Autor Tema: CNC corta pulgadas en vez de milimetros  (Leído 2006 veces)
gguenaga
« en: 11 Agosto 2016, 16:08 »
Buenas tardes, necesito ayuda!! Tengo un cnc que uso hace algunos años para cortar espuma, con hilo de calor.
Migré a una pc con win7 y he podido instalar todo y hacer que funcione, pero hago un archivo en mm y me corta en pulgadas. Cuàl puede ser el problema? En Config/select native units ya està en mm.
Agradezco si alguien me puede ayudar. Yo creo q sea un problema de configuraciòn porque al cnc no se le ha cambiado nada.
Gracias!!!
emilio_jofre
Re:CNC corta pulgadas en vez de milimetros
« Respuesta #1 en: 02 Septiembre 2016, 10:11 »
Hombre para salir del paso y a lo bruto, para no estar parado y repito como solución provisional escala tus ficheros CAD con un factor de escala 1/25.4 es decir 0.03937007874015748031496062992126
Lo demas, pues paciencia y rastear con la configuracion del software/hardware ...
SALUDOS
Desconectado Valvulin
« Respuesta #2 en: 29 Septiembre 2016, 02:10 »
Gracias!!!
Con que programa generas el Gcode, fijate si en las primeras lineas tenés G20 (pulgadas) o G21 (milimetros), pero seguramente si está en pulgadas y cambias el G20 a G21, se moverá en proporcion a las medidas que tengas...  Si podes subi parte o todo el codigo G para ver el error, comentá que programas estás usando para darme una mejor respuesta.
edumok
« Respuesta #3 en: 18 Octubre 2016, 18:36 »
Por lo poco que se puede ser por varias cosas.
1.Al crear el modelo o vectores o lo que sea al configurar el tamaño del material y demas tienes alguna opcion para mm o inch, pon en mm.
2. Cuando haces el .gcode te pide para que postprocesador o algo asi, en mi caso busco mach2/3(mm) y tambien aparece otro que es mach2/3(inch) que este es en pulgadas y no me valdria.
3. En mi caso, en la configuracion de mach 3 en la pestaña ajustes o algo asi la primera opcion es seleccion de unidades y hay le seleccionas que trabaje en mm no en inch.
No se si podria ser por algo mas, ya que a lo mejor en alguno de los software's existen varias opciones para eso en distintas etapas del proceso, no se si me explico bien :S.
 Espero poder serte de algo de ayuda ya que yo soy bastante novato.
Saludos!!
