Autor Tema: Ajuste de plato de garras  (Leído 6297 veces)
Javier Jarabo
« en: 10 Agosto 2016, 19:57 »
Hola amigos, tengo una pregunta importante para los que saben.
Hace unos meses me compré un plato de 4 garras independientes, el suministrador me aseguró que era válido para mi torno, pero al montarlo no ajusta como el original, no llega al plato soporte en el que se atornillan los platos de garras quedando una holgura entre ellos de 1 cm más o menos, ¿es esto normal?, ¿se puede trabajar con esa holgura con seguridad?.
Re:Ajuste de plato de garras
« Respuesta #1 en: 10 Agosto 2016, 21:07 »
Si pudieras poner unas fotos seguro que los compañeros podrían aconsejarte mejor, saludos.
Desconectado nevada 2012
« Respuesta #2 en: 10 Agosto 2016, 21:26 »
Hola Javier,nunca te creas,todo lo que dice un vendedor,dicho esto,lo mas logico es que cada plato,tenga su contraplato,(casi siempre,es asi).Saludos.
Desconectado tobarra
« Respuesta #3 en: 10 Agosto 2016, 22:29 »
Si no ajusta es que no es el suyo ¿Donde lo compraste?
Javier Jarabo
« Respuesta #4 en: 11 Agosto 2016, 22:28 »
Hola Migos, gracias por las respuestas.
Pues lo compré en Tecnomáquinas y me aseguraron que era específico para el torno que les había comprado.
Lo volveré a montar este finde y le haré unas fotos.
Javier Jarabo
« Respuesta #5 en: 12 Agosto 2016, 22:27 »
Hola amigos, ya he hecho el cambio y he medido las diferencias, también adjunto una foto.
Resulta que el agujero del plato es 1 mm en radio menor que el diámetro máximo del cono del plato del husillo, esto significa que ambos platos quedan separados unos 5 mm, en el calibre marca unos 6 mm porque no puedo medir bien.
Como soy muy nuevo en esto me da miedo darle una pasadita y que me quedase mal, por lo que estoy pensando en buscarme un tornero cercano y que me lo haga él.
Saludos y gracias por los consejos y comentarios.
« Respuesta #6 en: 12 Agosto 2016, 22:50 »
Hola Javier,segun me ha parecido, ver en la foto PDF,(este plato es de garras independientes),y tiene contraplato,(por lo cual,puedes desmontar,y retocar,hasta que entre),(a ver como logro que comprendas,que siendo un plato con garras moviles,el centraje ya te la dan los esparragos),y no ecesitas que sea a cero,pues eso lo tienes que conseguir,tu con comparador,y ajustando garras,(espero, haberme explicado,y que hayas comprendido),Saludos.
« Respuesta #7 en: 12 Agosto 2016, 22:54 »
La foto no dice mucho, pero, en lo poco que se ve, la mejor solución, y la más sencilla, es hacerle un contraplato. Es un trabajo sencillo que puedes hacer por tu cuenta, hazte con una galleta de acero o de aluminio del diámetro del plato y de 10 o 15 mm de grosor, por un lado mecanizas el hueco donde encaja el husillo y por otro el resalte donde encaja el nuevo plato, le haces los taladros para que pasen los tornillos y listo.
Veo en la foto que los tornillos encajan en el plato, por lo que es el suyo, el contraplato sería como una especie de arandela grande que hace de centrador, no necesitas mecanizar roscas ni hará grandes esfuerzos, por lo que de aluminio te podría valer.
En la mayoría de los tornos, los platos van con un contraplato para adaptarlos a husillo. Al ser para un plato de garras independientes no es necesaria una gran precisión, aunque siempre es recomendable.
« última modificación: 12 Agosto 2016, 23:05 por tobarra »
« Respuesta #8 en: 12 Agosto 2016, 23:00 »
Tobarra,yo diria que son garras independientes,y no "autocentrantes"o quiza dependa de la region,que  no creo,Saludos.
« Respuesta #9 en: 12 Agosto 2016, 23:04 »
Sería algo así.
« Respuesta #10 en: 12 Agosto 2016, 23:06 »
Error corregido, gracias.
« Respuesta #11 en: 12 Agosto 2016, 23:30 »
Creo que tienes el mismo problema que tuve con el mio, que aun por falta de tiempo no resolvi...  .idea
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=24697.msg279577#msg279577
Desconectado kilgore
« Respuesta #12 en: 12 Agosto 2016, 23:40 »
Pues aunque los consejos dados son buenos yo te diré lo que yo haría, me pondría en contacto con los de tecnomaquinas, son muy agradables y competentes, si no te pueden facilitar el plato correcto pacta con ellos la posibilidad de la devolución o facilitarte otro en caso de que lo estropees  dada tu inexperiencia.
Desconectado becario10
« Respuesta #13 en: 13 Agosto 2016, 05:43 »
Yo creo que seria mejor devolverlo y te entreguen uno correcto y de no poder ser realizar un contraplato como te han comentado.
Si te equivocas en el mecanizado del contraplato se vuelve a empezar y así practicas. Todo lo que te puede pasar es que termines teniendo una colección de arandelas grandes, que siempre se pueden reciclar para otros proyectos.
Si tocas el plato y te cuelas podrás tener un buen pisa papeles. Dudo que el vendedor quiera responder por algo que tu has manipulado.
marianomf
« Respuesta #14 en: 13 Agosto 2016, 06:40 »
hola javier estoy tratando de entender. vos queres montar el de 4 garras en el manchon /contrapalto del de 3? si esto es asi coincido con tobarra..
cada plato con su contraplato asi no andas sacando tornillos cada ves que queres cambiar plato...
