Autor Tema: Portaherramientas para limadora  (Leído 14478 veces)
Desconectado Josemog
« en: 16 Diciembre 2010, 12:42 »
Os cuento:
Tengo una limadora pequeña que prácticamente esta como nueva. La compré porque guardo buenos recuerdos de aprendizaje sobre esta máquina y porque me encanta verla funcionar.
El caso es que no tengo su portaherramientas apropiado. Adapté uno de torno  con  cuchilla de cobalto pero no logro el acabado deseado al mecanizar, posiblemente porque el afilado no sea el correcto.
Os agradecería a los que conozcais esta máquina o la tengáis, que me digáis que tipo de portaherramientas y herramienta tenéis.
¿Es posible usar algún portaplaquitas y plaquitas de cerámica?
Gracias por todo.
Re:Portaherramientas para limadora
« Respuesta #1 en: 16 Diciembre 2010, 13:46 »
Si puedes hacer unas fotos y subirlas para ver el tamaño de la máquia te podrán orientar mejor.
« última modificación: 16 Diciembre 2010, 14:31 por Luisk »
Tou
« Respuesta #2 en: 16 Diciembre 2010, 14:25 »
Partiendo de que solo he visto las limadoras de mi instituto, me atrevo a decir que las plaquitas no son adecuadas para esta máquina.
El golpeteo constante las quebraría muy pronto, a mi modo de ver, en estas máquinas tienen que usarse herramientas de la época y un cuadradillo de acero rápido (cobalto) sería lo más puntero en su día  ;)
Intenta poner unas fotos a ver si es cosa del afilado  ::)
enrike
« Respuesta #3 en: 16 Diciembre 2010, 19:18 »
Como dice Tou, lo mejor es emplear herramientas de cobalto por el " golpeteo ".
   El afilado es semejante a las herramientas para exteriores de los tornos, si son sufientemente largas para que sobresalgan del propio porta de la maquina ,te puedes apañar sin portaherramientas adicional
« Respuesta #4 en: 16 Diciembre 2010, 20:39 »
Hola !!!
 Primero comentar que la unica limadora que conozco,es una bastante vieja que compraron en un taller de un amigo y que restauramos,se compro simplemente para hacer los chaveteros de los rodillos de una curvadora fabricada en el mismo taller.
 Esta maquina me gusta bastante y si se me cruza alguna por el camino,no creo que la deje abandonada,el unico problema es el ruido que forma en cada golpe,te paso un enlace con mucha informacion de limadoras y si tiene ocasion de commprar libros antiguos sobre maquinas normalmente viene mucha informacion sobre limadoras.
http://www.neme-s.org/shapers/shaper_faq.html
aqui tienes los apartados sobre herramientas:
http://www.neme-s.org/shapers/columns/shaper_column_41.html
http://www.neme-s.org/shapers/columns/shaper_column_42.html
http://www.neme-s.org/shapers/columns/shaper_column_43.html
una descripcion del porta herramienta
http://www.neme-s.org/Shaper%20Books/The%20Shaping%20Machine/Ch%201%20General%20Description.pdf
si navegas por la pagina hay varios libros,catalogos,y manuales para
descargar.
« Respuesta #5 en: 16 Diciembre 2010, 21:32 »
Muchas gracias a todos especialmente a pacomuson por la excelente página que me indicas.
Decirte aparte Luis, que sigo atento tu hilo sobre motores paso a paso y la controladora correspondiente. Tengo una fresa con algunos años que algún día me gustaría adaptarla a CNC.
En breve os cuelgo unas fotos de la limadora.
« Respuesta #6 en: 16 Diciembre 2010, 23:13 »
Mi limadora traía (fue un regalo de un compañero de trabajo) un portaherramientas de torno. Yo luego realicé una herramienta de cobalto de suficiente espesor para ser colocada en el porta de la máquina. Pero no es lo ideal, pues las herramientas de HSS deberían colocarse en un portaherramientas tipo "cuello de cisne" o bien otro que permita la orientación de la cuchilla. Sobre este último tipo, no tengo ninguna figura, pero en un librito que trata sobre el afilado de las cuchillas de tornos y limadoras, se construye un porta a partir de una biela del pedal de una bicicleta. Mi amigo Tomás Villar tiene de los dos tipos.
En cuanto a la utilización de plaquitas de metal duro en la limadora, sí pueden usarse. Pueden usarse las cuchillas con plaquitas soldadas del torno. Con respecto a este último punto, tengo una cuchilla doble de la marca IMPERO, aunque no tengo el porta correspondiente.
Pepe.
« Respuesta #7 en: 17 Diciembre 2010, 00:23 »
Gracias Pepe.
Me da la impresión que con el portaherramientas de cuello de cisne, la cuchilla entra como más amortiguada y el acabado mejoraría.
Os dejo las fotos de la limadora
Desconectado joshagrady
« Respuesta #8 en: 17 Diciembre 2010, 10:02 »
Una preciosidad tu maquina.  ¡Que lo disfrutes!  Diría yo que debido a la velocidad reducida de la limadora, el uso de plaquetas sería una desperdicia.  Estarías gastando pasta en un producto del que nunca sacarías un rendimiento pleno.  Por unos cuantos motivos, creo que aprender a moler herramientas de HSS.
La cuarta foto de este hilo tiene unas fotos de unas portaherramientas (fabricadas en la misma limadora).
Pepe:  Vaya regalo que le ha hecho el compañero.
Josh
« Respuesta #9 en: 17 Diciembre 2010, 10:59 »
Muy interesante este hilo que pones joshagrady ... una aplicación más de la limadora, el mecanizado de ejes estriados y engranajes.
En el mismo foro aparece este post http://madmodder.net/index.php?topic=3853.0 sobre la restauración de una limadora prácticamente en la chatarra. Al final queda muy bonita.
La verdad es que coger cualquier máquina en estado ruinoso y darle vida de nuevo es muy enriquecedor.
Con las aportaciones que me habéis dado ya no tengo excusa para cortar bien. Me gustaría poder agradeceroslo.
« Respuesta #10 en: 17 Diciembre 2010, 15:14 »
Mi amigo Tomás -que tiene una limadora igual a la mía- aparte de tener el porta tipo cuello de cisne, también bloquea el husillo de descenso de la herramienta (perdonad pero no sé ahora cómo se denomina), para luego liberarlo cuando necesita aumentar la profundidad de la pasada. También he observado que emplea más velocidad que la que suelo utilizar yo.
Pepe
ramonllopart
« Respuesta #11 en: 04 Enero 2011, 02:09 »
Josemog,esta preciosidad de limadora,es por casualidad una "SACIA 300"?
Forane,referente al bloqueo del charriot porta-herramientas,es muy conveniente en una limadora,pues con el golpeteo de la herramienta tiende a clavar la herramienta.
un saludo pocoli.
« Respuesta #12 en: 06 Enero 2011, 10:46 »
No. Es una Fejola 300.
Acabo de quitarle el protector de las correas que no es suyo originalmente. También le he pintado el carnero y ya parece otra.
Estoy fabricándome el portaherramientas. Cuando lo tenga ya pondré unas fotos.
