Autor Tema: duda bosch pbd40 y taladros de columna  (Leído 2679 veces)
toni_masterly
« en: 22 Agosto 2016, 21:34 »
Hola buenas a todos! A ver si alguno de los poseedores de este taladro de banco me puede decir que medida tiene desde el centro del portabrocas hasta la columna. he estado buscando pero no encuentro esa información.  Estoy buscando un taladro de columna y veo que muchos recomendáis este modelo en concreto. aunque creo que para mis necesidades puede que se quede pequeño por esta medida en concreto.
Mi idea es usarlo para madera (se que no es el foro indicado) y mas concretamente para fabricar guitarras.
El caso es que necesito un taladro que tenga una distancia de "escote" o "garganta" de mas de 130mm.
He mirado algunos que si que me dan esa medida pero son los típicos belflex ts16/16 , eco+plus ep20 (ts20) , y optimum b20 (quantum) . Que en muchos posts que he leído vuestros decís que son KK de la vaca, no?
Bueno seria para madera claro. La cosa cambia bastante
Si alguien tiene el bosch a ver si me lo puede medir y si no da la medida pues me tocara buscar otra cosa.
toni_masterly
Re:duda bosch pbd40 y taladros de columna
« Respuesta #1 en: 22 Agosto 2016, 21:43 »
Perdón, se me olvido comentar que sería para un tallercito que me quiero montar en casa por eso lo busco monofasico y que no sea un trasto enorme!! Que vivo en un tercero y sin ascensor   :'(
« última modificación: 22 Agosto 2016, 21:45 por toni_masterly »
Desconectado jordinautic
« Respuesta #2 en: 23 Agosto 2016, 09:12 »
Pués mi "taladro de columna" aún mide menos que el de soporte de banco. El de soporte de banco es el S7 de Bosch del siglo pasado, igual que el taladro que es un CSB 500-2 (hace 40 años que trabaja y solo le cambié el cojinete de rodillitos posterior)
Ese modelo que has dicho de Bosch, no lo conocia, parece interesante, si se muere el mío me lo pensaria, siempre que tenga la misma distancia de escote del que tengo e igual altura (en el mío es de 235mm de la base al portabrocas con la carrera a dos dientes del final de la cremalletra de la columna).
La medida del S7 del centro del portabrocas a la columna es de 122mm
Al taladro le cambié el portabrocas, que no cerraba a menos de 1 o 1,5 por un portabrocas Metabo (mano de santo) que cierra a 0 ( a veces utilizo brocas de 0,7 y 0,8 y las que van con mango son cortas para lo que hago)
He visto dos soportes de taladro (Metabo y Bosch) que llevan la columna en el vertice de la base y dice que la distancia a la columna es de 165mm
Tximo
« Respuesta #3 en: 16 Noviembre 2016, 20:26 »
Supongo que a estas alturas ya te sirve de poco, pero yo tengo un Bosch PBD 40 y acabo de medir el espacio libre desde el centro del portabrocas hasta los dientes de la columna: 119 mm
Si te sirve de algo, yo no estoy muy contento con el taladro. Vibra mucho. Cuando hago agujeros grandes se me mueve la pieza, por más que la sujete con el herraje del propio taladro. Si vas a hacer algo de mucha precisión no creo que sea la herramienta, aunque ya habrás leído opiniones de gente más experta que yo.
Desconectado dansanc
« Respuesta #4 en: 17 Noviembre 2016, 11:42 »
Para trabajos en madera hay taladros que tienen el
cabezal montado en una barra transversal deslizante
que permite aumentar o disminuir la distancia útil
hasta la columna.
No son tan rígidos como los convencionales, y por lo
tanto no te los recomiendo para trabajos pesados
en metal, pero según veo en tu caso es exactamente
lo que necesitas.
