Autor Tema: Tacometro electronico Colocacion y consultas: Paso rosca Husillo  (Leído 7167 veces)
Desconectado wels
Re:Tacometro electronico Colocacion y consultas: Paso rosca Husillo
« Respuesta #15 en: 21 Agosto 2016, 05:23 »
Hola Mario
Te paso información de sitios en tú País donde tienen la “famosa” llave de gancho
También llamada de uña
Espero tengas suerte y no sea muy cara
http://listado.mercadolibre.com.ar/llave-gancho#D[A:llave-gancho-]
http://www.godoypovina.com.ar/catalogo/texto/mec_hna.htm
http://www.godoypovina.com.ar/catalogo/index.htm
http://www.blockman.com.ar/productos_tuercasarandelasllaves.php
http://www.traupan.com.ar/prodcarborun.htm
Respecto a como hacer con la tuerca que ya tienes, lo que yo haría
La partiría por la mitad y la refrentaria en el torno, después con un trozo de chapa o pletina de más o menos 0.5mm de grueso haría un plegado a 90 grados
Un lado corto, que puesto en el lateral de la tuerca no toque el paso, el otro más largo, más o menos el del imán
Pondría esa L en la media tuerca, y o le daría un par de puntos de soldadura, o lo taladraría y fijaría con un tornillo, dado que quedaría en plano, con uno ya llega
Después pondría el imán, y antes de pegarlo con epoxi, confirmaría que mide bien, a veces es necesario darle la vuelta por la polaridad, después de eso, gota del pegamento y listo
marioest
« Respuesta #16 en: 21 Agosto 2016, 05:28 »
Podrías refrentarla al torno. Aparte de hacerle un rebaje interior con medio milímetro de mas del diámetro de las tuercas que ya tienes montadas, lo que te permitiría tener un buen ancho para el imán y cerrar la tapa.
No se si me he explicado. Cuando montes la tuerca te taparía parte de las otras tuercas.
 Asegurate que los cantos del exagonal no toquen el inductivo si tienes que trabajar muy cerca. Se puede tornear la parte exterior del exagonal.
Si si, se entendio bien. Buena idea  .bien   Es interesante y relativamente facil de hacer.
marioest
« Respuesta #17 en: 22 Agosto 2016, 05:32 »
Hola Mario
Buena Idea  .bien     .idea        Voy a partir la tuerca en dos mitades y seguramente  luego referntaria el lado que recibio el corta para emparejarlo.. Ok al tema de la chapa para sujetar el iman.
Que pasaria si perforo el iman y lo sujero a la tuerca con un tornillo pasante?
Increible que hayas encontrado esas llaves aqui en Argentina!!!  .ereselmejor     Pero sabes a que valor?  siii cercano a los 100 dolares cada una !! Increible no ?
« Respuesta #18 en: 22 Agosto 2016, 06:32 »
hola mario. los imanes de neodimio se parten muy facil, son ceramicos comprimidos, yo creo q
« Respuesta #19 en: 23 Agosto 2016, 05:16 »
Hola. Yo tengo un torno que es identico al tuyo, un einhell, y hace un tiempo le instale un tacometro igual, y yo no perfore ni modifique la tapa de plastico. Eso si, para ello no utilice el sensor que trae el tacometro originalmente, sino un optoswitch
https://www.google.es/search?sclient=tablet-gws&site=&source=hp&q=optoswitch&oq=Optosw&gs_l=tablet-gws.1.0.0j0i10i30k1l2.4589.10563.0.13095.7.7.0.0.0.0.355.2135.0j1j1j5.7.0....0...1c.1j4.64.tablet-gws..0.6.1788.0..0i131k1.-ufn8Gk79pw#imgrc=1QP_H2Y4ebY0kM%3A
Este optoswitch que se puede conseguir muy barato en tiendas de componentes electronicos, y como "emisor" utiliza un disco o arandela con una ranura. Si no lo encuentras, tambien puedes conseguirlo destripando una impresora vieja, estos elementos estan en maquinas como impresoras y fotocopiadoras. El sensor manda un pulso cada vez que la ranura pasa por delante. El disco o arandela gira pasando entre los pilares del optoswitch, donde esta el lector optico. Yo use un pequeño disco de unos 50mm de diametro hecho con chapa de alimunio de 1,5mm de grosor,y lo sujete entre las dos tuercas que trae, no use una tercera.
Este optoswitch es mucho mas pequeño que el sensor inductivo que trae originalmente el tacometro, por lo que no es necesario perforar el plastico ni dejar elementos por fuera del torno. Incluso la pantalla la puse en la propia cascasa de plastico que hay bajo los mandos del torno y lo alimenté con la propia alimentacion del torno, colocandole un transformador de 12v, interno tambien. El tacometro quedo como si fuera original del torno.
Ahora estoy fuera de casa unos dias, cuando vuelva pondre fotos para que veas.
pato_
« Respuesta #20 en: 23 Agosto 2016, 22:19 »
Hola a todos!
Qué bueno este hilo. Se demuestra la imaginación y el esfuerzo...que yo voy a aprovechar ampliamente!!!
Mario, una pregunta:¿ qué pasa si le ponías la gotita sobre el lado de una de las tuercas que están sobre el husillo sin agregar ninguna otra?
Traje imanes agujereados pequeños si querés, pero con la gotita debería servir. ¿o no?
Claro que si fuera tan fácil....¿como nos divertimos?
Abrazos
Pato
marioest
« Respuesta #21 en: 29 Agosto 2016, 03:07 »
Hola a todos!
Abrazos
Pato
Hola Patricio... que bueno que sigas este hilo. ! .. yo voy avanzando en los ratos libres que tengo ... respecto de la tuerca ya tengo la decision tomada.. he cortado la tuerca en dos mitades.
Si te decidis por este metodo la otra mitad de la tuerca es tuya
Para fijar el iman le hice una muesca a la tuerca en uno de sus lados
La muesca la hice con una vieja limadora  :P ...  Bueno que no soy tan viejo.. con una lima solo son unos minutos.
Y asi queda ese rebajo para encajar el Iman.
Y aca con el iman colocado. El iman se queda ahi por su propio magnetismo pero para asegurar que no se escape  falta tallar en la tuerca a casa lado del rebaje unos agujeros que luego roscare para atornillar una pequeña chapita o lamina de material plastico que ira por arriba del iman sujetandolo mecanicamente.
Con la tapa colocada se puede ver que la tuerca deja un espacio libre de unos 5 a 10 mm.. el sensor ira en la parte de arriba
A los que siguen este hilo los invito a visitar  otro hilo donde comento que se me rompio el engranaje que mueve el tornillo patron (Se quedo trabado ese tornillo y rompio el engranaje).  :'(
se puede seguir aca:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=25746.0
« última modificación: 30 Agosto 2016, 14:23 por marioest »
