Autor Tema: Primer proyecto con Inoxidable.  (Leído 2077 veces)
Tximo
« en: 01 Septiembre 2016, 09:28 »
Hola a todos. Quiero hacer un carro para un barco de vela ligera en acero inoxidable.
Es la primera vez que hago algo en inox y por lo que veo hay de muuuuchos tipos. ¿Cómo elijo el adecuado?
¿alguna recomendación sobre dónde comprarlo por Madrid y alrededores?
Gracias.
Desconectado jubilado
Re:Primer proyecto con Inoxidable.
« Respuesta #1 en: 01 Septiembre 2016, 11:08 »
Si va a estar en un ambiente salino te recomiendo el 316, donde comprarlo ya no te puedo ayudar.
Desconectado Neo
« Respuesta #2 en: 01 Septiembre 2016, 12:52 »
Mira en acerinox.com
Aunque yo me hice uno en aluminio anodizado  ...hace muchos años  y sigue muy bien sin corrosión
« última modificación: 01 Septiembre 2016, 12:54 por Neo »
Tximo
« Respuesta #3 en: 02 Septiembre 2016, 08:10 »
Gracias por las respuestas. Me apunto lo del 316.
El aluminio anodizado tampoco lo he soldado nunca. ¿Dónde lo podría comprar?
jadelmo
« Respuesta #4 en: 20 Septiembre 2016, 11:08 »
Hola. Yo también quiero hacer un trabajo con acero inoxidable, en este caso con chapa 316L.  ¿Sabéis dónde se puede comprar? He buscado en la web de Acerinox y lo único que encuentro es tipos de materiales, pero no les veo ningún apartado para hacer pedidos.
Según esta web parece que la cotización actual es de unos 650 €/Tonelada, o 0,65 €/kg. ¿Sabéis qué precio puede rondar para un comprador minorista? Tengo entendido que el acero 316L es el más caro.
« última modificación: 20 Septiembre 2016, 11:14 por jadelmo »
« Respuesta #5 en: 20 Septiembre 2016, 12:35 »
El 316L se emplea para productos quimicos y alimentarios, si no es tu caso puedes elegir otra calidad.
Mira en Hastinix.
jadelmo
« Respuesta #6 en: 21 Septiembre 2016, 22:51 »
Gracias por la sugerencia, Jubilado. He entrado en Hastinik y he visto que igualmente tienen la chapa de 316L en catálogo, pero no veo que aparezcan precios por ninguna parte.
Por otra parte y volviendo a las preguntas que hice en mi anterior mensaje:
1. ¿Sabéis a qué precio final por kg se puede conseguir la chapa de acero inox 316L?
2. ¿Hay alguna forma de comprar directamente a Acerinox?
« Respuesta #7 en: 21 Septiembre 2016, 23:04 »
No se si en Graná hay almacén de Hastinik, en todo caso puedes llamar al de Sevilla y preguntar precio, eso te dará una idea por donde se mueven los precios.
Acerinox es mas caro, o lo era, hace ya muchisimos años que le comprabamos a acerinox, pero no recuerdo si pusieron un minimo o algo.
Inoxenter es del grupo acerinox, pero no se si trabajan la chapa.
jadelmo
« Respuesta #8 en: 21 Septiembre 2016, 23:39 »
Gracias otra vez. Eso es lo que haré. Llamaré por teléfono a los almacenes. Saludos.
