Autor Tema: Portabrocas cogida B16 no queda sujeto  (Leído 2673 veces)
Desconectado yebenes
« en: 29 Agosto 2016, 00:11 »
Hola a todos!!
Bueno la cosa es que tengo un taladro de columna Cevik cv12-941, casi igual que el Fox f12-941 que está en la pagina del leroy, en el siguiente enlace podeis echarle un vistazo.
http://www.leroymerlin.es/fp/14957320/taladro-columna-fox-f12-941
Lo tenía guardado para cuando montase el nuevo tallercito en casa y hoy al montarlo veo que el portabrocas no queda sujeto. El porta es el mismo que el que aparece en la pagina del leroy con cogida b16, en principio todo esta bien pero no se que pasa que no queda encajado. El eje del taladro tiene un agujerito en el extremo para sujetar con tornillo parece pero el porta no tiene agujero pasante. ¿ que es lo que pasa? ? A alguien mas le ha pasado esto? Seguro que es una gilipollez pero la verdad es que no se que puede estar pasando.
¿Alguna ayudita compis?
Torno Cumbre 022 Restaurado. Fresadora HBM BF28 Profi Vario. Taladro de Columna Cevik. Y muchas herramientas y maquinitas varias.
Re:Portabrocas cogida B16 no queda sujeto
« Respuesta #1 en: 29 Agosto 2016, 00:34 »
le limpiaste bien la grasa?
igualmente el cono morse tiene que tener la rosca interna para el tirador, de lo contrario se suele salir o patinar.
es cono 2 o 3?
Desconectado pumukyo
« Respuesta #2 en: 29 Agosto 2016, 00:35 »
prueba a limpiar bien y echarnos unas fotos. Max esos taladros no lleva eje perforado.
« Respuesta #3 en: 29 Agosto 2016, 00:41 »
Exacto, estos taladros no traen cono morse, solo tienes la espiga donde encajaria el portabrocas y nada mas, lo limpie y le di unos golpecitos y nada, tanto el macho como la hembra son b16
« Respuesta #4 en: 29 Agosto 2016, 10:05 »
Como una imagen vale más que mil palabras....a ver si me sale y supuestamente en este post deberán de ir 3 fotos para que os hagáis una idea de lo que tengo. El problema es que no queda sujeto, no hace falta taladrar para que caiga si no que con la simple gravedad se sale el solito.
Portabrocas con cogida B16 Hembra
Aquí os dejo los enlaces de las fotos por si no aparecen directamente
Imagen 1. http://subefotos.com/ver/?79bf5550569e4842148a84783335aa4fo.jpg
Imagen 2. http://subefotos.com/ver/?1d8e920c807070b5b542e980939a55cco.jpg
Imagen 3. http://subefotos.com/ver/?a8144c223282975054583c2fb43186b7o.jpg
Desconectado jubilado
« Respuesta #5 en: 29 Agosto 2016, 11:46 »
Puede que:
Haya una diferencia de conicidad, untale azul de prusia y comprueba si asienta bien.
La espiga es larga y toca en el fondo no permitiendo el apriete, cortala un poco
Como última opción pégala.
« Respuesta #6 en: 29 Agosto 2016, 12:42 »
SOLUCIONADO!!!!!!!!!!
Gracias jubilado!!!! Ayer con la ilusión de montarlo no caí en comprobar estas cosas y es ahí donde estaba el problema. El cono del taladro era 1'7mm más largo que el cono del portabrocas, así que le he quitao el exceso de material y solucionado!!!
Muchas gracias a todos!!!
« Respuesta #7 en: 29 Agosto 2016, 13:28 »
Y es que lo que no sepa el amigo Jubilado.
4Es uno de nuestros maestros en el foro.
« Respuesta #8 en: 29 Agosto 2016, 15:25 »
Eso son con los ojos que tu me miras amigo martí, soy uno mas del montón y me quedo en aprendiz.
Un abrazo,
