Autor Tema: HELP HELP Se me rompio un engranaje de plastico del Tornito  (Leído 11320 veces)
marioest
HELP HELP  Se me rompio un engranaje de plastico del Tornito   :'( :'( :'( :'(
Lo puse en marcha ... y en principio sin hacer nada o sea no estaba trabajando solo viendolo girar ( tenia la tapa abierta) tenia el tornillo conectado pero el Carro detenido... parece que se trabo el tornillo.  En este momento que quite el engranaje el tornillo deberia poder giral facilmente y no lo hace. Desde ya no quiero forzar nada hasta tener comentarios de ustedes.
aqui las fotos:
Aca se ve el engranaje ( que se partio ) todavia montado solidario al tornillo
Aca ya lo he quitado, el prisionero que uno el engranaje a la muesca que tiene el Eje estaba salido de su  rebaje ..estaba directamente montado al eje  y logicamente hizo que se partiera el engranaje.. por otro lado el engranaje chico y metalico que mueve al  roto al seguir girando sobre el que quedo fijo Barrio unos dientes.
Engranaje roto y el prisionero
Es M1  Z80
Bueno consultas: Que hacer?  donde consigo uno de repuesto?   Estando en Argentina todo es el doble de dificil.. Lo hago tallar?  Lo  Venden como repuesto en china ?
El tornito es Idem a un Ehinhell 300
Help Help   :'(
« última modificación: 25 Agosto 2016, 06:33 por marioest »
Desconectado -Eduardo-
Re:HELP HELP Se me rompio un engranaje de plastico del Tornito
« Respuesta #1 en: 25 Agosto 2016, 04:37 »
Pregunta en la ferreteria que te lo vendió si tiene repuestos. Si no conseguís pedi uno prestado y fabricalo, mirá este video https://www.youtube.com/watch?v=hZdzGbnBpk0 o este otro https://www.youtube.com/watch?v=RegGZR5SL3c. Silicona y resina, esta última la conseguis con los que fabrican cascos de lanchas, cúpulas de camionetas, baños químicos, etc. Yo  fabrique varias piezas de esta manera pero no engranajes en moldes de yeso. Si queres algo mas duro que el original anda donde venden insumos para mecánicos dentales y comprá acrílico dental y yeso dental para el molde que es mas duro y no se desgrana.  El acrílico dental se lo cura poniéndolo a hervir en agua dentro del molde de yeso. Si lo haces de esta manera vas a tener dientes nuevos  .bien
Desconectado nevada 2012
« Respuesta #2 en: 25 Agosto 2016, 10:41 »
Bien,en engranajes de plástico,no tengo experiencia,(en el torno que tengo son metálicos),tenia entendido que las roturas eran solo de dientes,(visto lo ocurrido,se me ocurre que se podria alisar,(refrentar), en el mismo torno,un lateral del piñón,(o los dos),y ponerle una (o dos),arandelas,de refuerzo,en laterales),de todas maneras esto es una especie de "fusible",(lo malo es que sea difícil conseguir otro),lo que mas me extraña es que se rompiera,"viéndolo trabajar en vació",(cuando esto pasa cuando hay un enganchon),solo un consejo,si tienes que invertir en otro engranaje,que no sea de plastico,Saludos.
Desconectado sprtr
« Respuesta #3 en: 25 Agosto 2016, 12:51 »
para no sufrir estas cosas nuevamente, te recomiendo que lo hagas fabricar de  acero. no es barato. pero a la larga lo es. un engranaje de acero en un torno de esascaracteristicas, va a durar lo que dure el torno. no lo vas a tener que cambiar jamas.
busca si conseguis alguno ya hecho y a lo sumo deberas adaptar el eje.
marioest
« Respuesta #5 en: 25 Agosto 2016, 13:30 »
Buen dia Mario!
Yo gastaria en un Kit traido de afuera
http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/Machines-Accessories/Lathes/Model-C3-Mini-Lathe/C3-Super-C3-Mini-Lathe-Upgrades/C3-Metal-Gear-Sets
http://littlemachineshop.com/products/product_view.php?ProductID=3447&category=1070498684
Podes momentaneamente reemplazar ese engranaje por otro? Trajo otros engranajes el torno?
Gracias Luis por la Info. Creo que esta va a ser la mejor solución  (La mas rápida y económica). La verdad todavía no se que paso... pues este engranaje es solidario con el tornillo que mueve el Carro longitudinalmente, solo hace eso. En el momento de la rotura si bien estaba Girando no tenia conectado al Carro ( Es decir la tuerca partida estaba abierta y el carro detenido). Pero Noto que el tornillo quedo trabado. No gira. Eso hizo que el engranaje quedara detenido mientras ese piñoncito que se ve en la foto seguía girando... eso hizo que reventara el engranaje e inmediatamente barriera los dientes. Evidentemente al ser de plástico sirvió de fusible. Ahora con un poco mas de tiempo debo investigar porque el tornillo quedo trabado.  Según creo este tornillo si no tiene el engranaje acoplado para que gire debería  moverse o girar sin problemas.
Tengo dos caminos.. pareciera que el mas fácil y hasta económico es importar un kit de engranajes ( si es que este no se vende suelto ) y fin del problema.
Los datos del Engranaje son Diámetro 80 mm y las únicas inscripciones que tiene en uno de sus lados es  M1  Z80  y también  >POM<    (así entre esas flechas)
Ir a la ferretería donde lo compre para ver si tienen repuestos es perder el tiempo... Gracias si conocen características del torno y se que no tienen repuestos.
La otra Opción es hacer fabricar otro engranaje.. pero no se donde ni como.
Les podo a los que conozcan de este tipo de torno si tuvieron alguna experiencia similar... y como la resolvieron o si tienen datos de paginas de venta de estos repuestos.
Por el momento el torno funciona solo que no podre desplazar el Carro con el automático. Y como dije antes tendré que desarmar para ver porque se trabo repentinamente.
elelvio
« Respuesta #6 en: 25 Agosto 2016, 13:43 »
Mario, lamento lo que te paso con el tornito, (riesgos de los chinos), con respecto al tornillo, fíjate si en el otro extremo del mismo ( lado contrapunta), no va una tuerca y contratuerca para regular el juego axial. A mi me paso en el Santos Vega que se aflojo la contratuerca y se ajusto a la bancada trabando el giro del tornillo. Un abrazo Elvio
marioest
« Respuesta #7 en: 25 Agosto 2016, 14:03 »
Hola Elvio !! que tal.. si tal vez haya pasado eso.. hoy lo investigo.. ayer con la bronca lo único que hice es sacar el engranaje  y las fotos para el pedido de Auxilio !!  .confuso2
Hoy investigo el tornillo porque quedo trabado
Aquí en la empresa donde trabajo ( Que es un laboratorio Farmacéutico ) ya hable con el Jefe de los mecánicos  ( como veras estoy molestando a medio mundo de este y del otro lado del Oceano !!!  :P ) Me dice que varias veces ya mandaron a a fabricar engranajes de Grilon  para las maquinas que se van rompiendo y que no son caros... veremos...
« Respuesta #8 en: 25 Agosto 2016, 15:06 »
Viendo las numeraciones del engranaje,de una estoy seguro,(Z 80=a 80 dientes),M1,pudría ser modulo 1,pero no puedo asegurarlo,(se tendría que medir y comparar),con modulo y numero de dientes,se puede pedir cualquier engranaje,existen en mercado,(otra cosa es que,se tenga que mecanizar,anchura y centro),y el coste,dependerá de varios factores,espero lo soluciones pronto,Saludos.
marioest
« Respuesta #9 en: 25 Agosto 2016, 19:40 »
Si no me equivoque al contar tiene 80 dientes... y un diámetro de 80 MM. el centro es de unos 12 mm y tiene un chavetero.. Gracias
>Saludos
XLR
« Respuesta #10 en: 26 Agosto 2016, 02:58 »
creo que en ese tipo de tornos los engranajes hacen de "fusible" para no romper otras cosas  ::)
de mandarlo a hacer...  ::) ni lo haria de acero ni de plastico, sino de aluminio o bronce  :)
es decir si cambio todos a acero o fundicion, tal vez rompa otra cosa, si los hago de teflon o plastico puedo volver al mismo problema, cosa que también puede pasar con alumino o bronce... pero puede ser que según el problema, me de tiempo a detenerlo....  :-\ :-\
es solo una idea  .brinda .brinda
marioest
« Respuesta #11 en: 26 Agosto 2016, 05:15 »
Este fin de semana voy a desarmar el tornillo para averiguar porque se clavo ... despues vendra ver de donde saco un engranaje igual...  creo lo mejor sera importarlo.. porque hacerlo tallar  me parese va a aser bastante caro.
Gracias por pasar y comentar.
ikerigor
« Respuesta #12 en: 26 Agosto 2016, 15:32 »
Yo en mi trabajo suelo tener en las máquinas engranajes plásticos y los llamamos de fractura,son como habéis indicado más arriba como fusibles.Nosotros los pedimos a fabricante,pero se me ocurre que quizás alguien te lo podría hacer con una impresora 3 d.
« Respuesta #13 en: 26 Agosto 2016, 17:12 »
Mario
Antes de comprar, fijate si encontras el problema que origino la rotura.
Creeiria que son de plastico, para abaratar costos , no tanto de fusible...
Sino no te venderian kits de engranajes de metal, y habria más de una queja al respecto...   .idea
Abominación
« Respuesta #14 en: 26 Agosto 2016, 19:18 »
Hola, el mío es igual, pero con todos los engranajes de acero. ???
Vas a tener o que hacerlo o pedirlo por ebay o Amazon. :P
Lastima que no somos vecinos de ciudad sino te lo hacia en un fin de semana.
Muchas suerte,  .bien ya nos contaras como solucionaste, si lo encargaste hacer, te animaste ha hacerlo tu o lo compraste on line.
