Autor Tema: problemas con virutas en el husillo de roscado  (Leído 2611 veces)
yeyo_gato
« en: 07 Septiembre 2016, 09:25 »
Hola compañeros me planteo la duda ya que he tenido que desmontar varias veces el husillos de roscado de mi einhell bt-ml 300 para limpiarlo de virutas ya que entran en esos engranajes y me da saltos en el cilindrado o directamente le cuesta avanzar x la viruta... Alguien tiene o a tenido ese problema??e pensado de ponerle una tira como de brocha para que a medida que pasa limpia y al mismo tiempo impide la entrada de viruta... Alguna otra solucion??
Re:problemas con virutas en el husillo de roscado
« Respuesta #1 en: 07 Septiembre 2016, 10:36 »
¡Buenos Dias!      Prueba con : https://es.aliexpress.com/store/product/CNC-spiral-protection-bellows-cover-for-ball-screws/1202171_2029260248.html.
Te cubre telescopicamente el husillo, es lo que viene montado en muchas maquinas hoy.
Algún forero tiene experiencia en el montaje,
Desconectado FIJO
« Respuesta #2 en: 07 Septiembre 2016, 10:37 »
Puedes mandar hacer unos dust cover a medida, yo acabo de recibir unos para mi torno y la verdad, van de maravilla.
yeyo_gato
« Respuesta #3 en: 07 Septiembre 2016, 11:03 »
He visto el cubre railes que mando hacer newlathe pero con eso cubre toda la bancada..esta bien pero en mi caso solo quiero el hueco de los engranajes de los mandos pero no descarto esa opcion y taparlo todo
Desconectado FIJO
« Respuesta #5 en: 07 Septiembre 2016, 11:38 »
¡Buenos Dias!No olvides la perdidas de recorrido,inherentes a los cubrevirutas, al comprimirlos no miden cero. .bien .bien
yeyo_gato
« Respuesta #6 en: 07 Septiembre 2016, 12:32 »
Estare pendiente a eso aunke sera temporal ya que de aqui a unas semanas adquiero un torno zubal de 750 entrepuntos...estoy deseando tenerlo en mis manos ya...jaja .baba .baba .baba .baba .baba
« Respuesta #7 en: 07 Septiembre 2016, 16:47 »
En uno de los einhell que tengo viene con fuelle espiral para el husillo y el otro con un perfil a modo de tejado. Sorprendentemente el q mejor funciona es el tejadillo, a espiral acaba atrapando dentro la virtua y encima no sale . se supone q no debería entrar nada pero en la realidad entra
« Respuesta #8 en: 11 Septiembre 2016, 02:14 »
Hola. Si tu problema es que se te meten las virurtas en los engranajes que unen el delantal con la cremallera puesdes ponerle una plancha detras del delantal para que las virutas no lleguen a los engranajes.puedes verlo aqui. Yo ademas hice una modificacion en el carro para desengranar la cremallera cuando uso el torno en modo cnc, y a la vez le puse la placa, pero tu puesdes simplemente ponersela sin mas. La mejora es notable.
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=22694.msg259705#msg259705
yeyo_gato
« Respuesta #9 en: 16 Septiembre 2016, 15:26 »
esactamente es eso lo que buscaba...los tres tornillos con los que sujetas la chapa estaban ya??o los has hecho tu??
saludos y gracias
« Respuesta #10 en: 21 Septiembre 2016, 01:51 »
No,  esas roscas las hice yo, no las lleva, pero es ago relativamente facil. Si no  recuerdo mal son tornillos M3.
