Autor Tema: Gafas de proteccion de tipo patilla que sean seguras  (Leído 4895 veces)
Hola. Yo utilizo este tipo de gafas de seguridad
http://www.leroymerlin.es/fp/14914165/gafas-con-cinta-ancha-ferko-gafas-cinta-ancha?idCatPadre=600305&pathFamilaFicha=550703
 Pero son muy incomodas, y cuando hace calor mas aun. Habia pensado en probar gafas de tipo patilla, pero les veo el inconveniente de que me da la sensacion de que no protegen bien porque creo (nunca me he puesto unas buenas) que no tapan del todo bien. Alguna vez he visto unas transparentes que tienen unas alas que hacen que se ajusten mas ceñidamente a la cara (contorno de los ojos) pero buscando por internet no encuentro las que me den confianza. Yo suelo trabajar con laton y la viruta es casi como arena de playa que sale disparada para todos lados, y no me gustaria trabajar con unas gafas que no protejan debidamente.
Que gafas me recomendais? Con que gafas trabajais vosotros?
Gracias y saludos
Desconectado arcangel
Re:Gafas de proteccion de tipo patilla que sean seguras
« Respuesta #1 en: 25 Agosto 2016, 08:41 »
Te has planteado una pantalla en vez de gafas
Como tu comentas ese tipo de gafas dan calor, y si encima llevas gafas de vista, como es mi caso, ni te cuento; por lo que suelo usar pantalla de protección, en mi caso para lijar,amolar...., vamos que para cualquier trabajo susceptible de meterte algo en los ojos
Desconectado olo
« Respuesta #2 en: 25 Agosto 2016, 16:01 »
te as planteado este tipo de pantalla
https://www.google.es/search?q=careta+de+seguridad&espv=2&biw=1024&bih=475&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjlnvOC3NzOAhXIVRoKHTE_ANAQsAQIGw
como soy un puñetero no utilizo ninguna  8) pero si las de leer
Desconectado julio
« Respuesta #3 en: 25 Agosto 2016, 19:42 »
Lo mas parecido a lo que usas y que son bastante mas cómodas son las de este tipo
La versión de gomas ajusta mejor que la de patillas.
Esta claro que este tipo de gafas vas a proteger mucho mejor que esta otras por ejemplo
Estas ultimas solo se utilizan para proyección de partículas directas no son adecuadas para trabajar con polvo por ejemplo.
Desconectado olo
« Respuesta #4 en: 25 Agosto 2016, 21:15 »
cuando la cartera esta bacía, el ingenio se agudiza
 https://www.youtube.com/watch?v=r26m-QGhvkI
« Respuesta #5 en: 25 Agosto 2016, 21:31 »
 ;D la verdad que aparte de la gracia, no deja de tener su utilidad jajajajaa
Desconectado kilgore
« Respuesta #7 en: 26 Agosto 2016, 00:42 »
Gracias a todos por vuestras respuestas.
Las pantallas me las he planteado, lo que pasa es que solo las veo ventajosas en el caso de que tengas que llevar gafas graduadas, porque en el fondo les veo las desventajas de los otros dos tipos, pues las veo incomodas ( no veo comodo llevar ese armatoste enganchado a la frente) y no las veo seguras ( porque por el hueco de abajo puedo meter incluso  la mano), asi que las pantallas de momento no son mi principal opcion.
Julio  ese modelo de patilla que pones, el que lleva una parte naranja creo que es el perfecto. Que gafas son esas? Algo asi es lo que necesito.
Kilgore  estoy de acuerdo con lo que dices, la seguridad es primordial, y mas trartandose de los ojos. Pero esos modelos no se hasta que punto tapan bien. Tu tienes esas gafas? Cuentanos tu   experiencia
Los que usais gafas de patilla normales habeis tenido alguna ve algun problema?
Gracias a todos
Desconectado pumukyo
« Respuesta #8 en: 26 Agosto 2016, 10:10 »
Hay mil millones de modelos, la mayoria de policarbonato. A mi personalmente me molestan todas, sobre todo en cuanto se rayan un poco en el taller, que suele ser a los dos o tres dias. pero despues de un par de visitas a urgencias le vas pillando el gustillo.
http://solutions.productos3m.es/wps/portal/3M/es_ES/PPE_SafetySolutions_EU/Safety/Product_Catalogue/~/Protecci%C3%B3n-Ocular?N=5008558+3294857486&resultsPerPage=60&rt=r3&Nao=60
Desconectado tobarra
« Respuesta #9 en: 26 Agosto 2016, 21:08 »
Yo uso esto:
http://www.leroymerlin.es/fp/16404661/visera-sacla-sacla-visera-regulable?idCatPadre=600305&pathFamilaFicha=550703
Es cómodo de llevar, cuando me la pongo ya no me la quito hasta que salgo del garaje, y es más seguro que las gafas, las partículas vienen de frente o desde arriba, nunca te va a entrar en el ojo.
Desconectado olo
« Respuesta #10 en: 26 Agosto 2016, 21:34 »
el problema que tenemos los que tenemos que utilizar gafas para ver es, o te compras unas gafas de proteccion graduadas $$  o te pillas una careta
tambien puedes probar unas gafas de montar en bici de carretera o campo que son muy anchas y protegen bastante   .bien y nas  .brinda que haze muchoooo calo
« Respuesta #11 en: 26 Agosto 2016, 23:11 »
Lo mejor la careta y además te protege toda la cara. No hay más que ver cómo los cascos integrales han mejorado los traumatismos faciales. Antes cuando el perico del Vespino con el casco quitamultas se tropezaba con algo y volaba el casco, traía la cara hecha polvo.
« última modificación: 26 Agosto 2016, 23:15 por forane »
Desconectado julio
« Respuesta #12 en: 27 Agosto 2016, 12:35 »
Para los que lleváis gafas habitualmente existen los cubre gafas de protección homologados y te ahoras hacerte unas gafas graduadas son como este hay de muchos tipos.
Del tipo sellado tienes estas que llevan las patillas y la goma y puedes usar la que mase te guste
http://www.aslak.es/es/catalogo/gafa/_i:3192/
http://www.arco.co.uk/products/3SS020
yo tengo de Uvex y Bolle.
Esto ya va a gustos  :D
« Respuesta #13 en: 28 Agosto 2016, 12:51 »
Gracias a todos por vuestros comentarios. Finalmente me he decidido por este modelo
http://www.ebay.es/itm/181840554591
Creo que es lo que necesito, se pueden usar con goma o con patillas, la esponja que ajusta es intercambiable y si fuese necesario se le pueden acoplar unos cristales graduados que te puede proporcionar el fabricante. Parece un fabricante de calidad y a un precio muy contenido. Ya os contare.
« Respuesta #14 en: 28 Agosto 2016, 13:15 »
Pues ya que habéis sacado el tema me mirare unas que estoy hasta la gorra de las normales
