Autor Tema: Niquelado a nivel doméstico  (Leído 3029 veces)
ESC2002
« en: 09 Septiembre 2016, 18:43 »
Buenas tardes.
Ahí va la cuestión.
Tengo una afición que es restaurar y coleccionar máquinas de escribir antiguas y me encuentro con el problema de que las empresas que hacen niquelado de las piezas o bien no quieren esas "pequeñeces" o bien si las hacen las quieren todas juntas. Del precio, prefiero no hablar para no cabrearme aún más.
Por ello he decidido intentar montarme algo medianamente presentable e intentar hacerlo en mi propio taller garagero (o lo que viene a ser lo mismo, la cochera)
¿Alguien tiene idea de los productos que hay que utilizar, temperaturas, voltaje y amperaje necesarios para el baño electrolítico, etc etc ?
Saludos y buen fin de semana a tod@s
Desconectado jordinautic
ESC2002
Re:Niquelado a nivel doméstico
« Respuesta #2 en: 10 Septiembre 2016, 14:18 »
Geniallllll.
Gracias por la información.
Voy a intentar localizar los productos y a ponerme a ello.
Saludossss y si alguien tiene alguna idea más, por favor, que la ponga.
« Respuesta #3 en: 10 Septiembre 2016, 14:52 »
Yo también estoy en ello y te paso la lista que me hice de lo necesario, priemro te pongo un ejemplo de kit (no confio mucho) pero por si has de hacer poca cosa quizás te sirva:
http://www.ebay.es/itm/Nickel-Plating-Kit-Bright-Electroplating-Car-and-Bike-restore-/261422736527?hash=item3cde02648f:g:yuUAAOSwzJ5XV~Kv
Materiales(solo a modo de ejemplo):
fuente alimentación(esta se regula de 0 a 30v y de 0 a 10A):
http://www.ebay.co.uk/itm/Lab-Adjustable-DC-Power-Supply-Precision-Variable-Digital-Voltage-0-10A-0-30V-UK/302033186130?_trksid=p2047675.c100011.m1850&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D38813%26meid%3Ddfab3dbed40349e3b1006f2b2f45b35a%26pid%3D100011%26rk%3D1%26rkt%3D16%26sd%3D401183059984
hornillo:
http://www.ganmania-mislata.com/es/casa-y-jardin/84-hornillo-electrico-cocina-1000w-fuego-placa-electrica.html
termostato:
http://www.ebay.es/itm/like/231628988298?lpid=115&chn=ps
vaso(este es para 3 litros):
http://www.labotienda.com/es/productos-laboratorio/vaso-forma-baja-3000-ml/
cable cobre:
http://www.ebay.es/itm/0-4-mm-26-gauge-PURE-COPPER-CRAFT-JEWELLERY-WIRE-x-20-metres-/301860333342
anodos de niquel(este ejemplo es redondo pero los hay en placa):
http://www.ebay.es/itm/Nickel-rod-anode-electrode-10-cm-x-8-mm-for-nickel-plating-solution-/221980703859?hash=item33af14bc73:g:NwIAAOSweXhXmIds
papel medir PH:
http://medidordeph.com/tiras-ph.html?___store=default&gclid=CLPh3cflhM8CFasp0wodvmwGQw
La química la puedes buscar por tu cuenta, por ejemplo buscando "Bright Nickel plating electrolyte chemicals" en google, yo solo encontre el sulfato(un ejemplo):
https://www.alquera.com/sulfato-de-niquel/
me falta el cloruro de niquel, si lo encuentras, pon el enlace, gracias.
Tanto rollo y no se si me dejo algo...
ESC2002
« Respuesta #4 en: 10 Septiembre 2016, 15:34 »
Mirad lo que encontré:
https://www.youtube.com/watch?v=1gJvPdtf3-0
Creo que bastante bien explicado.
« Respuesta #5 en: 10 Septiembre 2016, 16:41 »
Está bien el video. Si funciona con tan poco amperaje, la fuente de alimentación que he puesto iría más que sobrada y he visto algunas que solo llegan a 5A más económicas, pero en base al primer artículo, leí que funcionaba entre 8 y 20 amperios.
