Autor Tema: Torneado CNC de una pieza de Acero-Plata  (Leído 24889 veces)
Pulp
Re:Torneado CNC de una pieza de Acero-Plata
« Respuesta #15 en: 27 Diciembre 2010, 23:39 »
Como decía Valle Inclan, "Me descubro el cráneo".
Me estoy perdiendo una buena etapa de informaciones en el foro, espero ponerme al día pronto.
Desconectado japi
« Respuesta #16 en: 28 Diciembre 2010, 08:01 »
Muy bueno! ¿donde se puede comprar esas esponjas Gariflex?
Desconectado Valen
Desconectado Valen
« Respuesta #18 en: 28 Diciembre 2010, 13:04 »
En esta foto "posada" jajaja se ve todo el equipamiento necesario para funcionar con la máquina CNC:
Debajo de la mesa se ve el controlador con conexión USB, a la derecha un netbook pequeñito, y en el torno se ve el accionamiento del eje longitudinal Z.
y por supuesto, las sempiternas gafas de protección, las barras de acero-plata a mecanizar, llaves, un calibre y accesorios, etc.
Como se aprecia en la imagen, en realidad no hace falta mucho espacio para mecanizar CNC, en contra de lo que pudiera pensarse...
« última modificación: 28 Diciembre 2010, 16:51 por Valen »
ricalpe
« Respuesta #19 en: 31 Enero 2011, 12:45 »
Repasando los hilos del foro me encuentro con tu mágnifico trabajo y la no menos buena explicación del proceso.
Gracias Valen. Poseo un torno de caracteristicas similares, aún sin CNC, pero me incitas a ponerlo.
Desconectado stylusptk
« Respuesta #20 en: 31 Enero 2011, 16:29 »
Muchas felicidades Valen, eres un crack .ereselmejor
ONE
« Respuesta #21 en: 10 Febrero 2011, 14:03 »
Valen, siempre que veo un post tuyo lo siguo con interes, ya que aprendo bastante; en este caso no solo he aprendido sino que me he dado cuenta de lo meticuloso, ordenado y efectivo de tus trabajos, un ejemplo a seguir para mi. felicidades.
salud
TOR
« Respuesta #22 en: 10 Febrero 2011, 14:18 »
Bien, reconócelo:
Cruzaste el sector americano y le ventilaste todos estos proyectos a "los del Este" .yupi. Es broma, deformación profesional...
Como siempre, una lección magistral hecha con sencillez y muy didáctica.
Valen FOR PRESIDENT¡¡¡¡¡¡¡¡¡
1 forero 1 voto
Desconectado Valen
« Respuesta #23 en: 10 Febrero 2011, 14:56 »
Off-topic:
Como dirían los rusos:  Вы выезжаете из Американского сектора...! (Está usted saliendo del sector americano!)
El cartelito que se adivina en la foto es del "Check Point" Charlie, procedente de Berlín, ciudad que literalmente ha desaparecido del mapa, si nos atenemos a las fotos de sus bulevares de los años 30, y lo que ahora hay allí.....
Este es lo que dice el cartel (lo mismo en 4 idiomas):
(Es de observar que en idioma alemán está al final, en pequeño,..... qué cosas, teniendo en cuenta que estaba colocado en Berlín).
Gracias por todo.
« última modificación: 10 Febrero 2011, 18:39 por Valen »
gustametal
« Respuesta #24 en: 27 Febrero 2011, 05:26 »
Hola valen
me gusta como realizas tus trabajos y explicaciones,
pero quisiera saber si tu torno no es lo suficiente
rigido para  soportar carburos pequeños y en caso de que sea eso
cuales son sus limitantes
es que creo que prodria hacerse mas rapido el trabajo en el acero plata,
y con un sobrante de material añadido ,
la pieza podria hacerse completa ,
en lugar de dos fases,
en el caso de que quisiera hacer una serie de esas piezas.
Tambien quiero comprarme uno de esos tornos,
Desconectado Valen
« Respuesta #25 en: 27 Febrero 2011, 09:26 »
Hola, no estoy seguro de entender tus preguntas.
El torno está bien, y me parece suficientemente rígido para fabricar en acero. Otra cosa es que el motor sea tan potente como para mecanizar muy deprisa, sin trabarse.
Las mayores limitaciones de esta máquina son la longitud de la bancada, y la potencia del motor. Aunque como te digo, estoy contento con él.
Cuando hablas de "carburos" no tengo claro a que te refieres. Supongo que a herramientas de corte de acero extra-rápido HSS. En ese caso, te diré que la máquina no tiene problemas en usarlos. Tampoco tiene problemas con los insertos recambiables.
El proceso de fabricación lo he dividido en etapas (desbastado y afinado) por tres razones: Porque el hilo tienen fines didácticos, porque es la forma de trabajar del software de CAM, y porque los tiempos de mecanizado son tan pequeños, que a mi no merece la pena ajustarlos más.
De hecho, el software de CAM también divide la fabricación del casquete esférico del extremo de la maneta en esas dos fases, pero al ser tan pequeño, en la práctica se ve que no hace falta.
« última modificación: 27 Febrero 2011, 09:28 por Valen »
« Respuesta #26 en: 27 Diciembre 2014, 22:52 »
Hola Valen!
Felicitaciones! Me gustan mucho estos trabajos que haces! Gracias por compartirlos!  .bien
Te querria pedir si puedes volver a subir algunas fotos , que La Ranita se ha encargado de borrar!  :'(
Tambien te queria preguntar por la herramienta de corte. Por lo que veo utilizas la torre original que trajo el torno. Me puedes decir donde las has comprado y que tamaño de cabo tiene, ya que veo que tiene una forma fuera de lo comun y te sirvio no solo para cilindrar sino, para hacer la esfera de la punta de la maneta.
Gracias y saludos!
Desconectado Valen
« Respuesta #27 en: 27 Diciembre 2014, 23:56 »
Hola m606paz, gracias por tus palabras,
he publicado todos estos ejemplos en una web propia, para que estén unificados, y accesibles de una forma más sencilla. En concreto, este ejemplo está en el enlace:
https://sites.google.com/site/controlofmachines/mecanizado-cnc-de-una-pieza-de-acero-plata
también he incluido datos de contacto, para facilitar las consultas, etc.
« Respuesta #28 en: 28 Diciembre 2014, 00:07 »
Muchas Gracias Valen!  .bien Excelente la web!  .brinda
enrike
« Respuesta #29 en: 28 Diciembre 2014, 02:38 »
 Valen ! : Me alegra que hayas reaparecido de nuevo; visitare tu pagina ( ahora es ya tarde ).
 Un cordial saludo y fructífero nuevo año 2015.
  Enrique
