Autor Tema: Sierra cinta - Goma volantes  (Leído 13798 veces)
rusocabreado
Re:Sierra cinta - Goma volantes
« Respuesta #15 en: 05 Septiembre 2016, 12:22 »
mmhhh bueno saberlo.
Al final encontre tiras de caucho en un rincon escondido de S.Estacio. Ni aparecia en el catalogo, eso llevaba alí más años que matusalem.
Tuve que lijar el ancho de la goma un milimetro pues no entraba en el volante  :'(. Luego lo pegue al volante con cola de contacto, y mi sorpresa es que no agarro a la goma. Quité la goma y la cola habia agarrado solo en el volante. Más de 1h para quitar el maldito pegamento del volante  :-[ (se saca con acetona o quitaesmalte de uñas). Como bien has dicho, habia antes que lijar la goma para abrirle el poro :'( :'( :-[ >:(. Yo lo hice tambien con un taco de madera y lija, con movimientos longitudinales y luego horizontales. Pegó bien después de esto.
Tambien le puse patas de goma para reducir vibraciones. Muchas horas invertidas.
Bien, ahora la maquina funciona, pero no como esperaba. Eso corta tan recto como una peonza baila. Hice lo siguiente para calibrarla:
  • Colocar una sierra de cinta pseudo-nueva (antigua pero con dientes afilados de 10mm ancho)
  • Ajustar la tension de la sierra hasta que deje de balancearse y vaya recta (con las guias fuera para no interferir en su movimiento natural)
  • Ajustar el eje para que la cinta quede en medio del volante (queda en medio del volante inferior, pero no en el superior)
  • Ajustar las guias superiores y inferiores de forma que solo pase un papel entre ellas, sin tocar la sierra cuando está en movimiento
  • Coger una madera recta, traze con un lapiz una linea recta, corté a ojo por donde la linea para ver el "drifting" de la sierra, coloque una guia o barrera para hacer los cortes rectos basandome en la desviacion natural de la sierrra
  • Resultado: cortes torcidos con la guia, ver fotos. Parece que la sierra se dobla al cortar, y como más gruesa es la madera más huele a quemao. Cortar Haya o pino de 4,5cm le cuesta y quema la madera. La sierra no parece calentarse
Alguna idea? que desengaño con la maquina  :-\
Muchas gracias
Desconectado jordinautic
« Respuesta #16 en: 05 Septiembre 2016, 13:49 »
Puede ser que esté mal afilada. Con la sierra parada comprueba el triscado pasando el dedo con suavidad. aunqe se haga "con cuidado" no se debe retroceder nunca en el corte, es de lo más peligroso.
rusocabreado
« Respuesta #17 en: 05 Septiembre 2016, 17:19 »
Revisare el triscado.
Este video es brutal:http://www.finewoodworking.com/tool-guide/video/how-to-set-up-a-bandsaw.aspx
Según este video, aun tengo que apurar más el espacio de la guia superior y inferior. Dice el pavo que debe pasar un papel de fumar. Nose, porque cuando está en marcha la sierra seguro que tocará pues hay un ligero vaiben incluso sin serrar ningun material.
Los topes de la guia que rozan con el lomo de la sierra están desgastados. Los escuadraré.
La sierra esta en el centro de la polea de abajo, y debe ser en la de arriba.
Ya os contaré que tal despues de estos retoques.
Desconectado tobarra
« Respuesta #18 en: 05 Septiembre 2016, 20:46 »
Si corta torcido es por alguna de estas razones, por orden de probabilidades:
La hoja de sierra está desafilada, hay que hacer mucha fuerza para cortar y quema la madera.
El triscado está mal y corta más de un lado que del otro.
La tensión de la hoja es insuficiente.
Las guías no están bien ajustadas.
El tracking del volante superior no está bien ajustado y la hoja no corre estable.
Si la hoja no es de buena calidad no cortará bien aunque la ajustes al máximo.
Si dominas el inglés, este vídeo te ayudará a ajustarla lo mejor posible:
https://www.youtube.com/watch?v=wGbZqWac0jU
rusocabreado
« Respuesta #19 en: 08 Septiembre 2016, 12:08 »
El video que enviaste es brutal, lo mejor que he visto.
Aún siguiendo esos consejos y los tuyos, sigo sin poder ajustarla bien, y mira que he hecho mejoras como nivelar perfectamente la mesa y otros ajustes varios.
Compraré un par de cintas nuevas, a ver si ese es el problema, aunque queria esperarme a hacerlo por si la maquina estaba tarada, pues cada sierra vale lo suyo.
Saludos y gracias,
rusocabreado
« Respuesta #20 en: 08 Septiembre 2016, 18:05 »
He estado leyendo comentarios en AmaZn sobre sierras de cinta de 9". Muchas quejas describiendo los mismos problemas que yo tengo pero con maquinas modernas. Será que són así de malas todas las modernas y pequeñas? me sorporende que la mia con 17 años de antiguedad sea tan mala...no se hacian tan mal las cosas en esos tiempos.... :-[
Mi presupuesto es bajo. Valdria la pena hacer un cambio por una Lombarte o una Fox (los modelos más basicos de 370W) ?
« Respuesta #21 en: 08 Septiembre 2016, 21:00 »
Yo tengo una Fox F28-186 y una Leman SRU 356. Las dos daban ganas de tirarlas cuando llegaron, venían desajustadas y con una hoja de sierra de mala calidad que hacía imposible un corte decente, al ponerles una hoja de calidad y ajustarlas van muy bien.
No te vas a librar de comprar hojas de sierra ni con una nueva, las que traen las máquinas es para decir que la llevan y que veas que funciona.
No te merece la pena cambiar a los modelos básicos, lo único que te merecería la pena es esto:
http://makita-online.com/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=239&virtuemart_category_id=72
Trae cuatro hojas de sierra para todo tipo de materiales, es lo mejor en relación calidad-precio con diferencia.
« Respuesta #22 en: 08 Septiembre 2016, 22:48 »
Olvidé alguna cosa, las sierras pequeñas rompen muchas hojas, los volantes de menos de 12 pulgadas someten a las hojas a grandes esfuerzos de torsión y sólo pueden usar hojas de 0,6 mm. de espesor como mucho, y ya es demasiado para una sierra de 10 pulgadas.
La Fox de 10" me ha roto unas cuantas hojas, la Leman de 14" no ha roto ninguna.
La Makita es la única que conozco que trae de serie hojas de calidad y guías con rodamientos al estilo de las americanas.
Tu sierra sólo puede usar hojas de 0,4 de espesor, son endebles, no se le pueden pedir peras al olmo.
rusocabreado
« Respuesta #23 en: 09 Septiembre 2016, 10:17 »
Buen apunte.
Desafortunadamente no tengo presupuesto para una Makita.
Si tubieras que escoger entre la que tengo yo y la F28-186, harias el cambio?
Gracias
« Respuesta #24 en: 09 Septiembre 2016, 12:26 »
No haría el cambio, la Fox la compré cuando no tenía ni idea de lo que era una sierra de cinta, cuando me llegó giraba al revés, se la llevaron y me la devolvieron a la semana, giraba al derecho, pero sin fuerza, se paraba con ver el trozo de madera. Me decidí a comprobarla por mi cuenta, habían conectado las bobinas al revés, el bobinado de trabajo al condensador de arranque y el de arranque directo a la red.
 A las cuatro serradas ya no iban los rodamientos de las guías, se picaron con el serrín y se bloquearon, la hoja de sierra no corría estable porque una de las gomas era más gruesa de un lado que de otro.
Me costó mucho ponerla a punto, fabriqué unas guías y compré hojas de calidad, cambié las gomas por unas de uretano y la ajusté bien, ahora funciona perfectamente, pero es muy limitada, al final di el salto a una de 14".
Lo único bueno fue que tuve que hacerme un experto en sierras de cinta, a la Leman también le hice unas guías del tipo que Carterproducts llama "Stabilizer", para hojas finas para cortes curvos, pero cortan perfectamente recto maderos de considerable tamaño, ya no uso las guías originales.
Compra unas buenas hojas de sierra, yo te aconsejo las de taffsaws, y aguanta con ella hasta que ahorres para una de más calidad y prestaciones.
rusocabreado
« Respuesta #25 en: 09 Septiembre 2016, 13:28 »
Gracias por el consejo. .brinda
Sierras compradas:
1/4" Hobby up to 1575mm
  - Blade Length: 56 1/8” / 1425mm
  - TPI: 6   m-15
  - TPI: 14   m-15
1/8" - SuperTuff Carbon Up To 1575mm
  - TPI: 14
La última es demasiado gruesa para mi maquina según la etiqueta, pero es tan estrechita (para cortes cuvos) que tenia que probarla  ;)
Crees que podrias compartir algunos detalles/fotos de esas guias que te hiciste para la Fox?
Gracias
« última modificación: 09 Septiembre 2016, 13:39 por rusocabreado »
« Respuesta #26 en: 09 Septiembre 2016, 21:08 »
Te adjunto unas fotos de la guía y unos cortes rectos y curvos hechos con una hoja de 1/4" 14TPI. de Tuffsaws.
Con esta misma sierra recorté las bielas de este motor Stirling:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=25639.0
Yo también compré hojas de 1/8" para cortes curvos, pero la de 1/4" hace unos cortes muy cerrados, como puedes ver.
Desconectado fernandonatur
« Respuesta #27 en: 10 Septiembre 2016, 10:55 »
De maquinaria pequeña, creo que de lo mas solvente, fiable y de calidad es la marca INCA, en foros alemanes, suizos, austriacos, etc., a estas pequeñas maquinas de INCA  las consideran los Ferrari de la maquinaria pequeña,  las utilizan la mayoría de artesanos de la madera, son maquinas muy valoradas, bien construidas y fiables, se pueden encontrar de segunda mano a buen precio en España, están muy lejos en calidad de  las marcas que estáis barajando, sin prisa se pueden encontrar en mil anuncios y otros portales de segunda mano a muy buen precio( 200/500€)  pongo algunos enlaces de interés:
 este blog no tiene desperdicio, me gusta mucho su torno colchester chipmaster
http://wanderingaxeman.blogspot.com.es/2012/07/wood-working-powertools.html
Incawoodworking
http://www.doebeli.ch/index.asp?page=produkte-inca-maschinen
http://incamachines.com/
Desconectado frajagal
« Respuesta #28 en: 10 Septiembre 2016, 11:47 »
Una pregunta para tobarra ¿donde has comprado esas cintas de sierra? y sobre todo al comprarla ¿como se mide el desarrollo de la cinta?
« Respuesta #29 en: 10 Septiembre 2016, 13:46 »
La marca INCA desapareció hace tiempo, se encuentran algunos accesorios para algunos modelos, bastante caros.
Las hojas de sierra las compro en Tuffsaws, pero también las hay de bimetálicas de calidad en Accesorios Carpintería, pero para sierras de 10" en adelante.
Es muy fácil medir el desarrollo, mira este vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=jcZl2-_5qLU
