Autor Tema: reparacion  (Leído 3750 veces)
steven linares
reparacion
« en: 04 Septiembre 2016, 19:15 »
hola amigos primeramente soy nuevo en esto y hace dos semanas adquirí un pequeno torno delcual no tengo muchos datos porque alguien en el pasado hizo mal uso de el y dano algunas partes y no se le logra ver la marca ni modelo las unicas partes legibles bienen en ALEMAN , bueno aqui el detalle , desde que esta en mi poder he tratado de ver de que todas sus piezas esten en su puesto y me he topado con un engranaje que se ve que se ha corrido unos 3 mm a la izquierda el cual esta en un buje bronce el cual quiero hacerlo llegar a su posicio y no lo he conseguido habra forma de hacerlo llegar sin tener que desmontar todo??? el engranaje es de la caja de cambios!!!
steven linares
Re ayuda necesito reparar mi torno
« Respuesta #1 en: 04 Septiembre 2016, 19:21 »
este es mi torno
« última modificación: 04 Septiembre 2016, 19:39 por steven linares »
Desconectado jubilado
Re:reparacion
« Respuesta #2 en: 04 Septiembre 2016, 19:26 »
Por la foto veo que tienes wifi, sin embargo no tienes cobertura.
Bromas aparte, poco se puede adivinar, ¿que es ese taladro? ¿engrase? ¿lleva un pasador? No se si algun forero tiene despiece de ese torno.
Desconectado carlos2albertito
Re:reparacion
« Respuesta #3 en: 05 Septiembre 2016, 00:25 »
Lindo torno se merece un trabajo de restauración saludos .palmas
Desconectado alberttoy
Re:reparacion
« Respuesta #4 en: 05 Septiembre 2016, 00:45 »
Me parece ver en el eje de bronce un agujero que coincidiría con el del engranaje para una pasador.
steven linares
Re:reparacion
« Respuesta #5 en: 05 Septiembre 2016, 01:41 »
Si por mí lo restaurará desde ya pues es mi gran ilusión pero solo tengo un poco más de dos semanas de adquirirlo y antes de eso no sabia absolutamente nada de un torno simplemente es algo que anhelo mucho aprender y quiero dejarlo lo mejor q se pueda
steven linares
Re:reparacion
« Respuesta #6 en: 05 Septiembre 2016, 01:42 »
Y si desde que vi esos dos agujeros se me hizo la idea que se ha desplazado el engranaje porque los dos agujeros tienen rosca sino para que más podrá ser?
Humberto Miguel
Re:reparacion
« Respuesta #7 en: 05 Septiembre 2016, 02:13 »
Según veo en tus fotos el engranaje lleva dos opresores o prisioneros para que no se mueva de lugar ya que son engranajes helicoidales y siempre tienden a separarse, mi sugerencia es que corrobores que esta bien en su posición engranando los dientes de ambos engranajes si es asi con ayuda de una barra de aluminio o madera y un mazo le des un par de golpesitos para alinearlo y reaprietes los opresores, puede ser que ya no los tenga basta con que compres unos (si tienes ponles fija tornillos), caso aparte seria que arrastrara el agujero en el bronce de los bujes si eso paso pues desarma y cerciorarte del estado de los bujes en dado caso a re hacerlos y poner otro par de prisioneros extra para que generen mayor arrastre (en ves de 2 que sean 4).
Humberto Miguel
Re:reparacion
« Respuesta #8 en: 05 Septiembre 2016, 02:16 »
Para que engranen bien aparte de los golpes jira un poco a mano el eje hasta alinear todo.
steven linares
Re:reparacion
« Respuesta #9 en: 05 Septiembre 2016, 05:33 »
 .bien .bien .bien... muchisimas gracias a todos por toamrse su tiempo en responderme y darme sus consejos y estoy pensando en desmontar todo para poder solucionar otros problemas que tengo uno de ellos es que tengo fuga de aceite en la pared que dividi los dos alojamientos
steven linares
Re:reparacion
« Respuesta #10 en: 05 Septiembre 2016, 05:33 »
es aqui donde esta la fuga de aceite
Humberto Miguel
Re:reparacion
« Respuesta #11 en: 05 Septiembre 2016, 06:59 »
Ignoro como esta ensamblado tu torno pero para esas fugas lo mejor es poner retenes si lleva buje o similar vale la pena actualizarlo.
Un consejo si no te dedicas a desarmar cosas es toma fotos o vídeo del despiece cualquier cosa al rearmar te sirve de referencia, lo entretenido es cuando te llevan una caja con piezas y te dicen me lo armas jijiji lo peor es que pierden piezas no siempre están todas jajaja lo digo por experiencia.
aguseguedre
Re:reparacion
« Respuesta #12 en: 05 Septiembre 2016, 22:00 »
Hola Humberto Miguel,
El engrane esta desplazado prueba encajarlo en las almenas con ayuda de la palanca ,Esta no se ve en la foto pero  se ve el eje y unos soportes de bronce en el lado contrario a donde has puesto la flecha , girando el eje se tiene que mover ese conjunto hacia el engrane. es un sistema de cambio de velocidad o un sistema de embragado , desembragado. Tengo un torno que tiene un sistema parecido al girar de la palanca el engrane se mueve  engranando con otro y cambiando la velocidad.
Desconectado vier
Re:reparacion
« Respuesta #13 en: 05 Septiembre 2016, 23:20 »
No se si lo veo mal, pero parece como dice agusegudre que el cambio está mal engranado, paree que tiene el engranaje de más arriba (viendo la foto) que está correctamente en el sitio, pero el de abajo está a medias, parece como si  se encargara  de poner en marcha el avance del carro. ¿es posible?, según entiendo, da la impresión de que el plato se mueve con las correas directamente, y el avance con el engranaje que ahora está descolocado. Lo que has de mirar es si con la palanca llega a la posición correcta.
steven linares
Re:reparacion
« Respuesta #14 en: 06 Septiembre 2016, 03:39 »
Tomaré todo encuenta y tratare de seguir paso a paso sus consejos
