Autor Tema: Pulir  (Leído 9890 veces)
Re:Pulir
« Respuesta #30 en: 27 Agosto 2016, 00:57 »
Mas de lo mismo.
Primero, cuando acabes de golpear la pieza, pasarle un cepillo de alambre cuando aun este al rojo vivo, así eliminaras los restos que no se han consolidado con la pieza.
Segundo, no calentar en demasía la pieza, ya que si te pasas de temperatura, si que te costara menos moldearla, pero te quedaran imperfecciones que luego te costara eliminar.
Tercero, una vez acabada la pieza y cepillada, el hierro queda liso, no rugoso, con lo cual, con un poco de lima fina y papel de lija, te tendría que quedar perfecto para pavonar sin necesidad de pulir.
Nota: los jinetes antiguos ya están muertos, los actuales van en coche y de vez en cuando a caballo.  ;D ;D
Me imagino que el pavonado final se hará para que el bocado no quede rugoso y de esa forma no calentar en exceso la boca del animal.
Si haces soldaduras, limpiarlas bien de cascarilla y bien rellenas, por si tienes después que pulir y te queden enrasadas sin grietas.
Las cosas a la primera nunca te saldrán bien si no es por casualidad, pero con la practica y aprendiendo de los fallos se consigue.
Muy mal te tiene que salir la pieza para que necesites pulirla con maquina.
esta es una de mis primeras piezas a torno y no me quedo muy fina, pero se ve el pavonado.
Estas también están pavonadas y no he necesitado pulirlas a espejo.
Con lo cual te quiero decir, que cuanto mas fina te quede la pieza, menos tendrás que pulirla.
Actualmente, los bocados se hacen en inox por razones obvias, sobre todo por la salud de animal, infecciones etc.
Con respecto a las fotos que no pones, hay un tutorial de como hacerlo y es muy fácil, pero al menos hay que leerlo.
Aqui hay uno de tantos tutoriales para subir las fotos:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=15446.msg185453#msg185453
De todas formas hasta que no sepamos exactamente lo que estas haciendo, no te podremos dar muchas mas indicaciones.
Mariete
Re:Pulir
« Respuesta #31 en: 27 Agosto 2016, 23:23 »
Gracias jejejeje ¿Que papel de lija me vendría bien al agua o normal?
Gracias, un saludo.
Re:Pulir
« Respuesta #32 en: 28 Agosto 2016, 00:59 »
Grano 60-80 y 100 como mucho y sin agua.  ;) .bien
Cargom
Re:Pulir
« Respuesta #33 en: 28 Agosto 2016, 11:15 »
Orion, quiere alisar las piezas para pulirlas, con ese grano no lo veo 8)
Re:Pulir
« Respuesta #34 en: 28 Agosto 2016, 13:12 »
Carlos, para pavonar no hace falta pulir a espejo, solo que quede minimamente bien, el pavón tapa muchas cosas.
Ahora, todo depende del grado de perfección que quieras, pero si haces bocados artesanales a fragua, no creo que haga falta tanto porque el cliente ya sabe lo que quiere. Algo artesanal y lo artesanal es lo que es, si no ya lo compras hecho y en inox.
Cargom
Re:Pulir
« Respuesta #35 en: 28 Agosto 2016, 14:20 »
Carlos tocayo, lo digo por las preguntas que lleva hecho sobre pasta de pulir y demás.
El problema es que al no subir una foto ni saber exactamente lo que quiere hacer, cada uno nos imaginamos cosas distintas.
Yo lo veo todo brillante pulido a espejo prácticamente y pavonado que queda con negro brillo, y tu ya lo imaginas mas rústico por lo de la forja.
El pavonado no tapa las marcas, si está bien hecho copia exactamente el relieve y los fallos se notan mas.
El caso es que falta información sobre lo que quiere hacer, y mientras no lo explique con claridad el que es el interesado, nosotros solo podemos divagar. Que tampoco es malo para pasar el rato ;D ;D
Re:Pulir
« Respuesta #36 en: 28 Agosto 2016, 19:23 »
Pues tienes razón  .bien .palmas que te voy a decir?
Cada uno se imagina una cosa distinta y como bien dices es el interesado el que se tiene que definir.
Mariete
Re:Pulir
« Respuesta #37 en: 30 Agosto 2016, 17:10 »
Pues dejar la superficie lisa para pavonar.
Un saludo y gracias.
Re:Pulir
« Respuesta #38 en: 30 Agosto 2016, 20:07 »
Aun esperamos las fotos de lo que quieres exactamente.
Hasta que no nos pongas una muestra poco te vamos a poder decir.
Forjador de sueños
Re:Pulir
« Respuesta #39 en: 30 Agosto 2016, 20:56 »
Pues yo lo haría así : primero te agencias una hormigonera de obra ( alquilada  , prestada  , en una obra cerca  , etcétera ) grava y tierra en 4 a 1 de proporciones y las horas que haga falta  , luego lijas con lija de metal  40  y 100 , y de después te pones a pulir , si quieres un acabado  fino de la pieza necesitas una pulidora de banco , o una esmeriladora que se le puede quitar una ó las dos piedras y montar discos de satinar ( fibras de estropajo prensado ) y pulir de fieltro duro al que das la pasta de pulir adecuada para férreos y por ultimo si quieres disco de algodón y pasta de brillo y unas gafas de sol
Desconectado Shakugan
Re:Pulir
« Respuesta #40 en: 01 Septiembre 2016, 12:42 »
Buenas, creo que lo mas indicado para tu trabajo son estos discos, te pongo el primero que encontre al teclear por la red.
http://www.traverstool.com.mx/mm5/merchant.mvc?Screen=PROD&Product_Code=53-040-100&Category_Code=superior-abrasives
Tienen muy buen tacto para el pulido de piezas como las que fabrican, al ver el disco parace que no va ha desbastar mucho, pero ojo que no veas como desbastan, lo mejor es que no dejan marcas ninguna de desbaste,  a mi me gustan mucho, por que a nivel que van desgastando cogen la forma de las piezas  que trabajas.
forjaluma
Re:Pulir
« Respuesta #41 en: 21 Noviembre 2016, 17:44 »
Creo que lo que necesitas es una electroesmeriladora. A esta máquina le puedes acoplar, como ya te han dicho, un disco de mil hojas de grano 120 primero para luego pasar la pieza  a otro disco de cuerda con pasta de pulir blanca y por último otro disco de trapo con pasta de pilir rosa. Yo trabajaba en una fábrica de lámparas y así es como puliamos las piezas antes de cromarlas.
Re:Pulir
« Respuesta #42 en: 25 Noviembre 2016, 11:40 »
Hola, creo que tienes un cacao importante a pesar de las  buenas indicaciones que te estan  dejando los compañeros, que por otro lado estan contestando un poco a ciegas porque no has subido ni una foto. Creo que quieres saltarte procesos. Simplemente quedate con que tienes que ir progresivamente, desde un grano grueso o muy grueso a un grano muy fino. No puedes ponerte a dar lija fina mientras aun seas capaz de notar imperfecciones al tacto, y no puedes ponerte a pulir mientras aun seas capaz de ver rayitas o imperfecciones. Antes de pulir, la pieza tiene que verse y palparse perfecta, no brillante, pero perfecta. Para que entiendas, el pulido no alisa la pieza, esta tiene que estar ya perfectamente lisa y perfecta antes de el. El pulido abrillanta y suaviza al tacto, pero no corrige imperfecciones, al contrario, resalta las que pueda tener. Pienso que el pulido en tu caso es completamente innecesario teniendo en cuenta que quieres pavonar la pieza, y al pavonar eliminaras el brillo, que es para lo que se usa el pulido.
Si aun asi quieres pulir, eso se puede hacer a mano como te indican. Si quieres aligerar tiempo yo te recomendaria que te compraras una esmeriladora de banco de unos 400w, en ella podras poner todo tipo de discos de pulir, y tambien discos de alambre, de lija y lo que necesites para hacer los procesos previos. Yo para pulir primero pongo un disco de sisal blando, que pule pero de una forma un poco mas agresiva y puede eliminar minusculos arañazos, pero repito, minusculos, nada perceptible al tacto, ni con la uña. Este disco lo uso con pasta marron. Y despues para sacar el brillo a espejo uso un disco de algodon y pasta azul. Asi lo hago yo, con una esmeriladora de banco, herramienta indispensable en mi taller. Y el acabado que consigo es impecable pues las piezas que hago (boquillas para instrumentos musicales) van posteriormente bañadas en plata y oro, y no se toleran imperfecciones de ingun tipo.
Saludos y sube alguna foto
Mariete
Re:Pulir
« Respuesta #43 en: 08 Febrero 2017, 23:50 »
Despues de un tiempo investigan y muchas gracias por todas las respuestas quiero esto en hierro y acero inox pero con un aspecto envejecido en inox:
http://www.zoreda.es/2011/portamozo_small.jpg
Muchas gracias por todo y un saludo ¿Que es un disco de sisal?
Desconectado nat
