Autor Tema: HELP HELP Se me rompio un engranaje de plastico del Tornito  (Leído 11323 veces)
Desconectado nevada 2012
Re:HELP HELP Se me rompio un engranaje de plastico del Tornito
« Respuesta #15 en: 26 Agosto 2016, 22:04 »
A mi modo de ver,con la aportación de Abominación,se acabo la teoriza del fusible,(con los engranajes metálicos,el fusible,pasa a ser la correa del motor,que patina,o simplemente se para),pero si le das a la seta a tiempo,no haces ningún estropicio,como debe ser.Saludos.
Abominación
« Respuesta #16 en: 26 Agosto 2016, 22:27 »
 :) La contra que tiene mi torno con todos mis engranajes en acero,  :(  :-[ es que un par de veces me vendieron un pedazo de eje durísimo y tenaz como si fuera hierro dulce,  :-[ no lo comprobé y ademas de quemar herramienta la primera vez, me quemó el fusible electrico del tablero, la segunda vez la correa dentada me patinó un poco, barriendo así los dientes.
Hable al respecto con unos colegas que tienen el mismo torno y lo que hicieron ellos fué eliminar la correa y las poleas por un par en "V", las cuales solo patinan si te entusiasmas con el mecanizado sin  hacer peligrar el torno.  .bien  .brinda
Yo le dí mas tensión al motor y ahora tengo mas cuidado con lo que lo alimento y no he vuelto a tener problemas.  .bien
« Respuesta #17 en: 28 Agosto 2016, 02:53 »
Hola. Si te animas a mandarlo construir, este piñon es de modulo 1, seguro, y de 80 dientes,. Y si en tu pais se permite comprar afuera la mejor opcion es ese juego de la pagina arceurotrade. Pero ten en cuenta que con los engranajes metalicos el torno se vuelve mas ruidoso. Y ten en cuenta tambien que si los pones todos metalicos, cuando tengas un enganchon los que romperas seran los de dentro del cabezal que tambien son de plastico. Asi que si haces pedido a Arceurotrade a la vez compra los dos engranajes metalicos del interior del cabezal, al final te haran falta.
marioest
« Respuesta #18 en: 28 Agosto 2016, 14:10 »
Gracias a todos por las respuestas y comentar distintos puntos de vista y soluciones.
Lo que estoy haciendo ahora es desarmar ese tornillo que se  "Clavo" y provoco la rotura del engranaje... cuando comencé a desarmar estaba clavado cuando lo solté del extremo derecho se soltó y se logra girar aunque no con la soltura que me parece debería tener (En un rato lo desarmo completamente soltándolo también del lado izquierdo)
Casualmente en el Día de ayer se ha liberado un poco esta cuestión de compras en el exterior.. les comento a los amigos españoles que con el gobierno anterior esta operación estaba en la practica casi vedada. Desde este viernes parece que se ha liberado... de ser así necesito que pasen algunos días para que las paginas chinas  publiciten formas de envió hacia argentina ( Puerta a puerta para este tipo de artículos chicos en tamaño y de bajo costo ) Luego tendré que ver donde están estos repuestos.. yo compraría exactamente los mismos de plástico y traería varios ( este torno lleva dos idénticos, se los puede ver en las fotos )y solo cumplen con el trabajo de mover el tornillo que mueve al carro son de 80 mm y si no conté mal de 80 dientes... Además de ser posible traería un juego completo de engranajes metálicos  u otro juego completo de  plástico. Según mi opinión si no se hubiera trabado estos engranajes plásticos tendrían que durar años ( casi escribo eternos)...
Les pido si son tan amables me vayan dejando links  de paginas donde este estos repuestos...   .brinda      .bien
Ahora estoy en proceso de desarme y averiguación ... y por otro lado estoy terminando de colocar el Tacometro digital (Que me regalo Patricio )  .ereselmejor
mas tarde subiré fotos
marioest
« Respuesta #19 en: 30 Agosto 2016, 04:42 »
Este fin de semana me dedique a desarmar parcialmente el tornito y tratar un poco como Sherlock Holmes.. investigar porque se queda clavado el tornillo patrón.
desarme y quite el tornillo las monturas que lo soportan de cada extremo. No tiene bujes de Bronce.. el eje de acero directamente gira en los soportes de Hierro.
El tornillo y las zonas donde apoyan en sus respectivos Bujes estaban bien.. de todos modos los pulí con esmeril de grano 1000. volví a lubricar todo con grasa nueva y arme.. y ahí el problema... cuando ajusto el alojamiento del lado derecho se vuelve a clavar el tornillo y lo hace de tal manera que es imposible moverlo.. por eso reventó el engranaje...
Un tema aparte que debo comentar es porque noto recién ahora que se traba el tornillo .. aunque mas bien eso lo note en el preciso momento que se trabo rompiendo el engranaje.. lo que suceda ahora es que despues de que  Francisco Martines días atrás me enseño como afilar los cobaltos y las widias.. a partir de ese momento comencé a utilizar el carro para que trabaje deslizándose de forma automática engranandolo al tornillo.
Dicho esto..  esta a medias explicado porque ahora... aparece este tema de la clavada del tornillo
Bueno continua... lo que noto en el rearmado es que cuando apretó los dos tornillos Allen.. . se clava y cuando dejo al soporte ligeramente suelto.. el tornillo gira libremente.
Le comente esto a un amigo  de mi trabajo ( jefe de mecánicos ) y me dice que seguramente ese buje no esta apoyando parejo en la bancada del torno y una ligera torsión es suficiente para frenar ese eje...
Parece de lo mas lógico.. así que  veré si es así.. y tratare de nivelar el buje... coloque unas arandelas por detrás y no funciono. veré que sucede con algo de menor grosor ( papel España) ... despues les cuento...
Van las fotos:}
Aca el engranaje roto  ( 80 mm de diametro y 80 dientes)
Desarme: descubriendo el tornillo del lado izquierdo
Aca se ven los dos engranajes identicos cuando todavia estaban sanos.
Este es el Lado y Buje que traba el tornillo patron. Aca se lo ve desarmado
Tornillo:
Aca otra vista del lado izquierdo justo debajo se la caja de los circuitos electricos:
Aca tenemos el buje y el tornillo montado ( que es cuando de frena)
Desconectado -Eduardo-
« Respuesta #20 en: 30 Agosto 2016, 05:31 »
Tenes otro engranaje idéntico de 80 dientes?. Disculpame que insista pero yo lo haria con resina como te comente antes, el litro sale $ 95, serian u$s 6,35 http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-613211283-resina-poliester-maxima-calidad-1kg-mas-auxiliares-_JM. Con un litro haces 10 0 15 engranajes.
Desconectado Norc
« Respuesta #21 en: 30 Agosto 2016, 05:59 »
El problema que le veo yo es que la resina poliester sin carga de fibra de vidrio es extremadamente quebradiza, yo haría ese engranaje de resina epóxi (poxipol) con un molde de yeso aprovechando que hay otro engranaje igual pero sano. Con ese método yo hice muchas piezas que originalmente eran de plástico pero se rompieron, con muy buenos resultados.
« Respuesta #22 en: 30 Agosto 2016, 07:32 »
 La carga de fibra de vidrio no sería problema porque se la puede anexar. Lo que le había recomendado desde el principio es la resina odontologica que se usa para hacer prótesis dentales. Polvo, esferas de polímero (poli metil metacrilato) como carga y líquido monómero (metil metacrilato).
marioest
« Respuesta #23 en: 30 Agosto 2016, 13:35 »
Me voy a poner a investigar este tema... ahora recuerdo que debo tener una pieza de muestra realizada con algún tipo de polímero como el que comentas que es extremadamente dura y resistente, tanto o mas que estos engranajes originales.  Por los valores que señalas ( Para un litro de resina) es realmente conveniente.. ademas de obtención inmediata.. sin aduanas, tramites y todo ese rollo.
La suerte es tener el otro engranaje idéntico (Se lo ve en la foto colocado).
Yo en unos días estoy saliendo de viaje... pero a mi vuelta me meto de lleno en este tema del Polimero. seguramente te pida datos y consejos sobre todo para el tema Molde.
Si resulta Bien voy a duplicar todos los engranajes plasticos que tengo (Los que vinieron para  roscar  W  y Metrico).. De paso para certificar el metodo si resulta exitoso.
« última modificación: 30 Agosto 2016, 14:15 por marioest »
Abominación
« Respuesta #24 en: 30 Agosto 2016, 15:23 »
Hola  ;D
Una consulta,  ??? ¿Tu siempre tienes el tornillo patrón engranado?  ???
Pregunto de ignorante  :-[ , porque yo al tener los engranajes de acero se me hace muy ruidoso todo el tema y solo lo engrano cuando voy a hacer roscas, que son muy pocas veces al año, este año lo usé creo que en Enero, tres días.  :-\
Por lo general yo lo uso desengranado para la diaria.  .bien
Saludos y mucha suerte  .brinda
marioest
« Respuesta #25 en: 30 Agosto 2016, 16:19 »
Hola  ;D
En general lo uso desengranado... pero por ejemplo si estoy torneando un eje hago la pasada con el carro engranado.. de esa forma queda bien prolijo el corte... De hecho ahora que tengo las herramientas bien afiladas  usar el carro engranado y ver que la pieza queda prácticamente pulida es un placer.  No solo para roscas se usa el carro engranado...
« Respuesta #26 en: 30 Agosto 2016, 17:31 »
Hola Mario
El carro transversal que se desliza sobre la bancada, tiene tuerca para frenarlo que te permita frentear ó tronzar una pieza?
Si es si, esta tuerca apreta un patin que apoya en la parte inferior de la bancada y esa parte inferior no debe estar rectificada, con eso quiero decir que si la tuerca no estaba suelta lo maximo que da y estabas en avance automatico y el carro comenzo a frenarse por ese patin que toca sobre una parte sin rectificar, crea una resistencia en el avance que por ahi freno en un punto el avance y  giro del tornillo patron y eso origino la rotura del engranaje.
Si bien no usaste mucho el torno, no entiendo por que recien ahora aparece el problema del tornillo patron que se engrana...  .idea
Lo que te comento es una teoria que me surgio de momento sin mucho analisis para que la estudies.
Saludos!
marioest
« Respuesta #27 en: 01 Septiembre 2016, 01:48 »
Hola Mario
Saludos!
 Vamos por partes...  ;D
Este tornito no tiene ese patín de freno que comentas.. salvo que yo no lo vea.
El tema que yo no estaba usando el carro con la tuerca partida cerrada o sea el carro no estaba engranado (Palanca que esta en el carro y que acciona  el cierre de la tuerca partida).. Pero si tenia el tornillo girando, es decir tenia engranado el tren de engranajes que lo hace girar (Esto es con la palanca que esta en el lado de atrás del torno)
Lo estaba haciendo girar porque estaba probando el tacometro y de repente escucho CRAKSFFFFFFFF   :P   lo detengo de inmediato  ( 3 segundos ) pero el engranaje se rompe en dos segundos.. así que llegue un segundo tarde...  >:(
Ahora el tema es descubrir porque se quedo trabado el tornillo ( duro como roca) ... Al desarmarlo noto que si ajusto el soporte que esta a la derecha  (Del lado de la contrapunta) el tornillo se queda clavado mientras que si aflojo un poquito los tornillos allen que lo sujetan el tornillo se afloja y lo puedo girar fácilmente con la mano... conclusión ese Buje que sujeta el tornillo no asienta plano y paralelo sobre la bancada.. y eso suena mas o menos lógico puesto que solo una pequeña torcedura ahí  es lo suficientemente notable como para frenar ese giro. ( agarra al tornillo ).. sino que otra explicación hay?  el mecanismo es realmente muy simple.
El tema es ahora ajustar ese buje para que el tornillo gire fácilmente. Supongo que iré suplementando por debajo ( Por la base).. hasta encontrar el punto justo.
la única duda que tengo es que pasa si se desajusta solo.. es una especie de espada de damocles... se se frena el tornillo rompe otro engranaje.
Por ultimo.. sera hacer un engranaje nuevo.. lo voy a hacer con resina plástica y si le veo en alguna pagina china de repuestos lo hago traer ( traeré media docena ..  .confuso2  )
Humberto Miguel
« Respuesta #28 en: 04 Septiembre 2016, 18:28 »
El tornillo patrón en el extremo del lado del contrapunto lleva una tuerca para ajustar holgura puede ser ese tu problema no lo ajustas bien; hay que soltar el opresor allen, ajustar la tuerca para que el tornillo patrón no tenga holgura pero gire libremente, con eso listo dejas la llave en la tuerca para que no se gire y aprietas el opresor; en dado caso que haga falta puedes hacer unas arandelas de bronce para disminuir la fricción en esta zona (bronce al aluminio de preferencia).
Desconectado wels
« Respuesta #29 en: 04 Septiembre 2016, 19:00 »
Las pruebas que yo haría
1 tornillo patrón puesto en la parte del cabezal, sin nada mas, lo sujeto a mano, lo mas aproximado que pueda a su posición correcta, bien horizontal y paralelo a la bancada
Confirmo que lo puedo girar sin problemas y que además me da cierta holgura dejándolo caer y subir u poco y separándolo/ acercándolo a la bancada otro poco, de esa forma “veo” sus limites de giro
2 Le quito la arandela del extremo, y le pongo en su soporte sin la tuerca, y “veo”, después de apretar el soporte si el giro sigue siendo suave, en el caso de que no lo sea, pongo detrás del soporte (después de ver que al aflojarlo si gira) unos suplementos de lo que tengas a mano, va bastante bien las latas de cola-cola o cerveza
Vas poniendo y apretando hasta llega a su correcta posición
3 en el caso de que puesto el tornillo sin la arandela y tuerca y apretado el soporte gire suave, y al poner la arandela es cuando se frena...clarísimo, es “algo” más gruesa de lo que debería, localiza otra algo más fina, o lija (para que quede plana) la que trae
Después pones la tuerca y vas apretando hasta que empiece a clavar, aflojas 10 grados y tal cual te dicen, aprietas el prisionero sin soltar la llave de la tuerca
« última modificación: 04 Septiembre 2016, 20:23 por wels »
