Autor Tema: Helices submarino  (Leído 12380 veces)
Desconectado Manrique
Helices submarino
« en: 11 Noviembre 2009, 09:08 »
Acabo de encontrar estas fotos en mi PC, son las hélices de mi submarino abandonado... :'(
Algún dia pondré el submarino delante de las hélices...
Desconectado tio_gil
Re:Helices submarino
« Respuesta #1 en: 11 Noviembre 2009, 09:27 »
alguno lo tenemos en dique seco y abierto por la mitad...
y un carro de combate todavía despiezado...
y también un helicoptero a medio montar....
y una cabeza tractora de camión....
y un delta de vuelo indoor....
Y UN LOCAL PARA ORGANIZAR.....
Desconectado Octavio
« Respuesta #2 en: 11 Noviembre 2009, 15:24 »
 :D  :D  :D
« Respuesta #3 en: 15 Noviembre 2009, 18:01 »
El casco...1,56m de largo, perímetro en el centro 70cm...no quiero ni pensar lo que pesara cuando lo lastre...
Llego a ser operativo en una primera versión que hice, pero como cuando empecé este proyecto no tenia herramientas y era todo muy chapu ,decidí empezar de cero y en ese punto estoy  :D
El brick es para referencia
« última modificación: 15 Noviembre 2009, 21:43 por Manrique »
« Respuesta #4 en: 15 Noviembre 2009, 18:27 »
Estaba haciendo limpieza en el PC y he encontrado unas fotos que daba por perdidas... :D
El primer modelo que hice, la electrónica no era muy buena...no es mi fuerte...y como dije antes muchas de las cosa las empecé antes de tener herramientas en condiciones...
Desconectado Nacho
  • Administrator
« Respuesta #5 en: 15 Noviembre 2009, 18:59 »
pues para ser el primero tiene una pinta estupenda......
seguro que esta version 2 parte la pana.... ;)
« Respuesta #6 en: 16 Noviembre 2009, 09:20 »
Como haces para que se hunda, en relación las hélices  parecen pequeñas para mover todo el invento, pues ya nos dirás, gracias por las fotos
« Respuesta #7 en: 16 Noviembre 2009, 09:40 »
Lo de las helices no he llegado a probarlo en piscina pero creo que funcionará, por las pruebas de barreño que hice  ;) ;D ;D
Para conseguir hundirlo lo que hago es meter agua dentro del submarino con un piston accionado por un tornillo, la foto de abajo.
El piston no estaba (foto abajo) terminado aún, cuando lo terminé era capaz de subir desde profundidades de 2 metros, por debajo de eso no tenia fuerza la reductora.
Según gire el motor en una dirección u otra el tornillo avanza o retrocede, metiendo agua en el submarino o sacandola, del resto de encarga Arquimedes  ;D
Enrique
« Respuesta #8 en: 16 Noviembre 2009, 22:08 »
Pues es un trabajo de ingenio puro, esa segunda parte promete, pero que mucho.
« Respuesta #9 en: 17 Noviembre 2009, 15:00 »
me ha encantado niño!!!!!
ahora le metemos un gps, haces un poquito de hueco, y a traer polen de marruecos, ajajajaj!!!
lumbreras
« Respuesta #10 en: 13 Enero 2010, 00:19 »
Rescato el post y de paso aprovecho para partirme con el comentario de vider  ;D
kiss2k
« Respuesta #11 en: 02 Febrero 2010, 19:51 »
Impresionante, muy bonito.. ¡menudo proyecto!. ¿la cáscara cómo la hiciste?
« Respuesta #12 en: 02 Febrero 2010, 21:26 »
Pues utilicé este método:
http://castlesimon.com/Projects/RCModelSubs/RussianTyphoon/FoamMaster/tabid/62/Default.aspx
De hecho esa fue la pagina que cuando la vi decidí que quería uno  ;D
Como ves se hace un molde de foam, con ese haces un negativo en fibra de vidrio y con ese negativo hace el casco.
