Autor Tema: ?  (Leído 4439 veces)
rickhunter
« en: 20 Agosto 2016, 13:59 »
« última modificación: 28 Agosto 2016, 05:25 por rickhunter »
Desconectado JuanPachinero
Re:que significa este texto en torno?
« Respuesta #1 en: 20 Agosto 2016, 15:59 »
La interpretación que yo le doy es que la tabla de arriba se refiere a las revoluciones, tendrás dos palancas a mover una de tres posiciones con tres colores y otra palanca con cuatro posiciones con nº romanos, si pones una palanca en el rojo y la otra en el nº III estas en 160 revoluciones, si sigues en el III pero cambias al marrón estarás en 1000 rv.
La de abajo es para las roscas, 1º elegimos el tipo de rosca que vamos hacer, supongamos metrica 125,    tendremos que seleccionar en las palancas de debajo de la izq.: metrica,  nº 5, y en la de la derecha posición B.
  Si con las palancas de la izq. se quedan como estan, y la de la derch. la pongo en C , estoy haciendo un paso 250
Espero  haber acertado y que me hayas entendido
« última modificación: 21 Agosto 2016, 14:41 por f3checa »
Torno LUNAN LC300A  CN, taladro de pilas y varios destornilladores.
rickhunter
« Respuesta #2 en: 21 Agosto 2016, 04:52 »
« última modificación: 30 Agosto 2016, 23:03 por rickhunter »
« Respuesta #3 en: 21 Agosto 2016, 09:36 »
Pues no deja de ser una tabla de lo mas normal de cualquier torno,mandos de colores o numerados y con sus diferentes combinaciones se consigen los diferentes avances o velocidades,o lo que quieres traducir es la leyanda de la parte derecha de la tabla??
 Lo mejor es aprender con ejemplos y pregunta por ejemplo un paso que te interesara hacer, a una velocidad determinada y veras que facil de interpretar son estas tablas.
« última modificación: 21 Agosto 2016, 14:42 por f3checa »
Desconectado Norc
« Respuesta #4 en: 21 Agosto 2016, 19:20 »
traducción del italiano de...¿numeros?   :(
rickhunter
« Respuesta #5 en: 22 Agosto 2016, 04:01 »
rickhunter
« Respuesta #6 en: 22 Agosto 2016, 04:07 »
« última modificación: 30 Agosto 2016, 23:04 por rickhunter »
« Respuesta #7 en: 22 Agosto 2016, 05:20 »
eso corran la foto, ahora no entiendo por que poner una foto enorme, mejor mas chica y no existe tanto lio.
el texto no entiendo el idioma de mi abuelo.
pero si es lo mismo que dice en el torno lavhore, asi que lo copio.
para roscas de pasos no comprendidos en la tabla, llevar palancas en d y 1, relacion 1:1
supongo que en tu torno dice algo similar a eso.
« Respuesta #8 en: 22 Agosto 2016, 05:26 »
si, es lo mismo casi.
llevas la palanca a whitwor en d y en 10 a la otra de numeros.
joder que me salen bien las traducciones ja ja ja.
ahora me haces dudar con eso, si es semejante al mio entonces le falta el cero a mi tabla.
rickhunter
« Respuesta #9 en: 23 Agosto 2016, 04:59 »
Desconectado sprtr
« Respuesta #10 en: 23 Agosto 2016, 05:48 »
 No probaste en usar alguno de los  cientos de traductores online que hay?
El de google,es muy bueno. Hasta podés poner la foto y no tenés que escribir
Desconectado abona
« Respuesta #11 en: 24 Agosto 2016, 23:53 »
amigo usa el google traductor
torno
Desconectado Norc
« Respuesta #12 en: 25 Agosto 2016, 00:19 »
para no dar tantas vueltas:
dice algo asi como
"19 hilos por pulgada: levas en posición DIAMETRAL-B-1
Para roscas no comprendidos en la tabla, levas en posición Whitworth-D-10 corresponden a 0.5 vueltas del tornillo patrón por cada vuelta del mandril.
Tornillo patrón: 4 hilos por pulgada de dos entradas"
Supongo que el compañero no sabe usar los traductores, por eso está pidiendo ayuda, y creo que no cuesta nada darle una mano.  :)
« última modificación: 25 Agosto 2016, 00:21 por Norc »
rickhunter
« Respuesta #13 en: 25 Agosto 2016, 04:59 »
gracias por la ayuda amigo NORC
« última modificación: 30 Agosto 2016, 23:05 por rickhunter »
Desconectado alberttoy
« Respuesta #14 en: 25 Agosto 2016, 13:37 »
No se si te ha aclarado mucho la traducción literal.
Tienes una caja norton. Es muy cómoda para roscar. Tienes una serie de pasos de rosca  que los puedes conseguir con la combinación de posiciones. Si quieres hacer una que no aparece te dice que pongas la posición 1:1 para no liarte y juegues con los engranajes de la lira.
