Autor Tema: Cortar redondo de 130 mm en sierra de 115.  (Leído 3501 veces)
Desconectado tobarra
« en: 26 Agosto 2016, 20:39 »
Un pequeño truco que nos puede sacar de un apuro en un momento dado.
He cortado redondo de bronce de 127 mm. y un redondo de acero de 130 mm. en mi sierra HBM Profi 115. Según el fabricante corta hasta 115mm, pero nos podemos saltar esa limitación  si lo necesitamos.
La limitación viene dada por el tamaño de los volantes, que es lo que determina en una sierra de cinta la anchura máxima de corte, pero esta anchura se ve menguada por el marco de la sierra y la protección que cubre la hoja, mejor ver unas fotos.
Con la protección colocada vemos que la hoja de sierra no llega hasta el final, la protección toca sobre la parte superior de la pieza y no puede avanzar más.
Protección que debemos retirar.
Si quitamos la protección de forma temporal, la hoja llegará hasta el final y nos cortará la pieza.
Aquí vemos cómo corta un redondo de 127mm.
Ha tardado 45 minutos en cortar el tocho de bronce, pero sin problemas, no olvidar colocar de nuevo la protección.
Re:Cortar redondo de 130 mm en sierra de 115.
« Respuesta #1 en: 26 Agosto 2016, 20:46 »
hola tobarra, muy buen dato.
tambien se puede girar el tocho y cortas todo lo que llegue a entrar entre las guías de la cierra o sea como 200 o 250.
« Respuesta #2 en: 26 Agosto 2016, 20:52 »
Se puede girar, pero hay que hacerlo con precisión y sólo si la sierra hace un corte perfecto a escuadra, o habrá un escalón que puede incluso dañar o partir la hoja.
« Respuesta #3 en: 26 Agosto 2016, 22:57 »
Yo no sé a qué protección te refieres. Perdona mi torpeza.
« Respuesta #4 en: 26 Agosto 2016, 23:28 »
Es la tapa que cubre los volantes y la hoja, la que tenemos que retirar cuando la cambiamos.
SL2
« Respuesta #5 en: 11 Septiembre 2016, 15:51 »
Es buena idea la de girar la pieza, aunque es verdad que el corte tiene que ser el mejor para que quede totalmente uniforme. Haciendo un tope telescópico puedes girarlo sin problemas y no debería de quedar mal.
