Autor Tema: Kart de alquiler con ayuda electrica  (Leído 1688 veces)
Pelayoda
« en: 11 Agosto 2016, 15:52 »
Buenas a todos
Hace tiempo me está rondando una idea para poder hacer para un kart. Sería algo a los kers de los f1 sería un motor regenerativo que cargara una batería o unos condensadores y que pudiera después descargarse dando una ayuda en una aceleración.
Alguien sabe que tipo de motores hace falta?
Un saludo y gracias por vuestra ayuda.
Desconectado xxavier
Re:Kart de alquiler con ayuda electrica
« Respuesta #1 en: 11 Agosto 2016, 16:02 »
Cualquier motor eléctrico es 'regenerativo', en cuanto a que -con mayor o menor complicación- funcionará como generador si se le suministra energía mecánica. En mi opinión, lo más adecuado es un motor de corriente continua, pero seguro que hay opiniones mucho mejores por aquí...
angelnewman
« Respuesta #2 en: 13 Agosto 2016, 11:27 »
Hola, puedes usar una solucion probada y economica. Motores de bici electrica.
Forman el buje de la rueda, nine continent,bafang..., son motores de CC, con baterias y usando el controlador en modo generador puedes cargarlas en frenada regenerativa, e incluso cargarlas de modo contínuo, pero no te equivoques, la energía recuperada es mínima, lo suyo es usar las baterías de modo conservador y cargarlas en la red. Mirate la web enbicielectrica,sds.
Pelayoda
« Respuesta #3 en: 14 Agosto 2016, 17:19 »
La posibilidad del motor de bici eléctrica lo estuve mirando pero la opción de regeneración es mínima y no sirve. También estoy valorando la posibilidad de instalar por un lado un alternador tipo coche y un motor para la ayuda. La carga real la hace el alternador al estar rodando con el motor del kart a gasolina.
La idea es poder tener una especie de nitro como en los vídeo juegos que te de unos segundo de potencia extra y que después tengas que recargar la batería para poder usarla otra vez.
« Respuesta #4 en: 14 Agosto 2016, 18:39 »
Más sencillo sería instalar un motor de arranque, que puede funcionar como generador, y que está construido para suministrar potencias importantes por tiempos cortos. Pesa poco, además... En un desguace, se podrá conseguir por poco dinero.
