Autor Tema: Esmaltes para Ivan Murillo.  (Leído 2376 veces)
« en: 02 Septiembre 2016, 13:55 »
Hola Ivan.
Te contesto en este hilo a la pregunta que me as echo en tu mensaje privado.
Hay muchos tipos de esmaltes de mas o menos calidad y dureza,.. Los mas duros son los esmaltes ceramicos.
El esmalte que usamos para el zamak u otras aleaciones de baja fusion no se encuentra en las tiendas,. Es especifico para esas aleaciones,. Se compone de esmalte y catalizador,. se pinta en frio y endurece a temperatura hambiente en pocas horas,.. Buando endurece., cristaliza y es casi tan duro como el ceramico,. No hay forma de quitarlo, unicamente quemandolo con un soplete con el peligro de cargarse la pieza.
Desde hace muchos años,. la unica empresa que lo suministra es la firma CONIEX aqui en España,.. Durante años hemos intentado mas de uno, encontrar la empresa que lo fabrica inutilmente por lo que creemos que npo esta fabricado en España y todos nos abastecemos de Coniex.
Estos esmaltes no son caros.
La firma Coniex tambien vende la maquina de esmaltar o el conjunto completo compuesto de Banco con tablero caliente,.. maquina de esmaltar y armario de secado ,. todo de la firma NICEM,.. pero se puede hacer a pilcel,. con jeringa y con algunos trucos que me he sacado de la manga en el transcurso de los años y que te puedo explicar si te interesa.
La carta de colores es amplisima,. colores transparentes,. opacos y acabados muy especiales por lo que se pueden hacer verdaderas filigranas.
El problema es conseguir el esmalte en el Ecuador.
Se que Coniex,. del que soy Asesor Tecnico,. tiene alguna delegacion en lo que es el cono sur.
Si estas interesado, dimelo y consultare.
Ivan murillo
Re:Esmaltes para Ivan Murillo.
« Respuesta #1 en: 04 Septiembre 2016, 17:24 »
Muy buenos días, gracias por su respuesta de verdad que me es de mucha ayuda. Si me interesa mucho saber como obtener los esmaltes, los trucos que menciona para aplicarlos y además los moldes azules. Adjunto el link del video    https://youtu.be/Cy8_gwAqp-Y    en el minuto 4:23 es el único proceso de pintura en zamak que he encontrado en Internet, no se si serán los mismo esmaltes pero menciona pintura epoxica (la pintura que se ve en el video es bastante líquida y fluida no se si pase lo mismo con los esmaltes). Me compre la maquina de doming para este proceso pero no cuento con las pinturas que realmente se utilizan para el mismo. Soy nuevo en esto del zamak y me ha tocado aprender por mis propios medios, espero contar con su ayuda para cualquier duda, le estaré muy agradecido.
« Respuesta #2 en: 04 Septiembre 2016, 21:54 »
Hola Ivan.
Ya no tienes problemas,. Estas en contacto conmigo y dispuesto a enseñarte y ayudarte.
Me as enviado un video,. en ellos se muestra el proceso de moldeo y el esmalte de las piezas.
Quiero ayudarte pero me es dificil hacerlo porque para ello necesito datos que no tengo.
Qieres esmaltar piezas ,. pero que piezas son,.. moldeas tu esas piezas o te las moldean.
No se cual es tu trabajo,. tus proyectos y sin saber nada poco puedo hacer.
Te contesto pero no a gusto.
No se de moldes azules,.. los moldes son de caucho o silicona,. a esas pastas se les puede dar el color que se desee pero no define nada.
Las pinturas son esmaltes sinteticos,. los expoxi son de mayor calidad pero no son los esmaltes que usamos especificos para el zamak,... Esa empresa hace pinks y se ve en el video como los esmaltan pero no dicen que tipo de esmalte usan..
La maquina de esmaltar DOMING no se lo que es,.. el esmaltado del video supongo como lo hacen pero me tendrian que decir como trabaja la maquina o en tu caso, saber como funciona esa maquina que dices.
Ten presente que en todo el cono sur se moldea de distinta forma , con maquinas y procesos menos avanzados.
Yo ayudo en toda Iberoamerica y para ello tengo que acoplarme y entender las maquinas y procesos para ayudar,. perfeccionarlos y mejorarlos en lo posible.
Por eso,. de tu respuesta depende mi ayuda.
Ivan murillo
« Respuesta #3 en: 05 Septiembre 2016, 20:09 »
Buenos días, yo fabrico piezas en zamak (pines, llaveros, medallas, placas, todo esto desde 2cm hasta 6cm de diametro), los moldes de los que hablo son de silicona tengo entendido que hay varios tipos (colores) que varían según la capacidad de desgarre (para detalles) o resistencia a la temperatura, estos se eligen dependiendo del tipo de piezas a reproducir. En este caso yo utilizo los moldes de silicona de color azul que tienen buena relación entre elasticidad y resistencia a la temperatura. Los clientes en ocasiones me piden piezas con aplicaciones de colores, tengo entendido que este proceso se da después de la galvanoplastia, y para ello necesito los esmaltes adecuados para poder pintar correctamente, hace unos meses me compre la maquina doming, es una máquina que dosifica la pintura por medio de vacío a través de una jeringa, esa es la máquina que utilizan en el video que le envié. Lo que no encuentro son los esmaltes, en el video que le envié utilizan un tipo de esmalte bastante fluido adecuado para pintar con jeringas, no tengo idea del nombre ni del tipo, pero si usted puede darse cuenta se aplica fácilmente y se solidifica muy bien. Me gustaría saber si los esmaltes de los que usted tiene conocimiento son los mismos que se utilizan en el video o son de otro tipo y de ser así que propiedades tienen. Usted también me mencionó trucos para aplicar estos esmaltes en las piezas de zamak. No se como conseguir los esmaltes de Coniex y los moldes de silicona de la misma marca. Le pido disculpas si la anterior vez no fui lo suficientemente claro, espero que esta vez si.
« Respuesta #4 en: 05 Septiembre 2016, 23:14 »
Ahora si amigo Ivan,.. eso es lo correcto.
Persona si en mi mensaje fui un poco frio,. por suerte o desgracia,. parece ser que soy el unico tecnico que queda en activo,. llegando ya a los 84 años,. y con ganas de ayudar en el moldeo por centrifugacion.
Aunque ayudo a todos los que me lo piden,. ,. con mas interes a los que estais ahi al otro lado del charco.
Te aclaro,... Como sabes, la planta de moldeo se compone de 4 maquinas.
El horno para fundir,.. la centrifuga para moldear,.. la prensa para vulcanizar los moldes,. y el vibro para el acabado de las piezas,.. eso y los portamoldes para vulcanizar.
Las mejores maquinas, mas complejas y con mas prestaciones se fabrican en Italia y son de las marcas,.. NICEM y CABE,.. sobre todo las NICEM pero solo estan en Italia y España y no se porque, raramente se han exportado a America del Sur.
Por eso en America se han fabricado otras maquinas y portamoldes distintos.
Mas sencillas pero no por eso menos servibles.
Asi pues,. tenemos las Italianas y las Americanas y yo naturalmente conozco las dos.
Lo mas importante del oficio es saber hacer correctamente los moldes,.. Por los videos que me mandan,. los moldes tienen algunas deficiencias,. van bien pero podrian ir mejor aunque por suerte moldeais piezas muy faciles como pinks,. llaveros,. medallas,. insignias,. etc.
El equipo de esmaltar lo fabrica NICEM,. se compone de banco caliente,. maquina de esmaltar y armario secador.
Lo mas importante es la maquina de esmaltar,.. NO ES VACIO,.. sino aire a presion de un compresor.
Es una caja electronica,. le entra el aire,. lo saca por otro tubo que termina en una jeringa con una aguja y con  un pulsador en el pie que va al armario, se dosifica mas o menos cantidad o una cantidad fija en cada pulsacion.
Supongo que la que as comprado sera algo parecido,. verdsion americana.
Esa es la mejor y mas rapida opcion pero necesita un compresor de aire aunque sea pequeño.
Cuando no se tiene,. o bien se hace con pequeños pinceles,. mucho mas lento,. o bien se compran pequeñas botellas de plastico para colonia que llevan un tapon difusor,.. se compran las mismas agujas que usa la jeringa y de dentro a fuera se agujerea el tapon con la aguja,. el esmalte dentro de la botella se dosifica sencillamente apretando la botella,. es casi igual de rapido que la maquina y mucho mas economico.
Es imposible saber que tipo de esmalte usan en el video,. veo la pintura,. su densidad no tiene relevancia pues se puede hacer mas o menos espesa y no enseñan el envase.
La ideal es la de CONIEX,.. Esta firma hace algunos años , esta intentando expandirse a Iberamerica y esta creando delegaciones en algunos paises.
Yo soy asesor tecnico de esa empresa.
Creo que le di a un forero de colombia,. donde ya tienen delegacion,. la direccion de la delegacion de Coniex en ese pais que la veras en uno de mis mensajes de hace unos dias.
Voy a preguntarles si tienen delegacion en Ecuador o donde podrias suministrarte en esa zona.
Aparte de un amplisimo catalogo de colores,. tambien suministran el zamak y sobre todo, los mejores moldes de caucho y silicona.
Puedes pedirme toda la informacion que necesites.
Un saluco.
