Autor Tema: Trabajo con 4º eje Mach 3  (Leído 5908 veces)
elcraked
« en: 18 Agosto 2016, 12:45 »
Buenas a todos.
Tengo recién instalado el 4º eje de mi CNC y estoy empezando a hacer trabajos con él. Actualmente estoy utilizando el Aspire Vectric, que funciona muy bien, pero quiero que el 4 eje rote de manera continua, como si fuera un torno, y no sé si con este programa se puede hacer.
Adjunto un vídeo que es básicamente lo que quiero conseguir:
https://www.youtube.com/watch?v=1c8IWsJS7gg
También tengo el ArtCam, pero no tengo suficiente dominio con él y no consigo guardar la trayectoria para mach3 de forma que sea para eje rotacional.
¿Alguien me puede echar una mano?.
Muchas gracias.
jonyspain
Re:Trabajo con 4º eje Mach 3
« Respuesta #1 en: 20 Agosto 2016, 18:57 »
Pues yo trabajo algo con artcam pero lo del 4 eje no lo he tocado pero puedo investigar, tu podrias poner toda la configuracion para colocar este eje por que me interesa y yo podria a ratos mirar en artcam para hacerlo girar, Hace 8 meses que toco artcam y hago escudo de moteros , futbol etc.
Que tarjeta gastas la toshiba? ya contaras.
elcraked
« Respuesta #2 en: 02 Octubre 2016, 21:09 »
Hola tonispain mekanical!. Perdón por no contestar, pero estuve fuera.
Ahora estoy retomando el tema y por lo que veo es necesario modificar el postprocesador, lo que pasa es que no sé con que software se podría hacer. En cuanto a la configuración, ¿a que te refieres, configuración del mach3?
jonyspain
« Respuesta #3 en: 04 Octubre 2016, 21:45 »
Nada que si lo construias que explicases como lo configuras en mach 3 en motor tuning, de momento en artcam no se como se podria hacer uso del 4 eje si lo averiguo lo pondre , un saludo.
elcraked
« Respuesta #4 en: 07 Octubre 2016, 16:57 »
Mañana pongo la configuración. Yo sigo mirando también lo del artcam pero de momento nada. He visto que con otros softwares tambien se puede hacer, intentaré probar.
elcraked
« Respuesta #5 en: 08 Octubre 2016, 20:54 »
Aquí pongo la configuración del mach3 para mi cuarto eje.
jonyspain
« Respuesta #6 en: 10 Octubre 2016, 23:31 »
Hola ya se como diseñar para el cuarto eje en ArtCam, despues de diseñar el modelo con sus medidas en plano como si fuese una superficie plana, hay que clicar arriba en relieves y abajo en el desplegable hay una opcion que dice crear anillo le dices en que eje lo quieres y ya lo tienes enrrollado despues creas las trayectorias como en una superficie normal.
Yo en seguida me pondre a construirme el 4 eje estoy buscando plato y motor si tienes alguna referencia te lo agradeceria, aqui tienes video
https://www.youtube.com/watch?v=A01MMEGOtWA
« última modificación: 10 Octubre 2016, 23:35 por tonispain mekanical »
elcraked
« Respuesta #7 en: 12 Octubre 2016, 11:39 »
Diseñar en el 4º eje ya sabía. Lo que estoy buscando es que la a la hora de mecanizar sea una rotación continua hacia un mismo lado, como si fuera un torno (a mucha menos velocidad claro). Yo sigo investigando.
Este es mi 4º eje: https://es.aliexpress.com/store/product/K12-100mm-4-jaw-Chuck-100mm-CNC-4th-axis-A-aixs-rotary-axis-tailstock-for/210206_1864454735.html?spm=2114.30011108.3.152.1bLIpI&ws_ab_test=searchweb201556_8,searchweb201602_5_10057_10056_10055_10049_10044_10043_10059
jonyspain
« Respuesta #8 en: 13 Octubre 2016, 11:37 »
Ya entiendo una trayectoria en espiral como un torneado, yo tambien ire mirando ,
A lo mejor esa trayectoria deberias crearla siplemente con codigo g no? en mach 3 puedes introducir programacion manualmente.
Es muy chulo el 4 eje y no es muy caro me lo miro, un saludo.
« última modificación: 13 Octubre 2016, 11:42 por tonispain mekanical »
Desconectado manolomaravillas
« Respuesta #9 en: 25 Octubre 2016, 19:47 »
rinocam  y rinoceros¡¡¡
los robots  dominaran el mundo
Desconectado sdoradas
« Respuesta #10 en: 25 Octubre 2016, 20:32 »
Hablando de Rhino, mira a ver si te ayuda algo de esto.
https://www.youtube.com/user/sdoradas/videos
Torno Myford ML7, Chester 920, NuPower BV20, Emco Unimat 3, Fresadora Emco Maximat F1-P y ganas de aprender algunos videos https://www.youtube.com/user/sdoradas/videos
http://terapiametalica.blogspot.com.es/
elcraked
« Respuesta #11 en: 26 Octubre 2016, 09:15 »
Gracias.
También he visto que con mastercam se puede hacer, pero tengo que modificar el postprocesador en función de cada máquina. En cuanto pueda miro la información que me has pasado.
