Autor Tema: Motor Stirling "Las Campanas"  (Leído 4026 veces)
Desconectado tobarra
« en: 10 Agosto 2016, 23:00 »
El pesado de los Stirling ataca de nuevo.
Vídeo de funcionamiento corto para los que tienen prisa: https://www.youtube.com/watch?v=I3HVjjr3SOk
Vídeo largo para verlo más en detalle: https://www.youtube.com/watch?v=VYcWQeawCko
Para no ser muy pesado, me voy a limitar a exponer el despiece del motor y algunas fotos ya terminado.
El vídeo también es breve, la razón es que, viendo las estadísticas en YouTube sobre mis vídeos, la gente deja de verlos al minuto de comenzar, si duran más no se terminan de ver en un 80% de los casos.
Lo bueno, si breve, dos veces bueno.
Como veis, es muy sencillo y también incluye piezas de chatarra de fontanería, en especial los soportes que le dan nombre, que son dos válvulas averiadas.
El volante de inercia es de aluminio, el cilindro y pistón son de latón, como el resto de las piezas, salvo el balancín, que es un mando de dirección de un aeromodelo fabricado en aluminio. El desplazador está hecho con envases de sprays vacíos y la parte superior de una válvula.
« última modificación: 12 Agosto 2016, 20:17 por tobarra »
jevitroner
Re:Motor Stirling "Las Campanas"
« Respuesta #1 en: 10 Agosto 2016, 23:13 »
Como siempre, un placer ver tus obras Tobarra, gracias por compartirlo  .brinda .brinda .brinda
Un saludo!
« Respuesta #2 en: 10 Agosto 2016, 23:32 »
Uno más lindo que el otro pero este se lleva el premio mayor!  .palmas .palmas
.yupi .yupi .yupi .yupi .yupi .yupi .yupi .yupi .yupi .yupi
Te voy a despachar por correo mi Lima Vacuum Motor a ver si pueden ponerlo en funcionamiento!!  .idea
XLR
« Respuesta #3 en: 11 Agosto 2016, 01:01 »
que me lleve el arcangel Stirling !!!  .palmas .palmas .palmas
una belleza única  .baba .baba
felicitaciones !!!  .brinda .brinda
Desconectado kilgore
« Respuesta #4 en: 11 Agosto 2016, 01:12 »
Excelente  .yupi
« Respuesta #5 en: 11 Agosto 2016, 13:47 »
No te rindas Luis, ese Lima Vakuum acabará funcionando. Creo que tenías problemas con un muelle ¿Porqué no pruebas a hacerlo con cable de acero (cuerda de piano) del que usan los pescadores? Yo he comprado de varios calibres - es barato- para hacer unos muelles para motores del tipo Ringbom. Yo usaría de 0,3 mm para empezar, si hace falta más fuerza aumentas el diámetro, pero creo que con ese calibre sería suficiente. Hacer un muelle helicoidal es muy sencillo, tanto para compresión como para extensión, apretando o separando las vueltas. Hay vídeos en YouTube sobre cómo hacerlos.
En este vídeo puedes ver este tipo de motores y los muelles que le pone a los desplazadores:
https://www.youtube.com/watch?v=eyxbz87J_Mo
Este Jos de Vink sí es un artista de los Stirling.
« última modificación: 11 Agosto 2016, 13:54 por tobarra »
« Respuesta #6 en: 11 Agosto 2016, 16:30 »
Gracias por tus consejos Tobarra!
Cuando comentaban de cuerdas de piano no me imaginaba de donde sacarlas, pero ahora que dices que los pescadores usan este tipo de cable de acero, me acercare a una casa de pesca!  .yupi
« Respuesta #7 en: 11 Agosto 2016, 21:00 »
Supongo que en Buenos Aires también se pesca...y se toca el piano. En las tiendas de instrumentos musicales suelen tener, pero también suele ser más caro, será porque la calidad influye en el sonido.
Pero como no necesitamos que suene, pues del barato "de pescar".
Desconectado becario10
« Respuesta #8 en: 12 Agosto 2016, 06:09 »
Yo había comprado en ferreterías industriales.
Desconectado sprtr
« Respuesta #9 en: 12 Agosto 2016, 12:49 »
no hace falta comprar una cuerda de piano ni hacer inventos con un lider de acero de pesca.
aca se vende calibrado y fraccionado el acero "cuerda de piano"
aclaro lo de inventos, porque puede llegar a ser un fiasco comprar un supuesto acero y que sea otra calidad.
no hay muchos controles sobre lo que venden...
« Respuesta #10 en: 12 Agosto 2016, 13:08 »
Desconozco cómo está el mercado en Argentina, aquí la cuerda de piano es cable de acero en todas partes, el comprarla en tiendas de artículos de pesca es por cercanía y comodidad. Las ferreterías industriales y los almacenes de metales suelen estar en polígonos industriales de grandes ciudades, en pueblos pequeños es más fácil encontrar una tienda de artículos de pesca.
« Respuesta #11 en: 12 Agosto 2016, 20:19 »
He editado un vídeo de más duración para los que tengan interés en ver su funcionamiento más en profundidad:
« Respuesta #12 en: 17 Agosto 2016, 18:36 »
He encontrado una aplicación práctica para los motores Stirling, voy a copiar este que venden en Amazon:
https://www.amazon.es/Vulcan-VulcanFan-com-Ventilador-de-estufa/dp/B002Y4UOYM/ref=sr_1_16?s=kitchen&ie=UTF8&qid=1471451444&sr=1-16&keywords=ventilador+estufa
Se supone que es para que expanda el calor de la estufa en invierno, pero debe valer para el verano porque el precio te deja helado.
Desconectado olo
« Respuesta #14 en: 31 Agosto 2016, 16:43 »
amigo tobarra, te veo enchufao con esto de los stirlig,
te animo a que nos ilustres con tus trabajos .idea que ese ventilador te vendra bien con este calorcito .bien
