Autor Tema: Pulir  (Leído 9888 veces)
Mariete
Pulir
« en: 22 Agosto 2016, 23:05 »
Hola! Estoy apredendiendo ha hacer bocados y espuelas en mi pequeña fragua de forma tradicional y mi duda es que a veces el hierro crea como unas asperezas y rugosidades que con lija al agua no consigo eliminar.
¿Como podría eliminar esas imperfecciones de forma efectiva y económica? Digo económica por que no puedo gastar demasiado dinero.
wolftown
Re:Pulir
« Respuesta #1 en: 23 Agosto 2016, 00:31 »
Intenta usar una tela de esmeril mas rugosa una p80 por ejemplo para hacer un semidesbaste y para acabar con una más finita colocalo.en una tablilla si quieres para que la superficie sea mas regular y así mejorar el acabado el hierro nunca lo.mojes ni siquiera lo toques con la manos sudorasas dado que el ph del mismo sudor ara que se oxide de manera casi inmediata
Mi consejo es que uses una tela de esmeril mas gruesa y cuando veas que esta mas o menos uniforme pasale la fina.Con amor.
Mariete
Re:Pulir
« Respuesta #2 en: 23 Agosto 2016, 00:34 »
Tengo una Radial Dewalt 800 w De 11.5 ¿No hay ningún pulimento que pueda acoplar o algo que no sean discos abrasivos?
Un saludo y gracias
wolftown
Re:Pulir
« Respuesta #3 en: 23 Agosto 2016, 00:39 »
Si si que las hay pero recuerda aue a un acero tienes que tratarlo como tal si quieres ahorrarte discos fibo 1 pasale una p80 o muy aspero y luego uno de micrograno finito y te quedara precioso y recuerda al acero al carbono lo lo toques manipulalo con guantos o un trapo si jo se te oxidara rapidamente
Igres
Re:Pulir
« Respuesta #4 en: 23 Agosto 2016, 08:49 »
Has probado a cepillar la pieza en caliente?
Al sacar la pieza de la fragua, los óxidos creados con la temperatura se quedan pegados a la superficie del metal y tendrían que eliminarse fácilmente cepillando la pieza al salir de la fragua ( simplemente con un cepillo de púas de alambre ).
Desconectado nevada 2012
Re:Pulir
« Respuesta #5 en: 23 Agosto 2016, 09:39 »
Te iba a decir lo mismo que Igres,(no lo he hecho,porque no forjo,pero lo he visto hacer muchas veces),hay cosas que se tienen que hacer en su momento,(no antes ni despues),es importante el orden de las cosas,como dice el refran,"no cuesta,pero hay que haberlo hecho".
Mariete
Re:Pulir
« Respuesta #6 en: 23 Agosto 2016, 12:51 »
No se me ha pasado...... :-[ Pero aun asi no dejo la superficie totalmente lisa he comprado pasta de pulir junto con un disco de esos de trapo para el taladro pero....¿Esa pasta de pulir sirve para una pulidora también?
Gracias, un saludo
Igres
Re:Pulir
« Respuesta #7 en: 23 Agosto 2016, 16:15 »
La pasta de pulir, sí que te puede servir con la pulidora, pero tienes que tener en cuenta la granulometria. Me explico:pulir una pieza, solo consiste en arrancar partes cada vez más pequeñas de material hasta el punto que no puedas distinguir las líneas que crean las partículas que arrancan. Con la piedra típica de banco puedes "comer" grandes irregularidades, con la mola o desbarbadora, puedes refinar hasta alisar, con un disco de "mil hojas" afinarás hasta no notar la rugosidad al tacto, con la lija cada vez con grano más fino, dejaras un acabado perfecto y con las pastas y un trapo, llegarás a dejar la pieza brillante ( si es inoxidable, la dejaras " a espejo ")
Tú decides.
Desconectado nat
Re:Pulir
« Respuesta #8 en: 23 Agosto 2016, 16:35 »
    ¿Es  posible  que  hayas  calentado  el  hierro  demasiado?  porque  no  acabo  de  entender  a  que  te  refieres  con  rugosidades.     Esas  rugosidaddes,  ¿tienen  poros?   Tal  vez  con  alguna  foto  podríamos  ver  donde  está  el  problema.
« última modificación: 23 Agosto 2016, 16:39 por nat »
Mariete
Re:Pulir
« Respuesta #9 en: 23 Agosto 2016, 22:38 »
Son como poros si ¿Qy que pulidora me pillo? He comprado un disco de esos de trapo arrugado para el taladro pero ¿donde puedo conseguirlos de la marca del caballito?
Gracias un saludo
Desconectado sm
Re:Pulir
« Respuesta #10 en: 23 Agosto 2016, 23:45 »
Hola, puliendo con pasta solo vas a conseguir que la pieza brille, no vas a quitar las imperfeciones del hierro , ademas creo que sacandole brillo vas a conseguir que se vean mas los defectos
porque no pones alguna foto, asi  se te podra ayudar mejor.
Mariete
Re:Pulir
« Respuesta #11 en: 23 Agosto 2016, 23:51 »
Es que no se la verdad como poner fotos ¿Entonces los poros como los elimino? ya se que pulir es alisar la superficie pero no llega a corregir imperfecciones.
Gracias, un saludo
Desconectado nat
Re:Pulir
« Respuesta #12 en: 24 Agosto 2016, 00:07 »
     Por  lo  que  comentas,  es  como  si  te  hubiese  empezado  a  fundir  el  hierro,  si  es  así,  no  sé  si  lograrás  lo  que  deseas.    Quieres   dejar  el  metal  únicamente  liso  o  lo  quieres  pulir.    Para  dejarlo  liso,  te  basta  con  un  grano  80  ó  120  sin  necesidad  de  usar  trapos.    El  proceso  de  pulido  te  lo  ha  explicado  perfectamente  Igres,  no  hay  atajos,  antes  de  pasar  los  discos  de  trapo   tienes  que  dejar  la  superficie  perfectamente  lisa   y   sin  rayas.
     Lo  marca  del  caballito,  supongo  que  te  refieres  a  Pferd,  la  puedes  encontrar  en  Unceta.  A  veces  utilizo  discos  de  trizac   de  3M,  y  bueno  estos  te  ahorran  algunos  pasos,  pero  si  el  material  no  está  en  condiciones  tampoco  hacen  milagros.
       Te  pongo  un  enlace,  es  el  disco  gris  que  aparece  en  la  página  20,  es  un  pdf  largo  pero  no  he  podido  encontrar  una  referencia  donde  únicamente  aparezca  éste  disco.   Es  curioso,  en  la  página  oficial  de  3M  no  aparece  éste  producto.
      http://www.gravipul.com/ficheros/CatalogoAbrasivos.pdf
Igres
Re:Pulir
« Respuesta #13 en: 24 Agosto 2016, 00:29 »
Una duda de última hora,
Mariete, estás forjando o estas fundiendo?
Creo que las explicaciones que te hemos dado son para el caso de la forja. Si lo que haces es fundir, los agujeros o poros que te salen tendrás que solucionarlos de otra manera. No estoy muy seguro pero creo que tienes que dejar más volumen a toda la pieza y mecanizarla posteriormente.
Pero esta información tendrá que dártela alguien que conozca mejor el tema que yo. ;)
Mariete
Re:Pulir
« Respuesta #14 en: 24 Agosto 2016, 00:51 »
Estoy forjando. No encuentro ningun tipo de disco para la amoladora para usar la pasta ¿Algún consejillo?
