Autor Tema: duda con compresor  (Leído 7894 veces)
Chapulino
duda con compresor
« en: 04 Septiembre 2016, 20:07 »
Quiero incorporar un compresor modesto a mi taller y tengo estas dos opciones , a ver si alguien me oriente y me da un recomendación
Hay uno en Leroy MErlin
http://www.leroymerlin.es/fp/14019593/compresor-bw2421?idCatPadre=600272&pathFamilaFicha=550402#ficha-tecnica
Ademas en la tienda de Malaga  he visto el modelo BW-2420  2HP  8 Bar 24L. 165 L/min a 59€
Luego esta el que pone a la venta Lidl a partir del 12/09 Parkside PKO 270 A2
http://www.lidl.de/de/parkside-kompressor-pko-270-a2/p226663
en 99,99€ el que aparentemente viene con unos 5 o 10m de mangera.
Que opinias . me tiro a lo mas barato. o hay pocas diferencias en calidad, ninguna de las dos marcas son demasiado prestigiosas. la verdad , pero mi presupuesto es ajustado y las prestaciones que requireo de este compresor no son elevadas.
Desconectado olo
Re:duda con compresor
« Respuesta #1 en: 04 Septiembre 2016, 20:48 »
los dos son casi iguales la diferencia es que el del lidel ( dice ) que tiene medio caballo mas , para poco uso vete por el precio y si en malaga lo encuentras con motor con lubricacion por aceite , sera igual que los otros dos
( la factura es la garantia)  .bien
Desconectado jordinautic
« Respuesta #2 en: 17 Septiembre 2016, 08:46 »
Yo tengo uno casi igual que el de leroy, lo he visto en muchas ferreterias con distintas etiquetas. Lo compré en la ferreteria del pueblo, está adherida a Cofac, Cifec, o Cadena 88, sobre unos 60€ hace 5 años y estoy muy contento, el antiguo me duró  20 años, pero ya de nuevo si me lo dejaba enchufado arrancaba a la hora por pérdida de presión. Este me aguanta más de una semana. Algo menos, si lo dejo conectado a una línea de 10m hasta el torno.
El Parkside no lo conozco, pero el caudal es muy superior, dice 260l/m frente a los 165l/m de Leroy.  Según para que lo uses esto es de agradecer.  El que el de Parkside tenga dos salidas no le veo ventaja (el antiguo las tenia y no las usé a la vez) Parece que tiene un regulador, pero que ¿afecta a las dos? Aunque solo una de las dos fuera con el regulador (para pintar) si la manguera es larga, he leído que es mejor poner el regulador (con decantador de agua) lo más cerca de la pistola.
Tanto rollo y quizás ya has comprado uno. .confuso2
Chapulino
« Respuesta #3 en: 17 Septiembre 2016, 19:49 »
Efectivamente lo compre, pero muchas gracias por las explicaciones.
Al final opte por el barato . lo único que noto es que si dejo el deposito lleno . al día siguiente ha perdido la mayor parte de la presión , pero supongo que es algo normal.
Para el destino que tendrá , servir de sistema de suministro de aire para la refrigeración de torno y fresadora , como soplador para limpiar y tal vez pintar y pocas cosas mas , lo considero suficiente.
« Respuesta #4 en: 17 Septiembre 2016, 21:09 »
Os voy  hablar un poco de mi experiencia.
Precio por precio, el que te mas caudal l/m.
Yo tengo dos, uno que compre hace 11 años (Un Galagar) de 25 L. (150€) y uno....no me acuerdo la marca que compre en Bricodepot no hace mucho de 50l. 100€.
El problema que le veo a los de poca capacidad es que como quieras usar herramientas neumáticas, enseguida te quedas sin aire y a esperar....
Con el pequeño, me duraba el aire 5 minutos, no me daba tiempo de secar toda la moto, por eso compre el de 100l. Pero con todo y con eso, se hacen cortos si los usas con herramientas neumáticas ya que estas gastan lo suyo. :o
Chapulino
« Respuesta #5 en: 17 Septiembre 2016, 21:34 »
Me imagino, si quieres utilizar herramientas de una potencia importante , martillo. radial neumatica, etc. menos de 100l debe ser insuficiente.
Pero para pintar , y soplar , 25l creo que bastaran.
« Respuesta #6 en: 17 Septiembre 2016, 23:02 »
Comprueba el tapón que lleva para vaciar el agua que se forma con el tiempo, en la foto de leroy se ve abajo a un lado, pudiera ser que no estuviera bien apretada.
