Autor Tema: Error al abrir el archivo de AutoCAD  (Leído 3422 veces)
pasqual1
« en: 20 Agosto 2016, 15:02 »
¡Saludos!
Tengo archivo.dwg  que fue creado en AutoCAD 2010. Ahora estoy usando AutoCAD 2012 y cuando trato de abrirlo llegar un mensaje:
"Error al abrir el archivo de AutoCAD"  He tratado de abrirlo en otro equipo. El mismo resultado.
¿Cómo detener este error? ¿Cómo  recuperar .dwg?
fernando_45
Re:Error al abrir el archivo de AutoCAD
« Respuesta #1 en: 20 Agosto 2016, 16:22 »
Actualmente no se como va, pero en esa época las versiones posteriores no se abrían con las nuevas versiones directamente. Es una cuestión del monopolio autodesk. Hay un programita que se instala y permite abrir archivos de ediciones posteriores y guardar también como si fueran versiones posteriores.
También seguro que existe la opción de convertir archivos .dwg para hacerlos compatibles.
« Respuesta #2 en: 20 Agosto 2016, 16:24 »
Abrirlo con una versión posterior debería ser posible tal vez el problema sea otro
Desconectado becario10
« Respuesta #3 en: 20 Agosto 2016, 16:39 »
Abre sesión de autocad.
fichero nuevo
Cuando te salga la pantalla para empezar a dibujar teclea recupera
te sale una ventana en la cual te pide que fichero quieres recuperar, lo buscas y marcas y haber si se te soluciona.
pasqual1
« Respuesta #4 en: 22 Agosto 2016, 18:51 »
Hola a todos.
Muchas gracias por ayuda. Pero todavía estoy recibiendo este error.
cristobal231
« Respuesta #5 en: 24 Agosto 2016, 20:09 »
Hola pasqual1.
Este error puede tener una variedad de causas: dibujo dañado, un error del programa, o un problema con la configuración del sistema.
Hay varias formas de solucionar el problema: intente abrir otro dibujo, desinstalar cualquier antivirus o programas de bloqueo de escritorio o actualizar el controlador gráfico. Si inútil por lo que el archivo está dañado. En este caso se puede tratar de recuperarla con la ayuda de Recovery Toolbox for DWG
https://dwg.recoverytoolbox.com/es/
pasqual1
« Respuesta #6 en: 25 Agosto 2016, 14:26 »
cristobal231
Gracias por tu ayuda. Muy apreciado
