Autor Tema: Que tipo de sensor se usa para final de carrera en los cilindros hidraulicos?  (Leído 7383 veces)
Mindfield
ese mismo.
perdon era al reves el tema del empuje, aunque yo lo aria como lo puse al principio, la bomba que actue desde atras del piston, sufren menos los retenes del vástago y tiene mas fuerza el equipo.
Mindfield
Desconectado -Eduardo-
Mindfield, desde mi modesto punto de vista no trabaja con sensores ni finales de carrera, hace la inversión por presión, cuando llega a una determinada presión invierte el sentido la válvula de control. Creo que esta es la válvula http://www.venturi.com.ar/productos.php?id=9. Veo que estás en Argentina, habla con la gente de venturi, ellos te van a asesorar en lo que queres hacer, en todas las provincias tienen un representante. Aclaro que no tengo nada que ver con la empresa y no estoy haciendo propaganda a nadie, simplemente estoy tratando de ayudar en el problema. Si el moderador considera que no es así que borre este mensaje.
Esta es de otro fabricante http://thiene.com.br/catalogo/bosch-rexroth/volume-2/RP%2029115.pdf. En este dibujo se entiende su funcionamiento.
Aunque la mayoría son configurables, por ejemplo las prensas donde "tocas" la válvula, baja y sube el vástago y queda hasta colocar la siguiente pieza. O las prensas que hacen fardos donde realizan la operación que vos describis  de vaivén pero cada vez el recorrido es más corto  porque se va formando el fardo.
Igres
Hola Mindfield, el vídeo que has colgado del Fluidsim está muy bien, pero lo veo un poco complicado.
Ahora no puedo dibujar un esquema (estoy de vacaciones), pero si puedes esperar unos días más intentaré dibujar lo que creo que necesitas.
Max Juan, en tu vídeo lo que ellos llaman FFH Control Block, no es más que el inversor de caudal que comenté. El problema de empujar la cámara pequeña de un cilindro con la cámara grande de otro es precisamente que no cabe todo el fluido y necesitas un acumulador que no veo en el vídeo.
Eduardo, la pieza puede ser más o menos como la que indicas, pero existe sin bobinas eléctricas, sólo con unas limitadoras de presión para invertir el sentido del fluido.
Cuando pueda dibujar lo que quiero decir, se entenderá mucho mejor.
Disculpadme. :-\ :-
igres, el empujar un cilindro con el otro, es lo mas simple del mundo, en el enlace de pusmaitser o como se llame, esta esactamente el diseño que yo digo, las dos camaras de adelante de los pistones se comunican y empujan una a la otra en cada recorrido, las dos son iguales, las dos tienen el mismo vastago y las dos recorren lo mismo tanto en cm lineales como en cm3.
con respecto a lo que quiere hacer mindfiel esta perfectamente definido, la bomba de pust..., con los sensores que necesite para que cuando un piston llegue a su recorrido exista algun dispositivo que invierta el flujo de aceite hacia el otro piston.
o sea: hacer algo que sale muchos cienmiles de pesos, hacerlo con pocos miles y mucha chatarra comprada.
Igres
Hola,
Max Juan, estoy de acuerdo contigo en que el diseño que tú dices es exactamente el que necesita, ya he visto lo que comentas de las dos cámaras del pistón y tienes razón las dos son iguales.
Lo único que yo digo, es que no le hace falta ningún sensor. Con la válvula "inversora de caudal" (por este nombre la conozco yo, pero no sé cómo se llama realmente) al llenarse la primera cámara del cilindro aumenta la presión dentro del circuito, es entonces cuando dicha válvula envía el fluido a otra salida para llenar la cámara opuesta del cilindro, al llenar esta segunda cámara, vuelve a aumentar la presión del circuito y la válvula vuelve a cambiar. (Como si girásemos la manecilla de un grifo de tres vías, pero en lugar de hacerlo a mano, lo hace la sobre presión)
Este sistema es el que usan los trituradoras de purínes que van montados en las cisternas. Cuando cargan en las fosas de Purines, pueden aspirar cachos de maderas, piedras, huesos etc,.
Al tirar los purines en el campo, cuando se aplican con tubos o se entierran las salidas son más pequeñas, asi que se montan unos trituradores antes de los tubos de los aplicadores, si el material es blando lo tritura (que para eso está) pero cuando es muy duro el triturador se bloquea y la sobre presión lo obliga a girar en sentido inverso una y otra vez hasta que lo rompe y puede pasar por el tubo. Dicho triturador funciona con un motor hidraulico por lo que la válvula solo invierte el sentido de giro del eje del triturador no el del motor.
Cuando pueda, pondré más datos y el esquema hidráulico.
eso mismo quiere hacer, las piezas existen, el tema es encontrarla en las chatarrerias.con plata armas lo que sea, el problema radica cuando se quiere gastar lo minimo posible y eso yo se lo entiendo, ya que aca encontras mucha chatarra y funcionando, ya sea en torres de apiladores o toritos como los conoces, o en alguna prensa, el tema es que los 2 cilindros principales sean totalmente iguales.
por otro lado aca en buenos aires, tiene un monton de lugares que venden cosas nuevas o usadas de hidraulica, pero tendria que venir un par de dias y recorrer algunos lugares.
Mindfield
Justamente estoy por comprar si me da el cuero dos cilindros de 500mm de recorrido que están bastante baratos y con lo que tenga ver lo que falta y hacerlo de a poco!
Mindfield
-Eduardo- Perdón!! me olvide de darte las gracias por la información amigo!  .bien
Al final no entendi cual es idea, vos queres hacerlo con partes recicladas y lo más barato posible?. Si es asi se me ocurre que con una caja de válvulas  común lo podrías hacer, tendrias que quitarle el resorte que la hace volver al punto muerto  y los finales de carrera mecánicos, como los motores a vapor. Claro que tendrias que tener a un operario permanentemente con la máquina porque si se tranca va a saltar la válvula de alivio o reguladora de presión.   Los puristas me van a matar por lo que estoy diciendo
hola eduardo.
tu idea esta buena y economica, pero minfield trabaja en obras, en las mismas todos los operarios trabajan, excepto el que hace el asado.
y es muy probable que le digan, alcanzame tal o cual cosa y termine todo muy feo.
mejor cuando son maquinas de uso publico, por decirlo asi, que tengan ciertas seguridades, por si el operario se distrae un momento en otra actividad
Creo que tiene razón. Porque la bomba de concreto tiene que ser necesariamente con pistones hidráulicos?, https://www.youtube.com/watch?v=eCt2XLUb1P4
Mindfield
también https://www.youtube.com/watch?v=o8KxynNH58A
-Eduardo- la vi pero nunca bombeando nada! hay una que es parecida a la que publicaste es china mañana si puedo consigo el link y lo agrego acá! mucho no me gusta este sistema y el que pusiste -Eduardo- porque tiene poco recorrido y las piezas son difíciles de conseguir y son caras creo, una reducción de velocidad para una hormigonera chica nomas sale como 1500 pesos! yo conseguí una bomba hidráulica en 2500 pesos de 81l/min y estoy por comprar dos cilindros de 500mm de recorrido en 2600 pesos! no conozco mucho en realidad nada de hidráulica pero este sistema me parece mas fiable... lo único que me quita el sueño es de la camisa donde va el concreto/hormigón porque no se cuanto puede durar... un amigo que fabrica los tableros para mineti cuando le comente mi idea se rió y me dijo que las bombas usan una camisa de titanio por eso salen bastante saladas las bombas de hormigón (no hay un smiley que se tire de los pelos???) saludos!
« última modificación: 29 Agosto 2016, 04:58 por Mindfield »
