Autor Tema: Problemas de pasos, roscas con Cumbre022  (Leído 7459 veces)
matabufalez
« en: 22 Agosto 2016, 11:52 »
Hola compañeros.
Soy nuevo en este foro, os he leido bastantes veces pero no habia hablado, es mas, hasta hace poco no me habia ni registrado.
Estudio Ingeniería Mecánica y bueno, tengo una asignatura relacionada con el torno (mas especialmente con el Cumbre022) y me gustaría que me echaseis una mano porque hay cosas que no entiendo.
El tema es que en el examen, ademas de hacer una pieza en CNC nos piden calcular un problema de roscas, con las ruedas a colocar y demas. Para ello nos dejan la tabla de roscas que viene en el Cumbre022, el problema es que no se como utilizarlo. Es decir, nos dejan esto:
http://oi67.tinypic.com/alj3p5.jpg
Y sinceramente, no tengo ni idea de lo que quiere decir. Se que las 15 ruedas auxiliares que aparecen abajo se colocan en la parte exterior del torno, porque por lo que he leido aqui, son juegos de engranajes que se van intercambiando segun lo que quieras poner. Pero no tengo ni idea lo que quiere decir por ejemplo, Posicion en m/m en funcion de 3,1416.
Es decir, en la posicion 1, puedo hacer una rosca de modulo 4 y paso 4 pi =12,566? Que quiere decir la tabla de ruedas "a" 80" "b25", "c 60" y "d 97"?
Significa que colocando esas cuatro ruedas, con la palanca NORTON en la posicion 1 obtendría ese paso en m/m? (no se usan mm?)
Sin embargo a veces nos piden mecanizar esa misma rosca, de modulo 2 por ejemplo, y nos dicen que nos falta una rueda necesaria (supongo que la de 97 hace falta, por ejemplo). Entonces como procedo?
Espero que me podais echar un cable porque estoy bastante perdido.
Muchas gracias!
Desconectado jubilado
Re:Problemas de pasos, roscas con Cumbre022
« Respuesta #1 en: 22 Agosto 2016, 16:42 »
Perdona, no me puedo creer que seas estudiante de Ingeniería mecánica y tengas ese nivel de conocimientos. De ser cierto, España tiene un serio problema con la enseñanza profesional.
matabufalez
« Respuesta #2 en: 22 Agosto 2016, 17:44 »
Hola,
Te diré compañero que las competencias de un ingeniero que se forma hoy día distan mucho de conocer el uso de un torno Se trata de una asignatura que por desgracia modificaron el temario y me tocó a mi este paquete, es un tercio de asignatura, y en apenas un mes tenemos que aprender a usar un torno, calcular los problemas mencionados anteriormente y crear piezas mediante CNC Fagor 8055. Comprenderas que es, poco menos que imposible. Anteriormente esta asignatura estaba enfocada a la organizacion desde el puto de vista de la administración de una empresa.
No se si eres ingeniero, si eres tornero... Pero hoy día lo que se pide de un ingeniero, en mi caso mecánico, no es tornear, fresar ni refrentar. Para eso existe un ciclo formativo de mecanizado en el que ampliamente se aprende a utilizar todo eso, no en un mes querer dar semejante ladrillo. Si necesito crear una pieza, te tiro en 1 minuto un plano hecho en CAD con precisión, para que alguien formado para ello lo haga. El cálculo de estructuras, elementos de máquinas, dinámica y cinemática de máquinas, diseño de piezas (no fabricado), automóviles, ingeniería térmica y energética son las principales competencias, no la fabricación en torno. Incluso te diría que conocer los procesos de fabricación (que también lo hacemos) es competencia, y así lo es el torno. Pero de ahí a exigir que en 1 mes aprendamos a usar un torno desde cero y CNC... Pues sí, igual es que no está bien pensado el asunto. Te invito a que propongas un modelo educativo nuevo o le hagas una sugerencia al ministrio de educación. Porque además, como comprenderás esto se da a modo teórico, no delante de un torno viendo la viruta salir, eso en la universidad... No es tan facil de ver.
« última modificación: 22 Agosto 2016, 17:46 por matabufalez »
« Respuesta #3 en: 22 Agosto 2016, 19:11 »
¡Buenas Tardes!Dais del Torno, lo que antes se daba en la extinta Ingeniería Superior Industrial, No deja de tener algo de razón , el compañero jubilado....
matabufalez
« Respuesta #4 en: 22 Agosto 2016, 21:49 »
Hola,
Si entiendo que tenga su parte de razón, en el ultimo curso hay una asignatura donde se profundiza bastante mas, pero tambien voy a decir una cosa...
Antes tambien se usaban tablas de logaritmos, hoy en día no se hace. Es como si nos escandalizamos porque un recien titulado no sabe lo que es un Delco de un coche. En su tiempo quizá era necesario, hoy yo no lo veo tanto, mas cuando hay como digo titulaciones especificas.
Tampoco quiero entrar en mucho debate de si o no, que daria para mucho, asique me remito al post inicial.
RT RACING
« Respuesta #5 en: 23 Agosto 2016, 04:02 »
Mira el casillas es un libro que te ayudará
« última modificación: 23 Agosto 2016, 06:05 por RT RACING »
« Respuesta #6 en: 23 Agosto 2016, 08:00 »
Hola a todos. A ver si me acuerdo q no tengo mi cumbre delante. La cosa lo primero es saber que tipo de rosca y el paso. Una vez que lo obtienes matemáticamente , o por tablas  , te vas a la taba del torno y miras si necesitas una rosca métrica de 2mmm ( todo esto en suposición que no me he puesto a resolver el problema) y en la lira tienes que colocar los engrajes A B C D q te indica la tabla esos valores que vienen son el numero de dientes. colocarlos es un arte ya q no pueden ir muy apretados ni muy flojos , ver q no pegue en nada la posición etc... Y luego en la segunda parte de la tabla te indica la posición de la palanca de la norton. ..
En tornos mas modernos va todo en caja de cambios y para las roscas mas comunes te evitas la lira.
Pd.. Yo en mi paso por la UNI tube esa misma experiencia y nos intentaron meter tornos ,CNC, y electroerosión con dos clases practicas, con una operaria que no sabia detrás de lo que andaba y q casi le cuesta la vida en una ocasión por no saber ni lo que hacia con un torno de cinco toneladas de peso. El sistema educativo necesita una reforma desde las mas profundas raíces y una buena limpia pero eso ya es otro tema
Desconectado LEOO
« Respuesta #7 en: 23 Agosto 2016, 09:06 »
 No olvidarse, que en el exterior de la caja norton. existen dos palancas, ( las de los croquis inferiores). según su posición  tenemos tres posibilidades que la
caja esté inutilizada (se utiliza para realizar las roscas  de modulo),
en posición para roscas metricas,
o en posición  para roscas whitworth.
el resto del uso es facil pues es una tabla de doble entrada  buscas el paso a obtener y te indica ruedas a utilizar y posición de la palanca en la caja norton.
yo  me miraria estos post
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=23747.0
te ayudará a visualizar como es un cumbre
en  tornos más pequeños que carecen de caja norton (o en la posición caja inutilizada) el calculo se hace con las ruedas, conducidas/conductoras y el paso del husillo ..
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=17571.0
seguro que hay mas información al respecto en el foro, es cuestión de dedicarle un ratito  utilizando el buscador y terminos como (roscado / torno ) o similares.
« Respuesta #8 en: 23 Agosto 2016, 10:32 »
Pues lo siento, sigo en mi cabezonería. Dentro de la Ingeniería hay, o había, muchas especialidades y la mecánica es la mecánica, no concibo un ingeniero mecánico que no sepa limar así como un neurocirujano no sepa curar una rozadura de su hijo cuando se cae en el parque, y he conocido (que no me lo han contado) a un ingeniero electrónico que no sabía montar un tubo fluorescente, ¿que hay a quien esto le parezca normal?, pues a mi no, y pensar que luego son estos ingenieros los que dan clases en la formación de FP, así está la FP que no tienen ni puñetera idea.
Y si, si le diría al ministro de turno lo que tiene que hacer, pero ya sabemos que la enseñanza es pura política y les importa un pepino la formación de los estudiantes, ellos miran sus resultados politicos.
Saludos y a estudiar.
« Respuesta #9 en: 23 Agosto 2016, 13:10 »
¡Buenos Dias!Las cosas son como son, y palante, se trata de ayudar en lo que se pueda.
Espero que no me lo tomes a mal,pero vete buscando información de la fresadora, que cuando veas la jodienda del plato divisor universal y su parafernalia, lo del cumbre es una tontería(con perdón),y lo peor es el poco tiempo, lo superficial explicado, y la profundo de lo exigido.Es mi opinión, y mis desagradables recuerdos.....
P.D.Espero no molestar, pero me enervo.
Cargom
« Respuesta #10 en: 23 Agosto 2016, 15:57 »
Hola,
Si piensas que no está bien pensado el asunto, en lugar de invitar a los demás a proponer modelos educativos, igual deberíais ser vosotros los "perjudicados" quienes tomarais alguna iniciativa de protesta o exigencia al respecto.
Lo que no me parece normal es que un futuro ingeniero mecànico tenga que estar consultando en un foro como se hace una rosca en un torno. O bien os imparten clases sobre el tema, o que os faciliten la información para estudiarlo por vuestra cuenta, pero soltar así que os van a hacer un examen sobre algo que no habéis estudiado ni teneis documentación, es totalmente absurdo.
Por otra parte, lo mismo piensan (puede que acertadamente) que a las alturas que estáis de carrera deberíais disponer de las herramientas o recursos intelectuales necesarios para solventar el problema. Que no todo va a ser recitar de carretilla lo que has memorizado de los libros, también es necesario pensar y desarrollar esos conocimientos aprendidos.
Me intriga un poco que sepas las preguntas que van a salir en ese examen, porque hasta donde yo conozco cuando te vas a examinar de algo nunca te dicen exactamente que van a preguntar. Esto es solo una curiosidad personal...
Con respecto a lo del cumbre, para derrotar al enemigo es necesario conocerlo bien (que se dice), pues nada mejor que intentar procurarse el manual de instrucciones del mismo.
Y también buscar información sobre como calcular las ruedas necesarias para los distintos pasos de rosca, que a lo mejor es lo que pretende que asimiléis quien os presenta ese problema. De ese modo podríais calcular las ruedas para cualquier modelo de torno.
Ya te digo, no me parece ni medio normal que tengas como único recurso documentarte en un foro sobre una asignatura de la universidad. Mis estudios son muy básicos y es posible me esté perdiendo alguna cosa.
Ánimo con el examen y que acabes la carrera siendo un estupendo ingeniero.
Pd: Si quieres no contestes a esta reflexión personal, solo intento aportar algún dato que pueda ser de utilidad.
matabufalez
« Respuesta #11 en: 23 Agosto 2016, 18:53 »
Hola,
Buenas,
Aqui todas las opiniones considero que merecen respuesta. En primer lugar, aclarar que por supuesto no tengo idea alguna de lo que va a caer, pero es como digo un tercio de una asignatura y el modelo de examen es mas o menos el mismo, preguntas teóricas sobre torno/torneado, un problema de CNC y uno de cálculo de roscas, rosca cuadrada, transversal... Y demás.
Entiendo que habra a quien le sorprenda que no sepamos, pero creo que la respuesta es sencilla. Yo hablo con compañeros que salen titulados de telecomunicaciones, mecánica... Y no sabrían montar un ordenador. Y un ingeniero mecánico tampoco me sabría cambiar el aceite al coche. Tengo poco mas de 20 años y yo si sé hacer eso, pero parece que es necesario salir de la carrera de Ingeniería Mecánica sabiendo desmontar y montar un coche y esto no es así. Mi padre, es ingeniero mecánico, con mención al mejor expediente de su promoción, y dudo que supiese cambiar la valvulina de la caja de cambios o hacer la distribucion del coche despues de una vida profesional, y no me sorprendo. Desde mi punto de vista, hay otras ramas del conocimiento que profundizan mas en torno. Que el dia de mañana tenga que trabajar torneando? Muy bien, tendré la base de conocimientos para llegar y tras investigar un poco manejarlo a la perfeccion, si esa va a ser mi actividad profesional. Se pide que sepamos nociones y bases teóricas de una gran cantidad de temas, pero de ahí, a coger un torno y hacer una pieza en CNC como digo en apenas 1 mes es inviable.
Respecto a los recursos, pues bueno, digamos que el profesor no tiene disponibilidad, hace una clase de dudas el día antes del examen. Y para concluir, creo que infravaloras tanto a internet como a este mismo foro. Llevo en foros desde hace mas de 10 años, y te aseguro que tengo conocimientos conseguidos a través de foros que me sirven para ir a una tienda de informática o telefonía a tirarme de los pelos con el conocimiento de los que se ganan la vida con ello.
Muchas gracias compi, la verdad de esos temas, salvo en la asignatura que mencionaba de cuarto curso no creo que tratemos nada... Si, lo del cumbre es una tonteria, ya me estoy dando cuenta la verdad. Poco tiempo y explicaciones que dejan que desear, pero bueno, ahí vamos. Saludos
El ejemplo que pongo arriba. Crees que un ingeniero mecánico, por el hecho de llevar ese nombre tiene que salir el primer día de su vida profesional y saber montar y desmontar un coche de la primera a la última pieza? Si es mecánico, debería, segun ese razonamiento. Si me quiero centrar como digo en torneado, fresado y demas, pues me voy a la escuela de aprendices como estuvo mi abuelo, y que me enseñen a mecanizar y a ver viruta (que por otro lado, estaría encantado de aprender, ganas no me faltan).
Muchas gracias por los enlaces, el tema de las palancas, anular la caja y demás si que me manejo mas o menos, he estado mirando bastante y los enlaces que me pasas los leeré con calma. Muchas gracias!!
Si, mas o menos a esa conclusión llegue despues de leer un poco, el tema de colocar las ruedas ABCD, el profesor tiene un Cumbre022 en casa, y se vé que es un enamorado de él, asique como ves precisamente algo moderno no damos  ;D
Hay de todo en la universidad, por desgracia... Desde el profesor que realmente se implica y se preocupa porque aprendas, al que te da su clase y le importa nada que te enteres o no.
Voy a ver que encuentro, gracias compi!
« última modificación: 23 Agosto 2016, 19:00 por matabufalez »
Desconectado JED
« Respuesta #12 en: 23 Agosto 2016, 20:29 »
Hoy día, como hace 50 años, crear una pieza no es sólo hacer "en 1 minuto un plano hecho en CAD con precisión, para que alguien formado para ello lo haga". Desde el minuto cero tienes que pensar en cómo se fabricará tu pieza. Los medios de fabricación disponibles condicionarán desde el diseño general de la pieza hasta detalles como las tolerancias. Es muy fácil poner en un plano una tolerancia de una centésima si luego no tienes máquinas con que conseguir esa tolerancia.
Por ello, es fundamental conocer las diferentes tecnologias de fabricación, escoger la adecuada en cada caso y diseñar en consecuencia. No al revés: Diseñar pensando sólo en la función de la pieza, y luego que los de fabricación se apañen.
Por eso, creo que estás equivocado cuando consideras que tornear o fresar es algo ajeno a tí. Por lo mismo, te doy la razón en que comprimir toda esa temática en un mes es ridículo.
Y te voy a hacer una pregunta: Una vez acabada tu carrera de ingenieria mecánica, si te sale una oportunidad de trabajo en una empresa que solicitan un ingeniero para el puesto de Director de Producción, ¿optarás al puesto o no?
« Respuesta #13 en: 23 Agosto 2016, 21:30 »
Lo siento mi amor, yo tampoco entiendo de automoviles, eso es una especialidad, asi que como ejemplo no me vale.
Puedes preguntarle a tu padre.
Por cierto, cuando tengas que hacer un plano para que otro fabrique la pieza, pregunta por aqui las tolerancias que le tienes que darle y que te revisemos el diseño, lo mismo dibujas algo imposible.
« última modificación: 23 Agosto 2016, 21:34 por jubilado »
jevitroner
« Respuesta #14 en: 23 Agosto 2016, 21:55 »
Cada dia alucino más con este foro... Un chaval entra educadamente para pedir ayuda en un foro, y parece que él tiene la culpa de estar en un sistema educativo infecto,  en el que él es el primer perjudicado... Si queréis disertar sobre el sistema educativo, sinceramente,  creo que este no es el hilo donde hacerlo.  Parece que la gente entra en el foro a indignarse...si alguien sospecha de que este chaval está intentando que 'le hagan los deberes ", pues que se limite a ignorarlo y ya está...no hace falta andar con suspicacias ni con historias.. Yo creo sinceramente que no es el caso, y porqué digo esto? Pues porque en mi empresa entran ingenieros que no saben ni coger un pie de rey...y cuando lo veo pues también me enervo.... Pero qué hago? Lo pago con él? Sería  tan absurdo como injusto...así que intento ayudarlos en todo lo que pueda.. Los tiempos cambian, y las carreras también, igual que la maquinaria, los medios, etc.
 Este tipo de hilos lo único que hacen es asustar a futuros miembros que aunque necesiten ayuda,  se lo pensarán dos veces antes de poner un post " no vaya a ser que se enfaden..." Pues eso..
