Autor Tema: Tacometro electronico Colocacion y consultas: Paso rosca Husillo  (Leído 7169 veces)
marioest
Como comente en otro hilo (Habemus Tacometro) Ver aquí:  http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=25604.0
Pato ( Patricio)  muy amablemente me trajo de USA un tacometro electrónico y como supondrán estoy en fase de instalación y  ahí nomas de comenzar choque con el primer he inesperado inconveniente.. cual es el paso de rosca del Husillo ?   la medida es 3/4 ... ? Es Métrica? es paso de agua? o Paso de gas?  (Que no se que son esos pasos de rosca especiales ) la cuestión es que no logro encontrar una tuerca adecuada.
les muestro de que hablo.
La verdad no pude aflojar una de esas tuercas que ajustan ( veré si este fin de semana me preparo una herramienta con esas muescas para aflojarla ) ... esa es una opción... pues resulta que mi idea era sujetar una arandela que haga de soporte al imán que debe leer el sensor.  Y eso lo quería hacer con el mínimo impacto o modificación del torno... pensaba simplemente sujetarla presionándola con una tercer tuerca montada en el Husillo.
Hasta ahora lo único que funciono es el acople de manguera que se ve en la siguiente imagen a la derecha.. la tuerca de Bronce que se ve al medio si bien parece que tiene la misma rosca ... no funciona... ( parece de otro paso ) ...
El sensor por cuestiones de espacio reducido deberá leer desde arriba   (Debere agujerear la tapa de plastico )
El tornito es este:  ( es un 7x14 )  similar a un ehinhell 300
También probé con estas roscas, que en caso de ir bien  hubiese cortado para usar a modo de tuerca .. pero no sirvieron.
Así que tengo tres opciones:
1) averiguar cual es la rosca correcta y consegur una tuerca
2) Usar el poco de manguera a modo de tuerca  (Segunda foto, el de  la derecha)
3) aflojar la que tiene he intercalar ahí la adaptación para portar el imán.
Bueno despues de todo este Bla Bla Bla... les pregunto que rosca lleva el Husillo de este tornito?
Les dejo unas fotos del tacometro para el cual ya tengo un pequeño transformador 220V  a 12 V  x 800 mA
ni bien logre colocar el imán el bichito estará funcionando .. eso espero   .confuso2
« última modificación: 19 Agosto 2016, 00:59 por marioest »
Re:Tacometro electronico Colocacion y consultas: Paso rosca Husillo
« Respuesta #1 en: 19 Agosto 2016, 14:51 »
Esas tuercas se separan con dos llaves en "C". Primero se retira la contratuerca (la exterior) y luego se hace lo mismo con la tuerca (la más interior). Para apretar igual pero en sentido inverso. La tuerca externa es para evitar que se afloje la tuerca interna o de presión. También se pueden realizar estas operaciones con una sola llave y bloquear el plato con su llave haciendo fuerza con la mano y evitando el giro del husillo.
Estas llaves tiene sus medidas. No recuerdo ahora cuál sería para este torno, pero sobre 40 mm
Desconectado wels
« Respuesta #2 en: 19 Agosto 2016, 16:09 »
Hola Mario
Dificil de decir cual es el tipo de tuerca/paso
Los dos tornos de los que tengo el manual muy parecido al tuyo, por no decir iguales son:
Grizzly 8688, en el despiece dice que esa tuerca es de diámetro 27 paso 1,5mm
http://www.grizzly.com/products/7-x-12-Mini-Metal-Lathe/G8688?utm_campaign=zPage
Despiece:
http://cdn1.grizzly.com/partslists/g8688_pl.pdf
Manual:
http://cdn0.grizzly.com/manuals/g8688_m.pdf
La tuerca en cuestión es la nº 17
El otro es el Conquest
http://www.chesterhobbystore.com/conquest-lathe-3965-p.asp
 Manual:
https://chestermachinetools.forumchitchat.com/post/conquest-lathe-conquest-super-lathe-manuals-7111243
La tuerca tiene el mismo nº 17 y también dice que es de 27mm por 1,5 de paso
Como puedes ver, no me coincide el diámetro que tú has puesto, de 3/4 de pulgada ¿mediste bien?
Desconectado jubilado
« Respuesta #3 en: 19 Agosto 2016, 17:01 »
Se referirá a 3/4 gas que son 26,5 mm.
Que lo mida en mm y mida de filete a filete, tan complicado no es.
« Respuesta #4 en: 19 Agosto 2016, 18:50 »
Yo tengo instalado en un torno igual reconvertido a CNC dos sensores en el cabezal y no he tenido que colocar ninguna tuerca extra, sino que aflojé/retiré la contratuerca y ahí coloqué el disco. Ahora solo hay que volver a introducir la contratuerca y apretar.
marioest
« Respuesta #5 en: 19 Agosto 2016, 22:54 »
Exacto.. necesito una de esas llaves . No sabia como se llamaban.. mañana mismo estoy comprando una o un juego. Intente aflogar las tuercas agarrandola con una Pico de loro pero no logre que se separaran... De hecho movia todo el torno pero la tuerca seguia ahi sin aflojar.  Mañana con la llave adecuada  (No quiero marcar esas tuercas con la pico de loro )  seguro aflojan pues pienso extender el brazo de palanca con un tubo de un metro  ;D
marioest
« Respuesta #6 en: 19 Agosto 2016, 22:56 »
Gracias.. si es asi 26,5 mm y el paso que medi   (Entre filete y filete ) me da 1,5 ...  Raro que esos acoples que tengo no logren enroscarse correctamente
marioest
« Respuesta #7 en: 19 Agosto 2016, 23:02 »
Hola Mario
Despiece:
Manual:
 Manual:
Gracias Wels.. si yo dije 3/4 pues me referia a 3/4  de la rosca de gas tal cual comenta jubilado.. la verdad no la habia medido con exactitud. Lo que hice  y no comente aqui en el foro es llevar ese pico de manguera de plastico a una bulonera  (Comercio especializado en tornillos, tuercas y Bulones de todo tipo ) para que me vendieran una tuerca adecuada... cosa que hicieron pero cuando llegue al torno tampoco funciono.  ahora si las especificaciones del torno dicen 27 mm .. resulta que esa tuerca  debe ser metrica 27 con paso 1,5   ( No gas de 26,5.. por eso no entra)...
De todos modos si logro aflojar las dos tuercas el problema estara solucionado tal cual lo que comento Farane...  pero a cabeza dura el torno no me va a ganar   ::)
« Respuesta #8 en: 19 Agosto 2016, 23:14 »
Si la llave C la compras articulada te valdrá para diferentes diámetros.
http://www.discoin.com/alyco/841-llave-articulada-de-pivote-fijo.html
Desconectado wels
« Respuesta #9 en: 20 Agosto 2016, 13:28 »
Hola Mario
Con relación a las dos tuercas, recuerda que están para el ajuste de tensión en los rodamientos cónicos, esto es su precarga, se supone, que si de momento el torno cilindra y refrenta bien no deberían tocarse, al menos la más pegada al eje del husillo, la otra, la ultima, lo que hace es impedir que esa primera no se afloje
Dicho esto, procuraría aflojar y sacar solo la segunda, la que hace de contratuerca. marcando incluso la posición de la primera, para en caso de aflojarse un poco poder ponerla en su posición de origen
Poniendo la llave de apriete de las mordazas, y apoyándola de alguna forma que impida que gire, pones entonces la de “C” en la contratuerca, y con un mazo la das un golpe seco, saldrá sin problemas
marioest
« Respuesta #10 en: 20 Agosto 2016, 22:20 »
Hola Mario
Muy Buen Dato me has dado pues no sabia ni imaginaba eso. Tal vez por eso esten esas tuercas tan ajustadas.. y que sean de ese modelo... digamos dificiles de aflojar si no se tiene la llave adecuada... Yo creo que estos tornitos Chinos estan realmente muy bien pensados... cumplen muy bien su trabajo dentro del rango para lo que fueron hechos y a un precio muy ajustado y realmente estan muy bien pensados.  La llave Bendita no la pude conseguir esta mañana... he recorrido varios lugares especializados y nadie la tenia... parece un elemento simple pero a veces no es facil conseguir  algo muy especifico aqui...  Peroooo consegui una tuerca 27 mm con paso 1,5 y va de maravillas !!!
« última modificación: 20 Agosto 2016, 22:21 por marioest »
marioest
« Respuesta #11 en: 20 Agosto 2016, 22:26 »
Gracias nuevamente por este deto y por pasar y comentar.  Te cuento que me pase toda la mañana de este sabado tratando de conseguir esa llave y nadie la tenia... y eso que vivo muy cerca de una zona donde aqui en Buenos Aires se concentran todos los comercios que venden repuestos para automoviles.. es decir hay cientos de comercios de repuestos en un as 10 o 15 cuadras uno al lado del otro y diria no menos de 10 ferreretias que venden exclusivamente maquinas herramientas e insumos para mecanica y nada de nada...  Si estas llaves no vienen con el torno son dificiles de conseguir ( he visto que algunos tornos la traen como accesorio ). Pero lo mismo que le comente a wels.. consegui una tuerca 27 mm con paso 1,5 que va perfecto.
marioest
« Respuesta #12 en: 20 Agosto 2016, 22:52 »
Bien.. siguiendo con el avance de este tema .. y como comente mas arriba... al no conseguir la llave para desajustar las tuercas que se ven en el husillo.. fui por la tuerca adecuada ( 27 mm y paso 1,5 ) qu es esta:
jajaj Bueno como si nunca hayan visto una tuerca pero aca se las muestro... y bien merece ser mostrada pues me costo 55 pesos o sea 3,5 dolares !!!  :P
Y colocada en el torno queda asi:
Se puede ver que deje el iman con forma de moneda en el lado superior
Pero como esa tuerca es muy ancha debere cortarla al medio o incluso a un tercio. Tiene un ancho de 21 mm y toca la tapa plastica creo que idealmente deberia recortar una rodaja de unos 7 u 8 mm.
Como cortarian ustedes esa tuerca? lo mas prolijo posible? lo hago en el torno?.. le doy con sierra para metales a mano? o lo hago con sierra sensitiva ( * ) o amoladora de mano?  ( ya comente cuales son mis opciones y posibilidades)
La tapa que toca es esta:
Ademas se puede ver aca las dos torres de los tornillos que la fijan al torno .. es por ese motivo que el sensor debera ir desde arriba al medio de esa tapa.
El material con que esta hecha la tapa es poliestireno , material bastante fragil y que se pega con Tolueno... lo comento por si  alguien necesita pegarla
Y como voy avanzando a paso rapido ya he conectado en Bichito aqui esta
Lo conecte con un transformadorcito de 12 V ( Ojo Corriente continua) ... lo comento porque muchos de esos transformadores vienen de 12V Pero Alterna.
Aca en Argentina tenemos 220V asi que es 220 - 12 V (continua)
Disculpen la desprolijidad de esos cables asi nomas pero comprenderan las ganas y los apuros... Aquie he movido el iman delante del sensor verificando que cuenta perfectamente. Solo falta darle forma final al confunto.. meterlo en una cajita prolija y dejarlo pegado en el torno.
( * ) cuando digo sierra sensitiva o tronzadora me refiero a esta maquina ( que no se como la llaman en España)
« Respuesta #13 en: 20 Agosto 2016, 23:45 »
yo lo haria con el torno sin dudarlo, buen aporte lo de la rosca de la tuerca a mi puede que me venga bien
Desconectado becario10
« Respuesta #14 en: 21 Agosto 2016, 03:31 »
Podrías refrentarla al torno. Aparte de hacerle un rebaje interior con medio milímetro de mas del diámetro de las tuercas que ya tienes montadas, lo que te permitiría tener un buen ancho para el imán y cerrar la tapa.
No se si me he explicado. Cuando montes la tuerca te taparía parte de las otras tuercas.
 Asegurate que los cantos del exagonal no toquen el inductivo si tienes que trabajar muy cerca. Se puede tornear la parte exterior del exagonal.
« última modificación: 21 Agosto 2016, 05:25 por becario10 »
