puedes permitir, este les da cien vueltas en robustez y fiabilidad:
http://tecnomaquinas.es/tornos-de-sobremesa/297-tecma-250x400.html
M2.5
« Respuesta #4 en: 11 Agosto 2016, 10:00 »
Buenos días,
Muchas gracias por vuestros comentarios.
El espacio es un condicionante, y puesto que es para hacer cosas pequeñas (150mm de longitud max y ligeras) había pensado en algo pequeño. Pero creo que intentaré hacer una escapadita para visitarles y ver si tengo que hacer alguna "reformilla" en el taller.
