Autor Tema: Como calcular el coste de una pieza de 50 mm de diametro x 27 de largo?  (Leído 2305 veces)
carlos1111
Hola,
Soy tornero convencional desde hace 10 años y acabo de empezar a trabajar por mi cuenta, un cliente me ha mandado hacer una pieza de 27 mm de diametro y 50 de ancho, con una rosca de 1/2-28 UNF, de 15 mm de profundidad.
Con eso tardo entre media hora y una hora mas o menos, cual seria el precio mas o menos? Como se puede calcular?
El material es acero.
Gracias.
Desconectado xxavier
Re:Como calcular el coste de una pieza de 50 mm de diametro x 27 de largo?
« Respuesta #1 en: 06 Septiembre 2016, 18:59 »
Costo del material + Costo directo del trabajo (la media hora-una hora de torno) + incidencia de la amortización del equipo + incidencia de gastos  generales.
Las cifras las tienes que poner tú. No es fácil calcular bien los costos en una empresa, y es imprescindible para no quedarse corto y perder dinero o pasarse y salirse del mercado. Una vez que se analizan las diversas componentes, se puede llegar a una fórmula bastante precisa, pero llegar a esa fórmula exige un análisis cuidadoso. Esa es la parte complicada, más que difícil.
Huelga decir que, una vez determinado el costo, se añade el beneficio que el empresario juzga oportuno.
« última modificación: 06 Septiembre 2016, 19:09 por xxavier »
carlos1111
« Respuesta #2 en: 06 Septiembre 2016, 19:08 »
Tu que precio pondrias si tuvieras q hacer tu la pieza?
« Respuesta #3 en: 06 Septiembre 2016, 19:16 »
No se puede contestar así como así sin conocer las partidas del balance de la empresa, por lo menos... Como he dicho en otra contestación, eso es algo complicado, aunque es también un trabajo útil para el futuro. Si no se sabe o no se puede, lo que hay que hacer es aplicar los precios que juzgue uno que la competencia aplicaría, (cosa que se supone se sabe, por estar en el sector...) rebajar un poco para ser competitivo, y tener la esperanza de no estar facturando por debajo del coste...
De ahí la importancia de hacer bien el cálculo. Cuando trabajaba, yo me encargaba del cálculo de costes en una empresa industrial de 300 empleados, y no debí hacerlo mal, porque dábamos beneficios y no nos faltaba trabajo...
Desconectado aldrin
« Respuesta #4 en: 06 Septiembre 2016, 22:44 »
Aveces cuando me piden presupuesto de algún producto que no controlo, les pido presupuesto a otras empresas que hago trabajar de tanto en tanto, para poder tener una referencia para guiarme, incluso varios para tener un termino medio.
Desconectado jubilado
« Respuesta #5 en: 06 Septiembre 2016, 23:32 »
No hay dos empresas iguales, los costes de la tuya solo los sabes tu. Gastos del local, empleados, energía, máquinas, etc.
Cuando tengas ese coste de tu precio hora compáralo con la competencia, si estás por debajo puedes incrementar y ganarás mas, si estás por encima ya sabes, a reducir gastos o te arruinas.
El tiempo de la mano de obra es muy subjetivo, lo mismo tu tardas una hora y otro lo hace en 15 minutos, lo que si no puedes es estar por encima de la competencia porque si no no te comes un rosco.
« Respuesta #6 en: 09 Septiembre 2016, 14:09 »
Yo he sido toda mi vida empresario,. ha sido mimoficio y especialidad.
Hacer los escandallos es una labor MUY DIFICIL pero es fundamental para una empresa pues entraña multitud de variables.
Es tan importante que., segun con el acierto que se hagan,. empresas van progresando y otras entran en quiebra.
Supongo que tu trabajas solo,. no tienes empleados y cotizaras de autonomo.
En principio yo no me calentaria la cabeza,. mas adelante si progresas y tienes operarios ta sera otra cosa.
Yo me pondria hora de torno que es tu jornal mas amortizacion de la maquina y gastos generales.
Puedes oscilar entre 30 a 50 euros hora.
Comienza con 50,.. entonces el precio para el cliente sera el costo del material mas si has estado una hora,. 50 euros.
Segun como vayan las cosas, lo que te digan,. lo satisfechos o no que queden,. te iras enterando si vas por encima o debajo de la competencia,.. si tus trabajos son mejores, iguales o peores o si la competencia lo hace con mas o menos tiempo que tu.
Comienza pues con 50 hora mas material y a ver que pasa.
