Autor Tema: Piñón sin chaveta  (Leído 1862 veces)
Desconectado jordinautic
Piñón sin chaveta
« en: 26 Agosto 2016, 15:05 »
Hoy he desmontado un viejo molinete (parecido a un cabestrante) de subir el ancla manualmente. La palanca que lo acciona deberia hacer girar el barbotén (la rueda donde se agarran los eslabones de la cadena) siempre en el mismo sentido, tanto como damos hacia adelante a la palanca como cuando damos hacia atrás. En este modelo, este "doble efecto" se consigue con dos engranajes o piñones, sin chaveta, uno más grande que actua directo sobre el eje del barbotén y otro más pequeño que actua sobre un engranaje intermedio. Cuando actua el grande el pequeño resbala y cuando actua el pequeño resbala el grande. De modo que al mover la palanca siempre se mueve el barbotén. No se si me he explicado bien, pero el problema es que para que "resbalen" (esten libres) tienen una especie de cojinete o rodamiento de rodillitos que solo agarran en una dirección.
Pasando el dedo en una dirección, rebalan y en la contraria parece que muerden.
Bueno, pués, el problema es que en el mismo eje uno resbala en ambas direcciones, y el otro agarra bién,  de manera que la palanca solo realiza el movimiento en una dirección.
He quitado los engranajes y en el mismo eje, he puesto donde iba el pequeño el grande y donde iba el grande el pequeño, y entonces funcionan bién.
Ya no sé si estará el eje o el cojinete gastado, porque al intercambiarlos sobre el mismo eje no resbala ninguno. He buscado el modelo de rodamiento (NSK TORR FC 35 LOCK) pero antes de pedirlo, me gustaria alguna opinión sobre este tipo de fallos.
gracias
Desconectado jubilado
Re:Piñón sin chaveta
« Respuesta #1 en: 26 Agosto 2016, 15:26 »
Ni idea de lo que comentas, no se que es un barboten, el rodamiento que comentas se llama "Rueda libre".
Desconectado Norc
« Respuesta #2 en: 26 Agosto 2016, 17:48 »
hace un tiempo tuve el mismo problema con una rueda libre que patinaba, justamente de un malacate de ancla, pero eléctrico. Lo solucioné lavándolo con querosén y lubricándolo con aceite SAE30. Tenía grasa seca que mantenía los rodillos en el fondo de las rampas y el eje no llegaba a tocarlos y arrastrarlos para que traben, entonces la rueda libre no trabajaba.
« última modificación: 26 Agosto 2016, 17:53 por Norc »
« Respuesta #3 en: 26 Agosto 2016, 19:55 »
Gracias.
Pués voy a probar. Supongo que con gasolina también desengrasará. Si tengo que buscar un cojinete igual tendré dos problemas más, encontrarlo igual y las herramientas para sacar el viejo y poner el nuevo.
