Autor Tema: Revenido con mango de madera  (Leído 2548 veces)
Igres
« en: 22 Agosto 2016, 20:13 »
Hace tiempo que me ronda la cabeza el temple y revenido de los aceros.
He consultado mil y una páginas web sobre el tema, he acosado a cientos de profesionales del ramo del metal, así como profesores e ingenieros, pero no he encontrado la respuesta que necesito.
Cuando yo era más joven, empecé de aprendiz en un taller donde sólo el "viejo" se dedicaba a hacer el temple y el revenido de las piezas, pero independientemente del material, de la temperatura de temple o de la forma de la pieza, aquel hombre para hacer el revenido tocaba la punta del metal con el mango del martillo justo antes de enfriarlo otra vez.
Actualmente, entiendo el proceso físico y químico tanto del temple como del revenido, sé como hacerlo con técnicas modernas, pero no he encontrado a nadie que pueda explicarme exactamente que miraba ese hombre al tocar el mango con la punta de la pieza.
Si en este foro alguien puede explicar exactamente como puede conocerse la temperatura de revenido observando el mango del martillo, le estaré eternamente agradecido. :)
Igres
Re:Revenido con mango de madera
« Respuesta #1 en: 22 Agosto 2016, 21:43 »
Para el que no sepa de que estoy hablando, hay un video en la pagina de Ramon Recuero donde templa y reviene un cortafrios con esta técnica, pero no explica el proceso del mango.  :-\
« Respuesta #2 en: 22 Agosto 2016, 23:04 »
La madera te indica que la punta a revenir  esta a determinada temperatura pues comienza a carbonizar a los 400 grados mas o menos según que madera , por lo tanto como solo enfria la punta y luego la quita del agua , quedando parte del metal a más temperatura , pues la madera le dice cuando los 400 grados (o los que sean necesarios ) llegan a la punta "viniendo" de la parte no enfriada ese es el momento donde se  debe enfriar "todo" buscando el color de revenido que puede ser paja o azul u otros colores intermedios .
Peeeero tambien es una manera de hacer  que pasen esos segundos necesarios para que el calor vuelva al la punta.
Es una variante de la tecnica , la otra es enfriar y luego dejar descanzar la pieza para luego limpiar la parte a revenir y vuelta a acercarla al fuego(sin meterla en el) para buscar el color de revenido en este caso "el paja" que menciona Ramon .
Lo de limpiar es solo para que se "vea" mejor el color que buscamos .
Desconectado jubilado
« Respuesta #3 en: 23 Agosto 2016, 10:45 »
De acuerdo con lo que dice francisco, enfría solo el filo quedando el resto al rojo, la temperatura desciende demasiado pero al estar el resto al rojo la temperatura se expande y eleva la del filo, la madera le dice el momento de la temperatura adecuada y es cuando le hace el revenido.
Es una técnica que necesita haberlo hecho "cienes" de veces, pero ya se sabe de que herramientas dispone un herrero.
« Respuesta #4 en: 23 Agosto 2016, 11:53 »
justo ayer vi el programa de joyas sobre ruedas , estaban restaurando un coche muy antiguo con ruedas de radios de madera como los carros de bueyes , y en una parte del proceso tenían que meter el aro de la rueda metálico de fundición encastrado en la madera y lo dilataban con fuego y para saber cuando estaba a la temperatura correcta para poder meterlo lo sabían porque tocaban con un palo el hierro y si carbonizaba era cuando era la temperatura optima para empezar el proceso
sino se tiene pirometro ni medios técnicos pero si muchas horas de vuelo y sabiduría se hacen las cosas también
 .yupi
Igres
« Respuesta #5 en: 23 Agosto 2016, 16:56 »
Ok,
 Francisco Martínez muchas gracias por la clara y experta información. Entiendo que es lo que tengo que buscar.
También gracias a jubilado, el problema es que yo no lo he practicado mucho y la maldita madera no quiere decirme nada o es que me está mintiendo el maldito martillo.
Kankarrio, yo no he visto este episodio, pero creo que para encastrar el aro no es necesario llegar a la temperatura de temple, sólo con dilatar lo suficiente para que pasen los radios y contraer con agua una vez puestos en su sitio tendría que ser suficiente, pero gracias por la aportación, buscaré este episodio para ver qué hacen exactamente.
En conclusión,
La mezcla de la apreciación del color (que yo no llego a ver) más la apreciación de la temperatura según la combustión de la madera (según el tipo de madera), me indicarán que el calor ha llegado otra vez a la punta de la pieza y es en ese preciso momento (que estará entre una millonésima de segundo y una eternidad) cuando tengo que decidir si es el momento de volver a enfriar.
Pues lo tengo un poco crudo.
Veo que, tal y como yo le explicado a más de un compañero nuevo, la soldadura o el mecanizado es cuestión de práctica y aquello que en un principio uno no pude ver, con el tiempo no entiende cómo no podía verlo.
En este caso, me toca aplicarme a mí la lección.
Muchísimas gracias. .brinda
« Respuesta #6 en: 23 Agosto 2016, 22:10 »
Los herreros tienen muchas cosas que solo ellos entienden  y esto de tocar un trozo de madera es uno de ellos , y no es imprescindible para templar un cortafrío ,
Allá lejos y hace tiempo siendo yo un niño el herrero del pueblo un manchego venido con el oficio aprendido a la Argentina buscando el pan de cada día , templaba los cortafríos de todo el pueblo sin jamas tocar la madera del martillo con la pieza a templar y la verdad es que lo hacia muuuuuuy bien , pero como todo herrero tenia sus "tips" o mañas , el decía que para templar mejor leña o carbon de leña que el tradicional carbón mineral  y utilizaba "orines" de yegua como medio para enfriar o agua con sal , y tambien aceite ..
Respecto a eso de meter el aro de hierro en las ruedas (llanta aqui en Argentina) lo hacia mi abuelo , luego mi padre y también yo en mi juventud, y la verdad es que las primeras 10 o 12 ruedas cuesta un poco luego todo es a "ojimetro " no hace falta ni pirometro ni "palo quemao" ni nada .
Las ruedas más comunes eran las de 1,40 m  1 "masa"  14  "rayos" y 7 "camas" (las pieza curvas) , en mi región las maderas más utilizadas  para las masas y "camas" era el  algarrobo negro (Prosopis nigra) no confundir con el algarrobo europeo y los rayos eran de "guayacán" (Caesalpinia paraguariensis ) o de Lapacho (Tabebuia impetiginosa) y esporadicamente  se hacian de Itín (Prosopis kuntzei)
Perdón , me fui por el lado de la carpinteria .
