Autor Tema: Que tipo de sensor se usa para final de carrera en los cilindros hidraulicos?  (Leído 7381 veces)
Mindfield
Hola a todos!! quería saber que tipo de sensor se usa normalmente para detectar la posición de un cilindro hidráulico y que marca se usa normalmente en Argentina??  .confuso2
e visto estos
http://ab.rockwellautomation.com/es/Sensors-Switches/Inductive-Proximity-Sensors/Hydraulic-Cylinder-Position-Sensors
son de uso normal en la detección de posición de un cilindro hidráulico?
también e visto unos para cilindros neumáticos, que diferencias hay entre un sensor para cilindros hidráulicos y uno para cilindros neumáticos??
« última modificación: 29 Agosto 2016, 04:57 por Mindfield »
Mindfield
Re:Que tipo de sensor se usa?
« Respuesta #1 en: 17 Agosto 2016, 00:16 »
Excelente respuesta para alguien que está muy perdido .bien
fernando_45
« Respuesta #2 en: 17 Agosto 2016, 04:15 »
Si no me equivoco...esto parece solo un sensor de proximidad inductivo. Te dara solo una posición determinada. Y sin mucha precisión. No te va a dar en todo momento la posición del cilindro.
Pienso que seria igual que adaptar un final de carrera de varilla o de rueda.
« última modificación: 17 Agosto 2016, 04:30 por fernando_45 »
Desconectado limaton
« Respuesta #3 en: 17 Agosto 2016, 20:17 »
Hola:
Lo primero debieras poner la referencia de tu cilindro, para ver si es compatible con
una detección magnética, ya que no todos lo son...
Mindfield
« Respuesta #4 en: 18 Agosto 2016, 02:36 »
Hola! porque la referencia?... me gustaría aprender más de hidráulica! que diferencias hay según los cilindros hidráulicos para usar tal o cual sensor para detectar la posición?? por otra parte lo que quiero es que al llegar el pistón al punto máximo pueda activar una electroválvula para que regrese y al llegar el pistón al punto de partida pueda extenderse...
« última modificación: 18 Agosto 2016, 02:40 por Mindfield »
XLR
no se lo que queres hacer  .confuso2 , pero podrias poner externamente un sensor de proximidad  (incluso un microswitch tipo fin de carrera) un punto en el piston (o lo que mueve) y el otro en el cilindro,  para que cuando llegue a un lugar haga lo que queres, o si es por presion maxima en su punto maximo un presostato ...
hay sensores internos pero son carisimos ya que deben soportar la presión del cilindro-pistón...
saludos  .brinda
mindfield, por que no pones la referencia al sistema de bombeo, el fideo que queres copiar y listo.
de tantos que te pase ya no me acuerdo, si era el simulado o el real.
Mindfield
Éste es el que vi http://m.youtube.com/watch?v=rWuJSsx_mRM como funciona? Como hace que vuelva, con electronica podria poner un switch de final de carrera y cuando llegue a cada extremo que aga actuar un flip-flop o un micro del tipo pic y programarlo para que comande la electrovalvula, es posible hacerlo así si uso electrovalvulas??
Mindfield
Lo volvi a ver y vi que paraban a cada rato entonces como sabria el cilindro si avanzar o retroceder creo que en ese sistema hidraulico lo más hacertado es poner un final de carrera en cada extremo conectados a un flip-flop ya que un flip-flop mantiene el estado hasta despues de desconectar la alimentación... pero necesito saber si es viable ya que de hidraulica no entiendo mucho...
Igres
Hola,
Veo que es un tema antiguo, pero estoy recién registrado y no lo he visto antes.
La detección de la posición de un cilindro hidráulico (no sólo el principio y/o final de carrera) se detecta con un encoder y su correspondiente placa electronica.
Este dispositivo, es el que le indica la posición de la trancha de una plegadora (por ejemplo).
Igres
He visto el video de la bomba de hormigón, y veo que el sistema es más simple.
En este caso, sólo necesitas un inversor de caudal.
Dicho inversor, al detectar un exceso de presión (al final del recordo del cilindro) invierte el paso del fluido hidráulico y, según la distribución que tengas de los latiguillos podrás actuar el cilindro opuesto. .bien
hola igres.
pero segun vimos en un video mas animado que real, y es claro que se puede hacer, la bomba solo empuja los cilindros hacia adelante de uno por vez, y el mismo cilindro que es empujado, al tener cargada la parte delantera con aceite, hace retroceder al otro, asi sucesivamente.
pero me gusto lo del detector de presion.
Mindfield
Hola Igres! Hola Max! Bien venido al foro Igres! como verán tengo más preguntas que respuestas y estube buscando en google como inversor de caudal y no encontré información con esas palabras... por mi parte "invente" esto  .idea, https://www.youtube.com/watch?v=TQHCh1xuERE&feature=youtu.be solo necesito detectar los finales de carrera y en este circuito cuando se cumplen las condiciones las cuales son 1 cilindro desplegado totalmente y el otro cilindro totalmente cerrado actúa la electroválvula en una dirección si las condiciones se invierten la electroválvula es "llevada" al punto contrario invirtiendo todo el proceso... es lo que se me ocurrió y si nadie me dice que está mal entonces será llevado a cabo...  .yupi
Max el vídeo animado que mencionas es el que publique yo?  .confuso2
hola mindfield.
el video animado es uno tipo animacion computada de 2 cilindros que te pase hace un tiempo, no recuerdo donde esta.
justamente muestra eso de empujar los cilindros uno por vez y que el empujado retroceda el otro, ya que estan conectados por adelante el uno con el otro y lleno de aceite, por simple empuje funciona solo.
en que parte de argentina estas? no recuerdo.
Mindfield
Estoy en Córdoba capital, en un rato reviso los vídeos en mis preguntas ... pero me parece que no vi ese vídeo!!
