Autor Tema: BANCO para torno BTA de 500mm entre contrapuntas (diseño propio)  (Leído 3397 veces)
disenador
Estimados, estoy diseñando y fabricando un banco para mi BTA500 (ya que el anterior ya cumplió la función y estaba obsoleto)
Estuve chusmeando diseños en la web y ninguno se ajustaba a mis necesidades. Por lo que diseñe este particular banco, comparto por si le sirve a alguien. En el extremo derecho irá una morsa que queda levemente desfasada del eje imaginario del torno e inclinada al operador del mismo.
Asique una Menta y manos a la obra!
He aquí el diseño de como lo imagino terminado
He aquí el comienzo de la fabricación! Con tubo de 50 x 50 x 2.5mm
« última modificación: 11 Septiembre 2016, 02:52 por disenador »
Desconectado dansanc
Re:BANCO para torno BTA de 500mm entre contrapuntas (diseño propio)
« Respuesta #1 en: 06 Septiembre 2016, 16:58 »
¡¡Felicitaciones!!
Muy buen diseño y excelente ejecución.
Yo le pondría abajo cajones para guardar
todos los accesorios del torno y de esa
manera bajarle el centro de gravedad y
darle más estabilidad.
disenador
« Respuesta #2 en: 06 Septiembre 2016, 17:27 »
¡¡Felicitaciones!!
Hola Dansanc muchas gracias por el consejo, será tomado! En cuanto lo termine y pueda subo más fotos y preparo un plano por si le es de utilidad a alguien. Le di unos 100mm más de altura que los tornos típicos ya que me resulta más cómodo trabajar sin encorvar mucho (mido algo de 1.85m). Estos detalles a veces se pasan por alto y sin embargo, son muy importantes!
disenador
« Respuesta #3 en: 06 Septiembre 2016, 17:32 »
Una imagen del banco pelado, probablemente algo cambie levemente, pero más o menos deberá quedar así (falta algo para recoger la viruta, solo se ven los deflectores aquí):
« última modificación: 11 Septiembre 2016, 02:53 por disenador »
Capisweb
« Respuesta #4 en: 07 Septiembre 2016, 12:30 »
error 403 en las fotos :(
disenador
« Respuesta #5 en: 07 Septiembre 2016, 13:20 »
Gracias por avisar, siempre las subo al google + y habia una opcion que me dejaba copiar el link (y la acaban de sacar) Asique saque el link de la misma foto pero sin la terminacion .jpg y anduvo... pero solo por un rato por lo visto.
Acabo de probar otra forma (y me dio oootro link, pero también sin el .jpg y las subió) pero nada asegura que no se vuelvan a salir... estoy atento, si se vuelven a salir sigo probando.
Nota: trato de subirlas al google + porque si lo hago desde un servidor de fotos... las suelen sacar con el tiempo  >:(
disenador
« Respuesta #6 en: 08 Septiembre 2016, 22:02 »
Para entrar al taller, actualmente debo seguir la siguiente técnica...
Muchos podrán estar en desacuerdo (especialmente un cónyuge) pero este desorden es parte del proceso de orden supremo que continúa...  ::)
______________________________________________________________________________
El caso es que ahora dejé soldados los tubos inferiores (medida Ø26.3mm x esp. 2.35mm).
Nótese en la primer imagen cómo la rodilla apoya justo en la curvatura del tubo, esto puede parecer loco, pero mientras uno trabaja el tener una referencia o tope puede ayudar a trabajar con precisión.... por supuesto, esta es una apreciación muy mía, pero les puedo asegurar que para, por ej., un avance transversal a mano, el mismo se vuelve mucho más parejo con el cuerpo apoyado que si está simplemente parado frente al torno...
Desconectado SebaPerez
« Respuesta #7 en: 09 Septiembre 2016, 07:19 »
 :'( no puedo ver las fotos
Torno mg bv20l, plasma 16mm, soldador inverter con tig, fresadora wanderer, sierra de cinta optimum s122g, tig ac/dc welbach alpha 225, torno dx1000 en largo proceso de restauración, hilo esseti 250, cutting 3ts y muy poco tiempo libre
Desconectado CharlyColonna
« Respuesta #8 en: 09 Septiembre 2016, 13:08 »
Se ve muy bueno y práctico.
Fijate el mio, si queres, tiene similitudes y hasta ahora no lo tuve que modificar ni alterar en nada.  :)
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=14819.msg176531#msg176531
Me costo tambíen encontrar modelos prácticos, aunque parece increíble  :o
Torno Chino BTA 750mm. (9x20) - Taladro Banco de 16mm - Soldadora Electrica por Arco de 150Amp - Equipo Autogeno con Gasogeno a carburo y Oxigeno de 1m3 / Butano - Herramientas electricas de Mano, Chicas y Grandes.
disenador
« Respuesta #9 en: 11 Septiembre 2016, 02:50 »
Bueno, no soy el único! Parece que todos los bancos son muy similares y no obstante distintos, y no obstante (nuevamente) cada quien tiene su propia necesidad, en tu caso moverlo de lugar y me gusto mucho la bandeja extraible recoge viruta!! Muy buen aporte, ahi lo comenté al tema y si no es molestia se apreciaría mucho una foto con el torno, al aparecer tenemos un torno muy similar!
Aporte: "creo" que encontré el problema con las imágenes, a los link que no tienen terminación .jpg se les puede agregar al final lo siguiente "? .jpg" y así parece que andarían (ya veremos)
Esto lo saqué de esta página (traducida) https://translate.google.com.ar/translate?hl=es-419&sl=en&u=https://sites.google.com/site/picasaresources/Home/Picasa-FAQ/google-photos-1/how-to/how-to-get-a-direct-link-to-an-image&prev=search
Comparto por si a alguien le sirve. Asique ahora arreglo arriba por si alguien no puede ver las imágenes.
disenador
« Respuesta #10 en: 11 Septiembre 2016, 02:54 »
Entre contrapuntas? jaja me rio de mi propio título  :o ;D
« Respuesta #11 en: 11 Septiembre 2016, 13:55 »
Es el BTA 750 .
Ahora cargo 2 fotos en el post original.
« última modificación: 12 Septiembre 2016, 12:19 por CharlyColonna »
