Autor Tema: Se puede montar varios sistemas para controlar un torno?  (Leído 1749 veces)
Desconectado pumukyo
Psibilidad de montar sistemas en paralelo, usease, que la señal de los pulsos vegnan de 3 sitios distintos. Uno para el avance manual y otro para un PC, o algo asi, me refiero a directamente o podria provocar fallos y habria que aislarlos?
Desconectado madmondi
Re:Se puede montar varios sistemas para controlar un torno?
« Respuesta #1 en: 16 Agosto 2016, 22:09 »
Yo lo he hecho con un Arduino y Mach3
https://www.youtube.com/watch?v=6feHS5L09ms
« Respuesta #2 en: 17 Agosto 2016, 00:42 »
ese conmutador es 20 veces mas pequeño que el que tengo yo :D el mio tiene 25 rulillos pegados.
Y si ese conmutado podria hacerse? o se volveria loco?
« Respuesta #3 en: 17 Agosto 2016, 14:35 »
Son solo.tres señales por eje y las entradas que pusieras como por ejemplo finales de carrera emergencia etc., ese conmutador lo sqque de un conmutador de impresora y es de 24 circuitos, estan tirados de precio
Desconectado fusval
« Respuesta #4 en: 17 Agosto 2016, 19:26 »
Viendo la virgueria que han sacado Pacol y compañia (incluido el maestro Madmondi) a base de Arduino:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=7147.0
yo no me liaria a hacer inventos.  .bien
« Respuesta #5 en: 17 Agosto 2016, 22:52 »
Gracias por tu comentario Fusval, la verdad es que estoy mas ve que satisfecho con el proyecto de Pacol, lo estoy hasta tal punto que en cuanto acabe el que estoy haciendo me liare con mi otro torno pero esta vez con motores PAP con lazo cerrado, estoy mirando y es prácticamente igual el conexionado que en los motores PAP y no tienes perdida de pasos, husillos de bolas y las reglas digitales para usar la función DRO que trae implementado, este que tengo lo he hecho para poderlo manejar también con el Mach 3 pero al final lo voy ha hacer para que lo controle solo el Arduino ya que Pacol ha implementado scripts y puedes meter hay prácticamente cualquier código que te ejecute Mach3, y ya por si solo ya hace roscas métrico/whitwoth cono esferas etc., creo que poco mas se le puede pedir y cubre de sobras lo que hace Mach3, por lo menos a mi nivel, si en un futuro lo hecho a faltar es muy fácil volverlo a implementar.
Pumukyo, seguro que en cualquier tienda de informatica encuentras esos conmutadores para impresora por 4 o 5 €, le desmontas el conmutador y listo .bien
« Respuesta #6 en: 18 Agosto 2016, 00:34 »
ya encontrare el conmutador, el tema de pacol y madmondi es otro punto de unos fuera de serie, me gusta mucho la funcionalidad del softwaer que han hecho, y me gustaria copiarlo de P a PAP :D pero de momento lo pongo a funcionar y luego ya veremos si me meto con el Arduino.
No se si podre con el contolador que tengo montado yo conseguir que haga roscas y cosas asi. Ya lo investigare, de momento gira y avanza con el mando.
