Autor Tema: Sierra cinta - Goma volantes  (Leído 13797 veces)
Desconectado fernandonatur
Re:Sierra cinta - Goma volantes
« Respuesta #30 en: 10 Septiembre 2016, 17:31 »
Hola, por lo poco que se, el fabricante INCA lo han vuelto a reflotar en 2014, venden maquinas y tienen todo tipo de repuestos, están en 15 Rue des Alouettes 71100 Saint-Rémy Francia, y su pagina web ya la e puesto anteriormente, http://incamachines.com/  saludos.
Desconectado tobarra
« Respuesta #31 en: 10 Septiembre 2016, 17:58 »
No venden máquinas, sólo algunos repuestos y hojas de sierra.
Desconectado frajagal
« Respuesta #32 en: 11 Septiembre 2016, 09:01 »
Muchas gracias a todos por la informacion.
« Respuesta #33 en: 11 Septiembre 2016, 13:12 »
He encontrado esta explicadion sobre el desarrollo de la cinta:
http://www.comercialpazos.com/como-medir-desarrollo-sierra-cinta
Ademas en su pagina web, fabrican y venden un monton de sierras  de cintas.
rusocabreado
« Respuesta #34 en: 12 Septiembre 2016, 10:58 »
Grande.
Ateriormente ya he comprado en ComercialPaZus. Tienen cosas chulas que no están en otros sitios, aunque según que articulos caros y los gastos de envío son elevados.
@tobarra, viendo tus trabajos con esos motores, ahora entiendo el porque te quedó tan bien esa guia  .ereselmejor.
Que rodamientos/modelo has usado para hacer esa guia? entiendo que solo tienes la superior y la inferior la quitaste.
Adjunto fotos de mi guia inferior. El movimiento que tiene ese rodamiento es sospechoso. Me huelo que falta un cacho de material o algo. Una vez tenga las sierras, si sigue cortando mal me hago una guia como la tuya (no tengo torno, con lo que será algo más estilo punki jejeje)
(no se como ha subido esas fotos para que al hacer clic se hagan grandes   :'()
rusocabreado
« Respuesta #36 en: 12 Septiembre 2016, 15:24 »
Gracias,
Ya he preguntado en una tienda cercana de rodamientos si lo tienen. El problema es que la guia de arriba, el cojinete está montado al revés que elde abajo, es decir, mirando hacia los lados.
« Respuesta #37 en: 13 Septiembre 2016, 08:26 »
Puedes ponerlo donde están las barritas laterales, las quitas y pones el rodamiento con un eje ajustado a su diámetro interior, el eje pasa entre los dos alojamientos de las barritas laterales atravesando el rodamiento, una gota de loctite para fijarlo al eje y puedes ajustar el centrado con la hoja moviéndolo hacia los lados.
Con las guías en su estado actual no podrás ajustarlas. Recuerda hacer el suavizado de la hoja de sierra cuando la pongas, de lo contrario se desafilará en poco tiempo.
