Autor Tema: Localizar la tipología y nombre de un tornillo  (Leído 2560 veces)
Seifrid
« en: 13 Agosto 2016, 15:59 »
Hola, buenos días. Mi proyecto consiste en la restauración de una bicicleta antigua. Al desmontarla, vi que el tornillo "perno" que une la parte trasera del cuadro con la delantera, estaba algo torcido ya y desgastado. Lógicamente a la hora de restaurarla necesitaría uno igual, de las mismas medidas y dimensiones, pero en buen estado, es decir, nuevo. El problema fue que al llevarlo a varias ferreterías y tiendas especializadas de mi ciudad, me dijeron que no tenían ese tipo de tornillo, o que sólo podría hacerlo un tornero (lo que sale carísimo para un tornillo). Así pues, si alguien puede ayudarme a averiguar que nombre técnico tiene el tornillo o como puedo conseguirlo a buen precio, lo agradecería mucho. Adjunto unas fotografías:
Desconectado Shakugan
Desconectado wels
Re:Localizar la tipología y nombre de un tornillo
« Respuesta #2 en: 13 Agosto 2016, 17:16 »
Por la foto y los datos creo que podría ser un tornillo DIN 609
Dado que no pones medidas.... podría ser Métrica 10 o métrica 8
Pon eso en google y los encontraras
Si al buscar en google pinchas en opción “imágenes” de la parte superior…veras u montón,
https://www.google.es/search?q=tornillos+din+609&num=100&espv=2&biw=1228&bih=878&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiWttf-1b7OAhUBjxQKHZnwCUQQ_AUICCgB
luego ya puedes volver a “todo” para de forma más fácil localizar quien los tiene y vende
https://www.google.es/search?q=tornillos+din+609&espv=2&biw=1228&bih=878&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwj364C9177OAhXI0RQKHY7WCPYQ_AUIBygA&dpr=1
Desconectado xxavier
« Respuesta #3 en: 13 Agosto 2016, 18:19 »
Puede tratarse de un standard propio de las bicicletas...
Como la bicicleta fue el primer vehículo que se fabricó industrialmente en serie y en cantidades masivas, hubo que crear standards que no existían. Lo más probable es que tus tornillos no sean ni métricos, ni Whitworth, sino 'de bicicleta':
http://www.gewinde-normen.de/en/cycle-thread.html
Desconectado eljovencumbrista
« Respuesta #4 en: 16 Agosto 2016, 17:05 »
Hola:
Sin saber las medidas exactas es complicado. Una foto del tornillo con una cinta métrica ayudaría un poquitín.Podria ser que en una ferretería industrial tuvieran ese tornillo . Los tornillos de guía muelle de matriceria podrían servir.
Torno Cumbre 022 y Taladradora Delfos de sobremesa.
« Respuesta #5 en: 16 Agosto 2016, 17:11 »
si tenes por lo menos una agujereadora de banco lo podrias hacer .
con un tornillo largo, suelen venir con una parte sin roscar igual al que mostras, lo rebajas con una lima y despues con una tarraja lo roscas en la punta, de lo contrario con un tornillo sobremedida y haces lo mismo.
Desconectado potato
« Respuesta #6 en: 17 Agosto 2016, 00:06 »
Hola
En principio parece un tornillo guia de matriceria
Convoco el DIN del allèn que es 7379 però en exagonal no lo conozco
Espero que te sirva
Igres
« Respuesta #7 en: 25 Agosto 2016, 15:30 »
Cómo bien dice wels, si no es un Din 609 o Din 610, puede ser un Iso 7968.
