Autor Tema: revoluciones y potencia con cambio de motores.  (Leído 2744 veces)
Sr.Romero
« en: 02 Septiembre 2016, 12:22 »
muy buenas. como algunos sabeis tengo un torno DM italia y bueno, en muchas ocasiones me toco la moral y queria venderlo y comprar un warco pero despues de ajustarlo mucho y hacerle muchos cambios, la verdad es que va de puta madre!
ahora bien. como en su dia dije, se jodio la fresadora y me mandaron un motor de repuesto pero el caso es que el motor era de 3/4 de caballo y me mandaron uno de un caballo. total que lo puse y va de cine, pero son motores de 1500 rpm y para taladrar va muy bien pero para fresar no tanto y me gustaria saber si con el sistema electrico que tiene, puedo meter un motor de 3000 rpm y saber tambien si puedo meterle incluso uno mas portente.
por otra parte tenemos el motor del torno el cual es de 1cv y lo mismo, puedo meterle un motor de 2cv con la instalacion electrica que lleva?
(lo que mas me interesa es meterle un motor de 3000 rpm a la fresadora)
un saludo!
Paco
Humberto Miguel
Re:revoluciones y potencia con cambio de motores.
« Respuesta #1 en: 02 Septiembre 2016, 18:02 »
Revoluciones por minuto no es lo mismo que potencia puedes tener 2 motores uno con 900 rpm y uno de 3000 rpm los dos de un hp la potencia es la misma, Otro asunto es por que ocupas tantas revoluciones? a no ser que freses madera no le veo caso incluso una fresadora común y corriente si llega a 2000 rpm el husillo esta perfecto no se ocupa mas velocidad de hecho es solo para acabados y no tan alta con 1000 rmp esta mas que bien.
Respecto a poder colocar un motor de mayor potencia te lo dirá la misma instalación eléctrica de la maquina según calibre de cable que tenga, swich de encendido, y si tiene o no regulación de velocidad, si excedes el amperaje se recalentara y fundirás algo, eso no es impedimento se hace la instalación y se monta un inversor de giro el problema no es que falte potencia al motor de tu maquina si no las limitantes por peso y rigidez de su construcción; la única diferencia que notaras con un motor mas potente es como aumenta tu recibo de electricidad.
Sr.Romero
« Respuesta #2 en: 02 Septiembre 2016, 18:30 »
Lo de aumentar la potencia al torno ciertamente no me importa por que con 1cv que tiene, tiene una fuerza cojonuda, solo era curiosidad.
Lo que a mi me ocupaba era mas lo de las rpm. Se que no es lo mismo revoluciones por minuto que fuerza.
Mi experiencia es que mientras mas rapido me ha girado el usillo mejor he conseguido fresar y mas rapido y de ahi la.pregunta de si se podría o no.
Lo de mas rapido importa poco, la cosa es que lo que hagas quede bien y a pocas revoluviones me temblaba la pieza y solo conseguia joderla (y no es por mordaza por que tengo una cojonuda) como dato añadir que solo freso laton y aluminio.
Desconectado Damià
« Respuesta #3 en: 07 Septiembre 2016, 12:11 »
Si fresas aluminio, evidentemente necesitas más velocidad. Yo suelo fresar a 2.000 rpm, evidentemente depende del diámetro de la fresa, la clave está en la velocidad de corte, a menor diámetro más revoluciones.
Hay quien llega a cambiar el cabezal de la fresadora por un mandrino que llega a las 24.000 rpm para fresar a luminio con fresas pequeñas va muy muy bien uno de estos o similar. Yo me lo estoy pensando pero de momento aguanto con lo que tengo.
http://www.ebay.es/itm/1-5KW-REFRIGERACIoN-POR-AIRE-MOTOR-ER11-1-5KW-VFD-SPINDLE-MOTOR-AIR-COOLED-MILL-/252391554137?hash=item3ac3b57c59:g:ky0AAOSwi0RXz6aY
BF20CNC Fresadora-Torno vertical, Torno T600M, Taladro columna Einhell  SB 16/5 ED, Sierra de cinta.
Sr.Romero
« Respuesta #4 en: 09 Septiembre 2016, 20:56 »
Tiene una pinta cojonudisima la verdad, pero como le pongo yo eso a mi fresadora?
