Autor Tema: que torno compro  (Leído 3738 veces)
masterludi
que torno compro
« en: 01 Septiembre 2016, 00:03 »
Hola,
        soy nuevo en esto y decidi comprar un torno usado de calidad pero que no ocupe mucho espacio (de no mas de un metro de bancada).
En mercado nacional (Argentina, vivo en Neuquen) encuentro varias marcas ( lavore , wecheco, pia, batisti, fraver) de precios relativamente parecidos, mi pregunta es cuales marcas tienen más precision, calidad, duracion, para saber cual es la eleccion que conviene.
desde ya gracias por el asesoramiento.
kuku
Re:que torno compro
« Respuesta #1 en: 01 Septiembre 2016, 10:27 »
Hola, igual no ayudo mucho pues estoy más bien para preguntar que para poder hacer afirmaciones. No obstante hay un par de hilos que igual te pueden ayudar un poco
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=867.0
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=11483.0
Un kukusaludo!
Desconectado sprtr
Re:que torno compro
« Respuesta #2 en: 01 Septiembre 2016, 12:46 »
hola. antes que nada tenes que tener en cuenta tus necesidades y tu presupuesto. no es lo mismo un fraver que un turri.
necesitas que sea pesado? volteo? cono polea, mono polea etc...
deberias explicar un poco mas que es lo que queres hacer y mas o menos tu presupuesto.
masterludi
Re:que torno compro
« Respuesta #3 en: 01 Septiembre 2016, 14:12 »
Hola,
 de nuevo yo, primero quiero dar las gracias por responderme.y les cuento la situacion; compre un torno kld 750 (CHINO) y si bien funciona a la perfeccion, con materiales blandos, se me complica mucho con materiales mas duros, y sugio la posibilidad de comprar un torno mas pesado, estaba viendo un lavore mha 200 de 1m, y otros de mas o menos ese estilo, tienen un costo parecido, los turri cuestan casi el doble y no llego.Lo que no se es cual de los que pesan alrededor de 1000 kg. son mejores que otros.
Desconectado sprtr
Re:que torno compro
« Respuesta #4 en: 01 Septiembre 2016, 17:54 »
cuanta plata estas dispuesto a gastar? queres moderno ? torno pesado? liviano? tene en cuenta el flete etc...
Re:que torno compro
« Respuesta #5 en: 01 Septiembre 2016, 18:38 »
el lavore es bueno, pero tenes desde 50000 a 110000, o el 225 de 1500mm en 215, claro que todo en esos lugares es conversable.
fojate si conseguis con bancada templada, y mira el pasaje de barra de que diametro es, cuanto mas mejor.
Desconectado olo
Re:que torno compro
« Respuesta #6 en: 02 Septiembre 2016, 16:20 »
tienes un torno de aficionado y quieres uno de profesional
el cambio es muy grande
hay varias cosas a mirar, que la bancada tenga como minimo una anchura de 180, que tenga barra de cilindrar y ebaluar la pontencia del motor con lo que vayas a hacer, es decir mientras mas motor mas gasto
Re:que torno compro
« Respuesta #7 en: 02 Septiembre 2016, 17:08 »
hola olo.
los tornos lavore son profesionales, al menos los de antes, los turri tambien pero salen fortuna, el motor no baja de 3 hp trifasico motor de antes, nada de motocitos chinos, los pia tambien son buenos, wecheco, son tornos de taller .
Desconectado olo
Re:que torno compro
« Respuesta #8 en: 02 Septiembre 2016, 21:23 »
hola max juan, antes de ablar busque en google todos los tornos mencionados y todos son tornos de calidad, unos mas que otros pero no son para nada comparable con lo que masterludi tiene ahora que es un torno muy ligero, e comentado lo mismo que sprtr , tiene que saber para que lo va a utilizar si es para uso de aficion en vez de dar pasadas de 1 milimetro las tendra que dar de 2 decimas y el torno que tiene le cumple perfectamente,pero si es para ganarse el pan entonces debe de evaluar para que lo va a utilizar si le va a meter poca carga con un torno de 2 caballos tiene suficiente y lo puedes tener en casa sin problemas de luz electrica, pero uno de 4 o mas caballos ya es otra historia
el compañero masterludi nos tiene que especificar mas o menos la labor que va a realizar
como decimos por mi tierra (caballo grande ande o no ande)
saludos a 40 grados a la sombra  .bien
masterludi
Re:que torno compro
« Respuesta #9 en: 02 Septiembre 2016, 21:43 »
Hola, aca les entrego mas datos, el lugar donde lo tendria, tiene corriente trifasica y monofasica, y si aunque la idea no sea usarlo para trabajar, me gustaria comprar el que sea mas profesional que este a mi alcance.
Re:que torno compro
« Respuesta #10 en: 02 Septiembre 2016, 22:05 »
claro olo, si el no dice para que lo quiere, mejor se lo sugiero yo.
masterduli, comprate si conseguis un lavore con bancada templada, y pensa a futuro, cuando las industrias no existan y vos tengas tu torno profesional y puedas hacer trabajos para afuera o fabricar algo.
XLR
Re:que torno compro
« Respuesta #11 en: 03 Septiembre 2016, 00:35 »
si te interesa tengo un Wecheco 52 de 2 metros y hasta 800 mm de volteo sin escote, 5 hp trifásico, mandame MP  ;)
es un torno grande pesado y muy bueno, aún no lo puse en venta en ningun sitio por no querer desprenderme de él, pero ya no lo uso.
saludos  .brinda
Desconectado -Eduardo-
Re:que torno compro
« Respuesta #12 en: 03 Septiembre 2016, 01:17 »
El problema es que tenes que ver bien el estado del torno que vas a comprar, todos los tornos que mencionaron tienen 20, 30 o 40 años. Personalmente creo que el mejor es el wecheco pero no se fabrican más, cerró hace muchos años. Los que salen con esa marca son chinos. Por más bancada templada que tenga después de tantos años de uso tiene desgaste. Tendrias que poner todo en la balanza y ver si te conviene.
