Autor Tema: Problema con pulidora de pie  (Leído 5796 veces)
mini
« en: 21 Agosto 2016, 13:35 »
Hola
Tengo una pulidora de pie letag,parecida a la de la foto de 3´5 Cv.
Yo la compre de segundamano,muy barata.el problema es que se calienta mucho.De funcionar media hora sin pulir solo en marcha no se puede ni tocar.
Yo le cambie los rodamientos porque hacian mucho ruido .Ahora ruido no hace pero se calienta mucho.
Antes tampoco se si se calentaba tanto pues solo la encendi un par de veces poco tiempo.
Tengo otras pulidoras que estan 5 o 6 horas sin parar y apenas se calientan.Esta me da la sensacion que si la tengo mas de 1 hora ...explota  :)
Lo que veo es que al girar los discos con la mano no van muy suaves.En las otras van mas suave.
Pusimos los rodamientos del mismo modelo que llevaba y se engraso muy bien ,por los engrasadores que lleva y que tambien le puse nuevos.
Alguna idea de lo que le puede pasar.
Siempre estoy pidiendo ayuda.....
O si alguien conoce algun sitio que reparen estas maquinas,Si es por la zona de Aragon ,mejor.
La maquina es vieja pero estas de Letag en su dia eran muy buenas.
Gracias!!!
Re:Problema con pulidora de pie
« Respuesta #1 en: 21 Agosto 2016, 18:10 »
A mi me parece una excelente maquina.
La pulidora es un motor electrico y no de coche que es muy complejo.
El eje,. rodamientos y un rotor.
Si as cambiado los rodamientos el eje deberia girar con mucha suavidad y detenerse poco a poco,.. Si no es asi,. esta claro que por algun sitio roza y eso es lo que hace que se caliente y con peligro de quemar el bobinado.
Los brazos son muy largos,. si solo lleva un rodamiento en cada punta,. del rotor a cada rodamiento hay bastante distancia,. puede que el rotor sufra un lijero vaiven y roce lijeramente con la carcasa de las bobinas.
Para mi es un roce,. por suciedad y oxido o porque el eje no esta absolutamente recto y es facil de encontrar-
Desconectado limaton
« Respuesta #2 en: 21 Agosto 2016, 19:26 »
Hola:
Dejando a un lado que pueda ser un problema de bobinado: lo mas probable es que no hayas calado bien los
rodamientos, o no hayas montado bien los escudos. La máquina tiene que girar libremente moviéndola simplemente
con el dedo. No obstante esa pulidora incumple el Reglamento de Máquinas: ninguna máquina se puede arrancar
con un interruptor de ese tipo
Desconectado jordinautic
« Respuesta #3 en: 21 Agosto 2016, 21:38 »
Pués voy a contar lo que me pasó a mi con los escudos, no sabía que se llamaban así. En la mía, aunque no es pulidora, soporta dos muelas de unos 24cm de diametro y los conos o escudos si hablamos de lo mismo, llevan un cojinete o rodamiento en cada extremo donde sale el eje. Resulta que hace dos años empezó a hacer un RRRRR espantoso. Pensé que se habían gastado y la desmonté para pedir dos de recambio. Mientras esperaba el recambio, como necesitaba hacer algún trabajillo,  la volví a montar, aproveché para engrasar los viejos. Y mi sorpresa al volver a arrancar es que ni giraba. Volví a desmontar y vi que, en mi caso, los 4 esparragos van de un lado a otro a través de unos canales en el soporte del bobinado del motor. Los conos, además, permiten un poco de giro de manera que los esparragos no trabajan bien en según que posición, y para rematarlo el cono encaja en bloque del motor con un rebaje que no es perfecto y permite cierta holgura, aunque no lo parece.
Bueno, pués buscando la mejor posición, apretando las 8 tuercas y 8 contratuercas normales con las que sustituí a las contratuercas que llevaba que eran ciegas, y al mismo tiempo girando con la mano el eje, lo dejé finísimo. No solo arrancó perfecto sinó que además no hacía ruido. Como las muelas tienen mucha inercia, tarda más de 7 minutos en pararse. Me llegaron los dos cojinetes de recambio, y dos años después todavía no los he cambiado. Eso sí, una hora de trabajo forzado y se calienta bastante. Tenía una nueva de esas pequeñas de bricolage y antes de llegar a la hora ya se me había desconectado, ella sola, debía tener algún termostato.
Con esa máquina que tienes, no es lo mismo pulir los anillos de la suegra que el guardabarros de la harley.
Suerte.
« Respuesta #4 en: 21 Agosto 2016, 22:18 »
Es correcto Jordi.
Alco tiene esa pulidora de montaje o lo que sea y lo que debe de hacer es lo mismo que tu hiciste.
En cuanto a la normativa del amigo Limaton,... jajaja... Tiene toda la razon  pero en mi caso y creo que en la mayoria de los compaqñeros foreros que nos montamos el tallercito a nuestra manera y como podemos,. seguro que incumplimos todas las normativas vigentes.
Desconectado Norc
« Respuesta #5 en: 21 Agosto 2016, 22:32 »
Limaton: por que no nos explicas como debería ser el interruptor?  :D
mini
« Respuesta #6 en: 21 Agosto 2016, 23:31 »
Mi intencion es pulir piezas de inox ,como cajas de 40 por 40 cm.Hay que pretar mucho .Pero pienso que esta maquina deberia aguantar horas trabajando  sin calentarse.Siempre he oido hablar muy bien de las Letag y tierne 3´5 CV ,que son suficientes para pretar bien y no frenarla nada.
Como puedo distingir si es un problema de bobinado?
respecto al interuptor imagino que tiene que tener el paro de seguridad ¿no?
Pensaba ponerselo si consigo hacerla funcionar bien.
Para marti.llorca ,te acuerdas de mi ? Soy Marco estuve en tu casa como hace un año y me lleve las piezas para montar el vibro.Todavia no lo he terminado, pero no lo olvido .Tengo un contrato para hacer mucho pulido de inox y no me queda tiempo de terminarlo.Mil gracias otra vez por tu generosidad.
« Respuesta #7 en: 22 Agosto 2016, 14:54 »
Kpbre Mini.
Ya no me acordaba de tu nombre,. eres creo de Zaragoza pero no lo as puesto en tu Link.
Viniste con una furgoneta y te llevaste todo el material o sea las chapas ya cortadas y con la forma para montar dos vasos para dos vibros,. solo hacia falta soldarlo todo.
No recuerdo si te llevaste algun pie pues el vibro esta compuesto de un pie y un vaso.
El vaso va encima del pie con cuatro muelles y para eso hay que hacer 8 piezas,. 4 el pie y 4 el vaso donde encajan los muelles y queda flotando y luego en el vaso el motor vibrador.
Precisamente ahora he terminado 2 y el vaso va forrado de goma.
Esos cacharros son muy versatiles,. pueden lijar piezas y quitar imperfecciones,. pueden pulir y tambien secar piezas,. todo depende de la carga que se le ponga al vaso.
Si tienes alguna duda no dudes en decirmelo.
En cuanto a la pulidora,. no te compliques la vida,. con su potencia tiene que trabajar el tiempo que sea sin calentarse salvo la temperatura normal que coje el motor.
Si el bobinado estuviera mal,. o estarian las bobinas comunicadas o quemadas y no arrancaria.
Sin duda es un problema de rozamiento,. desmonta., limpia y vuelvelo a montar paso a paso como ya te ha dicho un compañero.
« Respuesta #8 en: 22 Agosto 2016, 18:50 »
Hola:
Con referencia al interruptor: en la normativa de máquinas no se acepta el arranque con un
interruptor, tiene que ser con un marcha/paro, ya que lo que no puede suceder es que la
maquina arranque por si mismo al retorno de la corriente tras un corte de la misma
Independiente de esto tiene que llevar seta de seguridad, que según la categoría de paro
tendrá que llevar un relé de seguridad (elemento específico) el cual tiene que maniobrar
el corte sobre 2 contactores seriados. No se permite el corte en el mando, ineludiblemente
lo hay que hacer sobre la fuerza...
Hacía alusión de "estar fuera de normas" esa máquina porque en todas las revisiones que
se hacen a la maquinaria esa es una de las que no la pasan, y como sale mas a cuenta el
comprar una nueva, que reformar esa, por eso se encuentran tan baratas...
« última modificación: 22 Agosto 2016, 18:54 por limaton »
Desconectado Norc
« Respuesta #9 en: 22 Agosto 2016, 19:20 »
Gracias compañero, tiene mucha lógica el sistema de interruptor que describes. .bien
« Respuesta #10 en: 23 Agosto 2016, 13:35 »
Amigo Limaton.
Ni yo ni creo que nadie te quita la razon como te he dicho antes.
Lo que indicas es lo correcto oero ten presente que la mayoria de los foreros tenemos talleres como hobi.
Yo tuve una ibspeccion de industris  y al inspector,.. correcto y educado eso si,.. le habian informado que tenia un taller mecanico.
Lo lleve al local y cuando entro,.. cerca de 40 maquinas,.. exclamo., caray,. menudo taller y yo le dije.
Usted perdone,. esto no es un taller,.. yo estoy jubilado, me gusta la mecanica y como hobi, recojo maquinas, las restauro, hago mis chapuzas y me distraigo y lo paso bien como el que compra cocges antiguos y los restaura o cualquier otra aficcion... Hay alguna ley que prohiba tener un hobi.
Y me contesto,. tiene usted razon.. se marcho y no ha vuelto mas.
Si hubiese sido un taller mecanico profesional, estoy seguro que hubiera ispeccionado las maquinas pero no fue asi.
mini
« Respuesta #11 en: 25 Agosto 2016, 23:19 »
Finalmente creo que la maquina se va a quedar apartada o ira a la chatarra.
No tengo tiempo ni creo que conocimientos para desmontarla y volverla a montar correctamante.
Ahora tengo otra duda .Si compro una de segundamano,tambien vieja que funcione correctamente.Que requisitos legales me podrian pedir?
Se que tiene que tener el encendido de seguridad y alguna protecion en los discos.Pero he oido que tiene que tener documentacion...pero no se a que se refieren.
Son maquinas que pueden tener 30 años pero son un cañon,muy buenas.
No se si abrir otro tema con esta pregunta...
gracias
mini
« Respuesta #12 en: 08 Septiembre 2016, 22:04 »
Finalmente le he llevado a reparar y me han dado un presupuesto de 1300 euros !!!!.
Va a la chatarra.
« Respuesta #13 en: 08 Septiembre 2016, 23:38 »
Si tu tienes un taller mecanico,. haces trabajos y cobras por ellos.
No tienes un hobi, sino un taller profesional.
Tiene que estar por tanto dado de alta y tu como minimo de autonomo.
Las maquinas deberan estar homologadas  y con todos los requisitos legale.
Esa pulidora no cumple los requisitos y encima, el ladron que te pide de arreglarla mas que vale nueva, Es doloroso pero echala a la basura.
Ojala me hiciera falta a mi pero ya tengo varias.
XLR
« Respuesta #14 en: 08 Septiembre 2016, 23:46 »
Una lástima lo de la pulidora ... pero me llevo a reflexion lo de los interruptores...   ???
la verdad es que me quedo con los interruptores antiguos  ::) ::)
es decir, soy ya viejo, y antes cuando se cortaba la luz, el primer procedimiento de taller era... cortar la general  ;D
claro !!! para prevenir que cuando vuelva la luz haya sobretension y para que ninguna maquina arrancara... luego revisar maquina por maquina... hoy seguro no hay tiempo para eso !!!!!
Cada vez nos hacen mas inteligentes !!!  ::) ::) ::) ::)
hoy la heladera te manda mensaje de lo que te falta, el auto si venis (como pelotudo que ya ni mira el entorno) "desprevenido" y te vas a llevar puesto a otro auto  :o   frena solo...
no hace falta habilidad !!! el auto busca donde estacionar y casi estaciona solo !!!
las maquinas se desconectan si cortan la luz
asi vamos creciendo  :-\  y pronto nos acostrumbraremos a ni mirar el semaforo   ::)  ya que nuestro auto lo vera por nosotros
o deberan poner semaforos en el piso para que los veamos sin levantar la vista del celular !!!
si vienen 6 amigos a casa y solo hay 5 cervezas ... hay variables !!!  o culpar a la heladera, al celular o al supermercado !!! NUNCA A NOSOTROS MISMOS !! ya que nos enseñaron que la maquina u otro lo hara por nosostros  :-X
si te sacas un dedo por haber dejado el gatillo con la traba y la maquina enchufada (agujereadoras amoladoras etc.etc...) y justo al agarrarla vuelve la luz... juicio al fabricante irresponsable !!!!!
creo que la tecnología (y vivo en parte de ella  ::) ) es buena, pero nada de nada de nada supera al buen "tino" y sentido común que tengamos  ;D
hoy ya no hay procedimientos ... simplemente lo que la maquina diga...
claro, me imagino a quien acostumbrado a la tecnologia quiera usar algo que no la tiene .... pobre y pobre su entorno  :'(
ojo que no se malinterprete SI a la seguridad, pero no a la confianza ciega en que esta misma, si no depende de nosotros, no pueda fallar.
saludos  .brinda .brinda
